Контроллер бегущей строки не работает.
Сообщение djkxbwf »
Доброго времени суток! Помогите,чем можете! Приобрели бегущую строчку БУ, текст бежит,но нам такой не нужен...строке 4 года,покупалась изначально в фирме Ледокол.(они уже закрыты) Нашли контакт человека из их фирмы,вызвали,чтоб текст поменял,а он сказал,что полетел контроллер,т.е какая-то схемка,комп не видит строчку...Что делать,люди добрые,помогите!!! можт у кого-нить запчасти есть,или починить сможет...Умоляю!!! :cry:
Сообщение Stupid »
на столько старая, что с компа менялся текст ? :shock: , а может туда флешкой изменения вносятся как у многих китайских контроллеров, название хоть дайте или сфотографируйте
Я играю дураков, поэтому меня везде воспринимают как родного.
©Савелий Крамаров.
Сообщение djkxbwf »
С флешки текст не меняется,только комп подключать...Строчка не китайская,ей 4-5лет
Сообщение Stupid »
через какой порт соединяется с компом ? дайте название , так легче инфу в нете нарьіть
©Савелий Крамаров.
Сообщение djkxbwf »
она называется Street line 2 ver.001
Сообщение djkxbwf »
Присоединяли ее через провод к компу...совсем не разбираюсь в названии проводов...
Сообщение djkxbwf »
http://serviceled.narod.ru/device.html она изображена над крестиками Аптека... :)
Сообщение m.ix »
off
как дэ жа вью.
тогда ТС хотя бы фотку дал.
а тут как всегда напоминать нужно.
в предыдущий раз тоже ни чего не нашли.
Не успел дописать, за то могу дописать
А потроха как по светодиодам будем определять?
Сообщение Stupid »
Фотоаппарат имеется? Сфотайте свое табло с того боку где разьемьі для соединения с компом и особенно контроллер или хотя бьі внутренности , на рекламе услуг фото внешнего вида да издалека не разберешь.
©Савелий Крамаров.
Сообщение djkxbwf »
Что-то не пойму,как сюда файлы крепить...((
Сообщение Андрей Бедов »
В форме ответа сверху есть ссылка на хостинг Радиокота.
Кидаете туда рисунок, а ссылку на него размещаете в тексте ответа.
Сообщение djkxbwf »
[url=http://img.radiokot.ru/files/105976/medium/msbd6kuka.jpg]
Сообщение djkxbwf »
так?)
Сообщение djkxbwf »
Видно картинку?
Сообщение Чумак »
Откройте и узнаете.
Сообщение djkxbwf »
она должна открываться по клику?
Сообщение djkxbwf »
вроде получилось... :)
Сообщение djkxbwf »
понятно что-нить на фото?
djkxbwf писал(а):так?)
:facepalm:
Вот так (эскиз нажимаемый):
У контроллера сколот кусок корпуса - он взорвался. :cry:
И вообще: судя по всему, плату "лечили" не один раз...
