Сообщение xSanders »
crocodil писал(а):бесконтактную схему на AT42QT1011
to crocodil это часы - Ангар 18 - но в схеме у Вас нет таких сенсоров только кнопки .
Я пробовал поиграться с такими ( заказал парочку на ebay ) при прикосновении к сенсору через оргстекло ( не прозрачное черного цвета ) схема типовая Cx - 10 pf распаяно на макетке - микросхема зависала после убирания пальца секунд на 30 . Отложил в сторонку
А как у Вас работает , схема типовая ?
Сообщение suslogon »
John Locke писал(а): Т.е. вместо 1N5819 можно ткнуть uf4007?
нет НЕЛЬЗЯ! не надо путать диоды шоттки и просто быстрые диоды. приборы сильно отличаются как минимум падением напряжения!
поставите обычный быстрый диод вместо шоттки и как минимум убьете кпд преобразователя напрочь.
Сообщение RoboC »
suslogon писал(а):. приборы сильно отличаются как минимум падением напряжения!
И будет на нем падение не 0.3В, а 0.6В при закрытом ключе и что ? Стоит неделю ждать диоды шотки, если UF уже есть в наличии? :dont_know:
Да, желательно иметь падение на нем как можно меньше, но так категорично ... :)
Сообщение Ян »
Я ставил, все работает. Почему не использовать детали, которые есть?
Сообщение Iggis »
Грядет холивар Ultrafast vs Schottky...
Итак, мнения разделились.
Кто проведет сравнительные эксперименты?
(Лично я считаю, что в большинстве случаев разницы не заметишь)
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Сообщение mss_ja »
Ян писал(а): Декоративные колпачки сделать что-ли. Глаз режут...
согласен. учту. :idea:
Сообщение Ян »
Iggis писал(а):Грядет холивар Ultrafast vs Schottky...
Думаю не будет холивара. Каждый делает как хочет, и исходя их наличия. Хорошо тем кто живет в крупном городе с множеством магазинов. А как покупают детали в маленьких городах, представляю с трудом. У нас и в Москве многого не купить...
RoboC писал(а): Стоит неделю ждать диоды шотки, если UF уже есть в наличии?
лол? эти 1n581х всегда есть чуть ли не в каждом радиомагазине! и стоят копейки!
Iggis писал(а):(Лично я считаю, что в большинстве случаев разницы не заметишь)
вот и поставьте ультрафасты свои в низковольтный преобразователь с приличными токами - посмотрим, как вы не увидите разницу.
Ян писал(а):Каждый делает как хочет
ну да. а потом на форуме пачками появляются однотипные вопросы: "ой, у меня преобразователь не работает/часы не пашут и тд, что делать?"... вместо того, чтобы хотя бы в первый раз повторить как надо, пусть дороже и детали ждать, чтобы опыта набраться и не ныть потом на форумах, люди вот так и ставят то, что есть под рукой или с помойки и идут бойанить и ныть в интернетик...
Ян писал(а):А как покупают детали в маленьких городах, представляю с трудом. У нас и в Москве многого не купить...
поставщиков полно! тот же элитан например. минимальной суммы нету, доставка 300р, но во-первых, почему сразу не взять пачку деталей, во-вторых, можно с кем-то скооперироваться и в-третьих, когда делаешь для себя и есть реальный интерес, можно и не жидиться на лишнюю пару сотен.
Сообщение Ян »
Все-таки началось... Разве речь идет о сильноточном преобразователе? Там потребление милиамперы. Надо творчески подходить к процессу, и исходя из наличия деталей.
А покупать копеечный диод да еще с доставкой за бешенные деньги... У всех свои бюджеты на хобби.
Сообщение Iggis »
suslogon
"Низковольтный преобразователь с приличными токами" - это как раз меньшинство случаев. В большинстве (в стандартных схемах) преобразователи работают с достаточным запасом по мощности, и некоторое уменьшение кпд не испортит ситуацию.
Если холивар, давайте экспериментировать.
Например:
Сообщение RoboC »
suslogon писал(а):лол? ...
suslogon, не ожидал от Вас знака вопроса после этого слова :( .
Сообщение Sadco »
Спасибо "тестилки" от ЯН!!! Удалось восстановить несколько отравленных ламп. :beer:
https://yadi.sk/i/Qj0EU1yygAs2p
crocodil
Сообщение crocodil »
Ага, типовая.
(127.08 КБ) 653 скачивания
crocodil писал(а):схема типовая
У Вас в схеме отсутствует емкость от сенсора ( Cx ) на землю которая указана в даташите , но у меня и с ней и без нее работало не пойми как . Подбор Cs эффекта не дал . Попробую опять поэкспериментировать ...
Кстати , а прошивка от часов не менялась ?
"Любое серьезное отношение к чему-либо в жизни, ни к чему серьезному не приводило."
©Чеширский кот
Сообщение A r c h y »
Кстати, Ян, я Вас когда-то задалбывал в личке - понимания проблемы ни у кого не было, возможно, пригодится кому...
Схема Вашего преобразователя 12->160+ , на IRFU310 и IR4427S, в ней частенько фанатично греется mofset, иногда 4427... :dont_know:
Я отложил несколько плат, в которых наблюдались эти глюки, и начал менять "все подряд" до победы.
И во ВСЕХ проблемных случаях проблема была в mofset'е :idea:
Я использую irf840, они дешевле и есть с дешевой доставкой, так вот, берем, звоним - все работает, не пробитый.
Берем проблемную платы - выпаиваем, впаиваем другой - и преобразователь волшебно оживает! :shock:
Звоним проблемный - нет проблем, работает, все норм, живой.
Но вот просто именно некоторые 840-е не подходят к преобразователям, и хоть Ты тресни
И маленький вопрос-просьба...
Нет-ли у кого в гербере или в .layout формате платы для шести ИН-16 рядом вплотную?
Можно и для одной, но лучше 6, вплотную и рядом...
Есть интересный прибор, хочу в него встроить.
Спасибо заранее!
Сообщение woddy »
A r c h y, у меня есть под ин-16 часы с разделителями, но там под свой проект было....
http://www.adslclub.ru/upload/img/2015- ... 639560.png
если надо - экспортну из диптрейса в гербер
Сообщение mss_ja »
покажите что в результате получилось. :beer:
Сообщение massoyama »
sadesign823 писал(а):
SLvik писал(а): Но если денег не жалко можно сразу 3 комплекта B-4997 взять - сэкономить на доставке.
[/quote
Дело не в экономии и не в том, жалко или нет - вопрос, что делать с ними? :) Да и доставка там копеечная в любом случае, если по нормальной схеме действовать... :)
я купил 10 шт на ибей, за оч большие деньги, с доставкой до германии. кто подскажет, как можно их подключить (распиновку) или она совпадает, к примеру с ИН17 или какими-либо другими нашими? хочу собрать ручные часы на 4-х В-4997
Сообщение woddy »
mss_ja писал(а):покажите что в результате получилось. :beer:
так выкладывал когда-то давно http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1649154
Вернуться в «Умные мысли»
