Помогите разобраться греются элементы схемы
Сообщение Andryuw »
Здравствуйте собрал схему как на прикрепленном изображении. Сильно греются 100ом сопротивления. питание должно быть 12в, я сделал 24в. сопротивления поставил мощностью по 2Вт вместо 0.25. При поднятие шимом тока в нагрузке больше 500мА сопротивления как кипяток становяться и начинает греться мосфет не пойму почему. Объясните пожалуйста
(97.87 КБ) 669 скачиваний
Сообщение Андрей Бедов »
Потому-что
питание должно быть 12 В, а я сделал 24 В.
На деталях схемы рассеивается мощность выше допустимой. Как ещё таймеры живы остались... :facepalm:
Сообщение Albert_V »
Andryuw, пока не получили в глаз рванувшим электролитом - измените питание на +12V!!!
Сообщение Andryuw »
Поменял питание на 12в. при токе всего 500мА мосфет разогревается градусов до 60. Он же вроде расчитан 20А. Да и диод подключенный к стоку греется как сволочь. вместо него два последовательно соедененых КД223 включил. Они тоже нагреваюся прилично. Вообще планируется нагрузка до 4А
Сообщение terio007 »
У вас там какой-то дроссель в качестве нагрузки.
Уточните, что именно.
Как можно работать с индуктивной нагрузкой с током до 5А и практически без гашения выброса на стоке, без развязки между питанием схемы ШИМ и нагрузки?
Какие частоты ШИМ?
:dont_know:
Последний раз редактировалось terio007 Чт апр 23, 2015 21:51:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kalobyte »
это быдлосхема какая-то
напиши, что ты там делаеш ей для начала
Andryuw писал(а):Они тоже нагреваюся прилично.
он и должен нагреваться, ведь у тебя запасенное в сердечнике электричество выливается обратно в схему при закрытии транзистора и рассеивается на диоде
вкачал ты 100 попугаев в катушку, 50 обратно выльется и должно рассеяться на каком-то элементе
либо на защитном диоде, либо на всей схеме, выбивая полупроводники
для качания трансформатора большими токами надо использовать 2 полевых транзистора и специальный драйвер + специальный шим контроллер для полумоста типа тл494 или как ее там
Сообщение Andryuw »
Вобщем знакомый собирает электролизер для газосварки на водороде. ему нужна вот такая схема. На ней видно что электроды электролизера обазуют что-то типа конденсатора . на внутренней трубке сейчас нарастает диэлектрический слой. наверняка у получившегося на выходе LC контура есть своя резонансная частота, эта частота в процессе будет подбираться. Так что конкретно какие частоты будут я не знаю. У меня есть схема импульсного электролизера, но там имитируется разряд молнии в воде, т.е на выходе слишком большое напряжение и стоит там скоростной мрсфет с драйвером, что для эксперементальной конструкции дороговато выходит.
(160.16 КБ) 535 скачиваний
Импульсный электролизер. Схема электрическая.pdf
импульсный электролизер
(64.61 КБ) 133 скачивания
Попробуйте доработать схему так:
1.Питание обеих 555 осуществлять через дополнительный фильтр: диод и за ним электролит скажем 1000мкФ/25В.
2.Верхний резистор делителя в затворе уменьшить с 220 до 20 Ом.
3.Ваш транзистор не годится совершенно.Слишком большое сопротивление канала для таких токов.
Замените на IRFZ44N.
4.Параллельно сток-исток ставим RC цепочку 10 Ом/2Вт, 1мкФ/63В.
5.Параллельно сток-исток ставим супрессор
типа 1,5КЕ30.
Должно помочь.
Andryuw, Если действительно нужно питание 24V - запитайте оба таймера через стабилизатор 7812.
Все проводники в силовой части (включая проводник на затвор транзистора) делайте как можно короче.
Конденсаторы по питанию таймеров ставьте как можно ближе к выводам микросхем (хорошо было бы параллельно им поставить 0.1µF).
Никогда не бойтесь читать документацию (например, здесь http://www.datasheetcatalog.com/)!
Сообщение BOB51 »
Гмм...
Коаксиальный электрод в водичке + высоковольтный разряд... БУМММ... :shock:
Напоминает устройство для электрогидрадинамического удара по камушкам... :roll:
В почках?
Эта технология на самом деле отлажена. Главное - правильно построить газогенератор, чтобы исключить возможность образования "гремучего газа" внутри него.
Сообщение Andryuw »
Спасибо за советы. Теперь надо за супрессором съездить))), а проводники я и так короткие и толстые сделал.
напряжение сток-исток надо вольт 200 или 50 хватит? можно тогда поставить IRFZ46- не на много больше сопротивление канала?
Можно ставить IRFZ46 - у него сопротивление канала даже меньше чем у IRFZ44.
А напряжению на стоке выше 35В супрессор развиться не даст - порвёт на тепло, как Тузик грелку! :)))
Вернуться в «Практика»
