Сотовый телефон
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Lisenok
Re: Сотовый телефон
Сообщение Lisenok »
Последний раз редактировалось Lisenok Чт апр 23, 2015 17:18:50, всего редактировалось 1 раз.
Для пуль все досягаемы,-
Ни черта нет, ни бога им…
(c)Владимир Семёнович Высоцкий
hybroid
Re: Сотовый телефон
Сообщение hybroid »
Не нарушай правила.. Портянку цитаты убери.
Прозвонил так, как я сказал? С подключенным кабелем.. Так ты относительно утвердительно узнаешь, жив ли разъём. Ещё поищи рядом с разъёмом, на плате, выведенные пятаки (testpoint) от USB, вызвони тестером. Может у тебя обрыв как раз у разъёма.
Lisenok
Re: Сотовый телефон
Сообщение Lisenok »
Я через кабель прозвонил, 2 и 4 не прозвонились. Получается проблема в разъеме как понимаю, остальные функционируют нормально.
Андрей Бедов
Re: Сотовый телефон
Сообщение Андрей Бедов »
Как же Вы умудрились его прошить, если гнездо якобы неисправно? :tea:
Кот-Кот
Re: Сотовый телефон
Сообщение Кот-Кот »
Так вроде через рекавери шили, это и с флешки можно скормить прошивку.
hybroid
Re: Сотовый телефон
Сообщение hybroid »
Lisenok писал(а):Получается проблема в разъеме как понимаю, остальные функционируют нормально.
Рядом пятаки находил? Прозванивается с ножками самого разъёма хоть что-то? Т.к. пока никому неизвестно, чем и как ты пытался "подпаять", то проблемы уже могут быть и на плате. Разъём сам есть чем сдуть? Micro-USB без фена и опыта ты на многослойке с первого раза не поменяешь, можешь угрохать плату и/или компоненты рядом. Рекомендую ремонтнику отнести.
Lisenok
Re: Сотовый телефон
Сообщение Lisenok »
Фен сегодня принесли, пятачки,как я понял это дорожки около разъема,которые замыкают между собой "дорожки" в разъеме,через разъем сам не прозванивается с кондерами и некоторыми смд компонентами прозваниваются...может я что то не так понял, заранее звиняюсь если что не так, так как термины может не правильно понял..
hybroid
Re: Сотовый телефон
Сообщение hybroid »
Если фен сегодня принесли, то отнеси телефон тому, кто умеет это делать. Убъёшь, говорю же.
Lisenok
Re: Сотовый телефон
Сообщение Lisenok »
hybroid писал(а):Если фен сегодня принесли, то отнеси телефон тому, кто умеет это делать. Убъёшь, говорю же.
Хорошо поищу знающего, благодарю за помощь и отзывчивость!
hybroid
Re: Сотовый телефон
Сообщение hybroid »
Практически к любому ремонтнику неси.. Не за что.
AVS
Re: Сотовый телефон
Сообщение AVS »
Телефон филипс ксениум 9@9q заряд берет только во включенном состоянии и заряжается медленно (50 процентов за 8 часов)
Кто занимался этими аппаратами- это заявленная производителями особенность (само пройдет после нескольких циклов) или дефект?
В ремонт попал с вноль разряженным аккумулятором- пришлось толкать
Заряд держит хорошо- за 2 суток в режиме ожидания шкала заряда почти не уменьшилась
Андрей Бедов
Re: Сотовый телефон
Зарядник родной?
Для справки:
AVS
Re: Сотовый телефон
Сообщение AVS »
Андрей Бедов писал(а):Зарядник родной?
Для справки:
Обычным кабелем заряжал без перемычки между контактами 2- 3
Через USB компьютера
Причина в этом?
Андрей Бедов
Re: Сотовый телефон
Да. Без перемычки телефон ограничивает зарядный ток.
Только не вздумайте перемыкать в USB-порте компьютера!
Перемычка паяется в гнезде универсального ЗУ с током выхода не менее 1 А (желательно).
По наличию этой перемычки телефон понимает, что его подключили к мощному ЗУ, а не к порту компьютера, и снимает ограничение на ток заряда.
musor
Re: Сотовый телефон
Сообщение musor »
не исключено что разряд в0 убил акб и он уже неподнимется полностью
попадало таких акб штук5 призарядке вроде берет напряг растет до 4.23 и отключается заряд но потом быстро заряд теряет хотя вкачано было много
hybroid
Re: Сотовый телефон
Сообщение hybroid »
Вот тут написана гарантия того, что с АКБ всё путём:
AVS писал(а):Заряд держит хорошо- за 2 суток в режиме ожидания шкала заряда почти не уменьшилась
Так себя трупы не ведут.
musor
Re: Сотовый телефон
Сообщение musor »
трупы иногда и полный заряд 4,2 кажут а потом за пару минут в 0 и тело вырубает...
hybroid
Re: Сотовый телефон
Сообщение hybroid »
Учись внимательно читать.
AVS
Re: Сотовый телефон
Сообщение AVS »
Выдал
Клиент вроде молчит- значит все нормально
Возник другой вопрос- сколько взять денег с учетом того что:
-выдал без гарантии
-клиент- знакомый
-ремонт заключался в чистке и пропайке сомнительных мест монтажа
-мобилы- НЕ МОЕ, не делаю я их
Он их (мобил) 4 штуки припер- все утопленники и ударенные, за два года у него накопилось
Поднять удалось 3, одна из них запустилась, но экран сбоку треснувший немного- пользоваться можно- клиент так забрал
Кот-Кот
Re: Сотовый телефон
Сообщение Кот-Кот »
Если сильно знакомый то можно ничего не брать в счет мобил. Ну или на пиво.
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
