обсуждения вроде не было. Автор поиском пользователей не находится. Тоже интересно, но не рискую начать собирать ибо не понятно как на вращающемся диске нажимать кнопки.
Всем привет, вот я решил повторить этот проект, плату уже вытравил по данной печатки, компоненты начал паять и тут возникли несколько вопросов, принципиалка и печатка не совпадают друг к другу. Какие комопненты стоят рядом с часами реального времени на печатке? я решил вместо беспроводного блока питание поставить Li-ion аккумулятор, соответственно мне можно убрать ионистры ? Вот фото Спойлер
Насколько помню вроде совпадало. Сверху кварц, микросхема часов, датчик температуры, оптопара. Аккумулятора насколько хватит? На какое он напряжение? Я пока собрал плату двигателя и начал обтачивать плату часов с переделкой печатки под смд датчик температуры и кварц.
Можете показать где поставить кварц, или было бы лучше если отметили бы все компоненты на печатке .lay и залили бы сюда, оптопару можно сделать из двух светодиодов ? Аккумулятор еще не купил, наверное куплю на 5 вольт, а на сколько хватит, выясним когда попробуем )) за то с аккумулятором будет меньше заморочок с питанием ( я все ровно не оставлю устройство включенным на целый день )
Последний раз редактировалось aen Пт апр 24, 2015 14:30:36, всего редактировалось 1 раз.
В схеме как-то странно изображён опто-датчик.по-моему приёмник и передатчик должны быть разделены!или я чего-то не понял?Ещё полевой транзистор странно подключён! Поясните пожалуйста эти тонкости.спасибо!
что значит в одном корпусе?передатчик должен стоять на месте ,а приёмник вращается вместе с диском!так? по-поводу транзистора: G-PD7контроллера, S-GND, D-светодиоды. правильно?
Здравствуйте Владимир! Не подскажите как программировать готовую сборку? имеется кабель usb-ftdi(ttl -232t-5v) CvAVR не видет, даже через виртуальный ком порт. Программаторы у нас стоят более 5000 рублей, а заказывать уже нет времени. Что сможете посоветовать)? С ув. Виктор.
Добрый день. Я автор статьи. Прошу прощения у всех за то, что оказалось со мной невозможно связаться. Я как то это не предусмотрел ( Если есть какие то вопросы, задавайте.
Та плата , чистовая, что в статье - не опробована (в статье это указано) - но я ее проверял как мог, вроде все должно быть правильно!
В любом случае есть же схема подключения. Каждый может проверить и найти ошибки.
Если прошивка моя, контроллер мега 32 и фьюзы такие как у меня:
Заголовок сообщения: Re: Часы из HDD на основе стробоскопического эффекта
Добавлено: Пт сен 25, 2015 01:43:40
Зарегистрирован: Чт мар 19, 2015 01:39:07 Сообщений: 16 Откуда: Санкт-Петербург
Рейтинг сообщения:0
Уважаемый Ramzezka! Очень заинтересовал ваш вариант часов и хотелось бы его повторить. К сожалению пока не удалось подобрать подходящий движок от HDD, на который бы наделась катушка трансмиттера вращающегося трансформатора. Все моторчики, которые мне попадались, в диаметре больше 30 мм. Если вас не затруднит ответьте на несколько вопросов по вашей конструкции: - Какой реально оптодатчик вы применяли, и какие варианты можете порекомендовать? - Нужен ли для драйвера мотора на LB11880 такой большой радиатор? - Если проводили замеры, то какой максимальный ток по каналам 5 и 12 вольт? Очень надеюсь, что вам удастся улучшить свою конструкцию. Можно было бы попробовать с противоположной стороны поставить вторую линейку светодиодов, как противовес, увеличив вдвое развёртку и снизить число оборотов диска, для снижения уровня шума. А если бы ещё удалось сделать и дистанционное управление установкой времени или даже синхронизацию его, то была бы супер вещь!
1) разобрал мышку датчик оттуда. главное подобрать, что по при перекрытии датчика был один логический уровень , при освобождении другой. Думаю, что можно и оптопары из принтера использовать. Вообще любая оптопара подойдет. Просто надо подобрать свои резисторы. 2)Радиатор поставил какой был. Сильно он не греется у меня. Можно и меньше, думаю. 3)все питаю от 12 вольт, максимальный ток был 1 ампер.
Про вторую полоску диодов это верная мысль, я об этом еще в своей статье писал. Можно много чего придумать.
Самый лучше двигатель - на гидродинамическом подшипнике. Он не издает шума во время работы. Его можно отличить, если крутнуть ротор . В одну сторону пробег ротора будет меньше, чем в другую. Это обусловлено принципами гидродинамического подшипника. Что бы на него налезла катушка, двигатель должен быть рассчитан под несколько блинов в HDD. Например 2 блина. Тогда на роторе спокойно помещается 2 катушки с зазором.
Вчера я получил микросхемки MTD6501 на опыты. Идеальный драйвер для движка от HDD - синус -минимум шума , минимум обвязки:
Но засада - если на моторе что то увесистое, то он не может раскрутить мотор. К примеру на LB118800 частота стартовая задается конденсатором. Можно подобрать под уверенный старт к любму движку. А этот драйвер рассчитан на легкий ротор. Голый двигатель раскручивает, а плату не может. Так что не советую.
Что бы развивать далее, нужно нацелиться уже на продажу. Для этого нужны доступные моторы на шариковых подшипниках, трехфазные. Авиамодельные не подходят(пробовал, слишком мощные, открытые, шумят). А от HDD все разные и не всегда доступны. Идеально конечно гидродинамические, но их промышленно точно не достать по дешевой цене.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], solonoid и гости: 17
