Управляемый переключатель высокочастотных сигналов
Сообщение Metalluga »
Здравствуйте.
Задумываю сделать переключатель высокочастотных сигналов (10-100 МГц) управляемый с ПК, точнее с LabView.
Задача:
Есть генератор подстройки и датчик. Во время работы программы(управление:логическая 1) датчик соединен с осциллографом, во время простоя(программа в LabView остановлена или вовсе не запущена) т.е. логический 0, датчик переключается на следящий генератор.
Теперь проблемы: Во время работы программы сигнал датчика должен быть максимально защищен от наводок от генератора и внешних.
Пока видится через Com-порт по образу: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=24&t=77853 http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=38147
Думаю использовать AVR http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=24&t=68760 хотя есть понимание, что с этой задачей способна справиться и 155 серия.
Реле имеются в наличие такие: http://ru.mouser.com/Search/ProductDeta ... Z-1PE-ADC5
Соответственно используется внешнее питание 5В, да хоть от БП компа :) Повесить на провод ферритовый фильтр? Развязать питание? Надо делать развязку com-порта оптроном? Период подавания com логической 1 от минуты до нескольких часов: потянет ли порт или надо делать хитрее: по одному сигналу включать, по другому отключать питание реле? Вспоминая о скин-эффекте: какая по вашему мнению оптимальная ширина дорожки?мне кажется 3мм... Есть мысль использовать не одно реле, а два, поставив второе прям на входе генератора, чтоб вырубать его в самом начале схемы. Или сделать двух зонный корпус(в одной экранированной зоне один сигнал, в другой второй)...
Поделитесь пожалуйства своими мыслями по этому поводу: как это улучшить/рационализировать, как сделать развязку от питание и ком-порта и стоит ли и тд
Сообщение kalobyte »
зависит от мощности сигнала
твое реле достаточно высокочастотное
Metalluga писал(а):Надо делать развязку com-порта оптроном?
не надо
купи переходник усб-юарт с выводом дтр
на этот вывод повесь транзистор через резистор в 1к и в своей проге управляй выводом дтр для включения реле
вч часть делай как можно короткими дорожками до разъемов
kalobyte писал(а):зависит от мощности сигнала
не надо
Мощность совсем небольшая.
А зачем делать через юсб, когда на материнской плате есть com порт?
Сообщение бабай »
Metalluga писал(а): А зачем делать через юсб, когда на материнской плате есть com порт?
А зачем делать через COM -порт , когда есть USB ?
Делай как больше нравится .
Сообщение hybroid »
Зачем развязка? Реле же..
Скин-эффект актуален с ростом тока. Есть цепи высокоомные, то можно не заморачиваться.
Тут скорее через com потому что нашел схему. Собственно говоря, в микроконтроллерах профан и могу сделать только то о чем есть инструкция :( собственно говоря, программу на С или асм для компа я легко перенесу в лабвью
Тут понятно, что юсб универсальнее, но я не смог найти прошивку микросхемы, схему, программу для юсб чтоб по команде дало питание/отключило питание :cry:
hybroid писал(а):Зачем развязка? Реле же..
Развязка для минимизации наводок: сигнал часто микровольты, милливольты в лучшем случае...
Так же учет скин-эффекта с целью уменьшить потери.
Metalluga писал(а):А зачем делать через юсб, когда на материнской плате есть com порт?
ну если есть, то надо все равно собирать конвертер уровней, в рс232 +-12в, а надо 0-5 и на реле все равно питание надо тащить
так что с усб проще, готовый конвертер стоит 2-3 бакса
Вернуться в «Практика»
