Задержка включения/выключения на 555
Сообщение A-Soft »
Задача - сделать временные задержки вкл/выкл.
точность задержек не принципиальна (1 минута +/-10%)
Поломал себе мозг и пришел к такому выводу :idea: :
Уважаемые коты, оцените схему вцелом (эффективность и потребление)
И скажите - не погорят ли у меня эти транзисторы.
В наличии только эти транзисторы, магазин радиодеталей "ну-очень-далеко",
сам еще плохо понимаю транзисторы. Есть небольшой ассортимент резисторов.
Сообщение A-Soft »
Принцип работы:
1.
по положительному перепаду на входе открываются VT1 и VT2 и заряжается конденсатор цепью R1-C.
при этом выход для разряда конденсатора (нога 7) отсечен транзистором VT3
происходит заряд.
2.
конденсатор зарядился до 2/3 Uпит, переключается выход (нога 3) и разрядный выход (нога 7) открывает низкий уровень.
но конденсатор не разряжается через ногу 7, т.к. она в этот период отсечена транзистором VT3
3.
теперь отрицательный перепад на входе. Закрываются VT1 и VT2, открывается VT3
и конденсатор разряжается цепью R2-C.
4.
конденсатор разрядился, выход 3 сделал отрицательный перепад
блин, диод был лишним в схеме. выход 7 открывает/закрывает землю, а не дает положительный
сигнал...
Получается что R1 формирует задержку включения, R2 - задержку выключения
Сообщение GARMIN »
А не проще поставить RC цепочку на входе на 1 минуту и высокоомный компаратор?
Сообщение A-Soft »
GARMIN писал(а):А не проще поставить RC цепочку на входе на 1 минуту и высокоомный компаратор?
Это как?
Сообщение GARMIN »
Сообщение A-Soft »
что с "котосхема" неполучается схему воткнуть. пришлось опять дедовским методом рисовать...
такой вариант почти идеален. Только задержки на включение и на выключение
нужны различные. И получится та же схема только с компаратором вместо 555.
Сообщение A-Soft »
Ну вообще-то можно помучить калькулятор расчетами резисторов чтобы получились требуемые задержки
включения и выключения. Но судя по графикам зарядки/разрядки конденсатора временные интервалы
будут еще зависеть от длительности включенного/выключенного состояния.
Насколько поднимется уровень заряда конденсатора после срабатывания компаратора?
С этого уровня заряда он и будет разряжаться.
Например после срабатывания компаратора прошло 2 секунды и на входе стал минус - конденсатор
разрядится очень быстро и не выдержит нужной временной паузы.
Сообщение просто КОТ »
Разные токи заряда/разряда делаются легко. Вместо твоего резистора берёшь переменный. Сигнал подаёшь на движок. А крайние выводы через диоды к конденсатору. Тогда разряжать он его будет через одну секцию. А заряжать через другую. И можно настроить эти периоды.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение A-Soft »
вот разница задержек выключения в зависимости от длительности включенного состояния:
а вот разница задержек включения в зависимости от длительности выключенного состояния:
графики грубые, от руки, но суть понятна. Даже если выставить - компаратора на 1/2 Uref,
коллизии будут существенные.
555 ловит 2/3 Uref для положительного перепада, и 1/3 Uref для отрицательного.
Погрешности гораздо меньше. Думаю что с компаратором больше мороки чем с 555.
Сообщение A-Soft »
спаял. не работает. :(
при включении на выходе "+" (горит светодиод).
Если вход корочу на "-", то через расчетную паузу выключается.
И усё! Больше не включается. :facepalm:
Сообщение Hand-Maker »
Что именно спаял-то??? Экстрасенсы в отпуске.
Сообщение A-Soft »
Hand-Maker писал(а):Что именно спаял-то??? Экстрасенсы в отпуске.
схему, которую в первом посте рисовал.
