Беда в том что реле срабатывает если базу подключить к минусу или плюсу линии x. Замеряю напряжение между минусом линии x и y получается 10в. Т.е между базой и коллектором всегда напряжение около 10 в, вне зависимости от состояния управляющего контакта микроконтроллера. Подскажите пожалуйста Как правильно подключить транзистор в таких условиях?
Два разных источника питания и транзисторный ключ
есть два диодных моста x и y. Оба подключены после резисторов разных номиналов, вход 220в. На выходе x - 5в, на выходе y - 21 вольт. Линия x запитывает микроконтроллер который управляет реле на 24 Вольта через транзистор. Т.е. На базу подается напряжение линии x, а на коллектор напряжение линии y.
Нарисуйте схему, иначе будет игра в глухой телефон.
Вот схема http://img.radiokot.ru/files/39146/medium/msy5geagr.jpg, схема 2 не решает проблему.
Давайте сразу уточним терминологию.
У вас в схеме однополярные напряжения.
Есть общий ноль - объединённые аноды мостов и относительно этого ноля есть +5В и +21В.
Никаких -5В у вас нет и быть не может.
Теперь по существу.
Вашим реле управляет npn транзистор.
При выходе МК +5В этот транзистор открыт и катушка реле запитана от +21В.
При выходе МК 0В транзистор закрыт и катушка реле без питания.
Странное (если не сказать больше) поведение транзистора скорее всего объясняется его неисправностью.
Рекомендую:
1. Проверить качество соединения анодов мостов друг с другом.
Ноль должен быть безупречным.
2.Заменить транзистор на заведомо исправный.
3. Подключить его по первой схеме, добавив резистор номиналом 2...5кОм между базой и эмиттером.
Это повысит стабильность его работы.
4.Проверить правильность подключения ножек транзистора.
Ещё напишите какой тип транзистора применили и ток катушки реле.
Теперь по существу.
Рекомендую:
А зачем нужен диод VD1 ?BOB51 писал(а):Сооруди вот такое:
Стандартная страховка от стока всяческих "перекосов" с базы "куда не надо".
По условию топикстартера у нас два разных источника питания на самостоятельных трансформаторах.
Пожалуйста раскажите поподробнее о "стоке" всяческих "перекосов" с базы "куда не надо".Стандартная страховка от стока всяческих "перекосов" с базы "куда не надо".
Очень заинтересовался
Поддерживаю защитный VD1. Например базовый резистор имеет маленькое сопротивление,
переход транзистора пробился, тогда диод защитит МК. Ну или неосторожно попал человек
проводом +21 В в базовую цепь, опять, защита будет
Ну и сама схема хорошо показывает ТС в чем он ошибся собирая свои схемы.
Ежли серьёзно - два независимых источника питания в разных устройствах никогда одновременно питающие напряжения не подадут (и не снимут - момент включения и отключения). А всяческие паразитные пути без полной схемы устройств предусмотреть весьма сложно.
terio007, Спасибо за совет. BOB51 спасибо за схему. Пока ничего попробовать не смог, так как сгорел диодный мост. Забыл обесточить устройство и начал поять. Когда куплю новые детали то скорее всего еще обращусь к вам.
