выхлоп Семигора
Сообщение martin0 »
Мог бы кто нибудь поделиться печаткой и схемой выхлопа Семигора?
Сообщение FAKIR »
А вы бы пояснили, что это за устройство???
Тогда и рекомендации будут.
Сообщение GARMIN »
ЦАПостроители обитают в основном на Вегалабе, здесь они редкость.
Сообщение FAKIR »
Ваш ответ видимо понятен инопланетянам!
Почему нельзя Русским языком обозначить проблему???
Сообщение GARMIN »
Сейчас поясню сленг.
Это про аудио ЦАП
Выхлоп - выходной каскад ЦАП. От его построения зависит качество звука.
Сообщение -serg- »
martin0, для поступательного развития, выработки навыков и личной точки зрения, рекомендую заказать DIY комплект, какого-нибудь актуального 24bit audio DAC. Например на CS4398 Cirrus Logic или AK4396 ASAHI KASEI. При умеренной цене, гарантируемо рабочие при аккуратной сборке устройства, безусловно годные в работу. При этом открывается огромное поле для экспериментов: с питанием, "выхлопом", выбором ОУ и их режимами, качеством комплектующих и т. д.
Пример (первый попавшийся) http://www.aliexpress.com/store/product ... 18876.html
Сообщение igory2000 »
Скажите в этой схеме при замене КТ602 на 2Т603Г какие нибудь резисторы менять надо?
А то 602 нигде не нахожу.
(136.52 КБ) 743 скачивания
(136.52 КБ) 687 скачиваний
As
Сообщение As »
Не уверен, что это эквивалентная замена... Идеологически ближе КТ940 или импортный с высокой линейностью... :dont_know:
А какие общедоступные импортные с высокой линейностью посоветуете.
Пишут ставили ВС550 (не очень), BD139-тоже.
Добавлено after 3 hours 25 minutes 53 seconds:
Скажите, рекомендуют транзисторы с высокой линейностью, что это такое?
Какие графики смотреть. Может с низкой емкостью Ск, Сэ? Тогда 2T610 и СВЧ 2T9..?
As
Сообщение As »
Нужен транзистор, коэф. передачи тока которого минимально изменяется в диапазоне изменения эмиттерного тока, как-то так... :dont_know:
Сообщение alexradio1103 »
Можно попробовать поставить КТ603А или Б.
У транзисторов В, Г и Д, Е Uкэ 15 и 10 вольт соответственно.
:write: http://riostat.ru/spravochnik/bih16.php
Хотя, по схеме питание (двухполярное +17 и -17 вольт) равно 34 вольта - значит и они будут сильно "напрягаться".
Сообщение Yuriy_King »
В 70-80 годах прошлого века, для проверки линейности транзисторов, применял следующую схему.
Принцип простой, выставляется предельный ток коллектора транзистора резистором R1 (для транзистора средней мощности 100 мА), смотрим ток базы. Далее уменьшая ток коллектора до 0.8, 0.6, 0.4, 0.2... смотрим пропорционально ли уменьшается ток базы. Если ток базы уменьшается пропорционально, то транзистор имеет хорошую линейность.
Проверил КТ603, линейности нет, явно выраженный горб. Из импортных проверил 2S9014, 2S9018, 2N3904... Только последний имеет неплохую линейность. Эти транзисторы маломощные и проверял их при максимальном токе коллектора 25 мА.
igory2000 писал(а):Скажите, рекомендуют транзисторы с высокой линейностью, что это такое?
Это когда график зависимости коэффициента усиления транзистора от тока, протекающего через этот транзистор (грубо говоря) выглядит вот так:
, а не вот так:
