Сообщение woddy »
massoyama писал(а): кто подскажет, как можно их подключить (распиновку) или она совпадает, к примеру с ИН17 или какими-либо другими нашими? хочу собрать ручные часы на 4-х В-4997
берешь источник на 180в, резистор на 30ком и выясняешь методом тыка.
сходу распиновку не нашел.
Сообщение suslogon »
massoyama писал(а):как можно их подключить (распиновку) или она совпадает, к примеру с ИН17 или какими-либо другими нашими?
я вам на другом форуме написал, как поступить...вижу, делать вы так не хотите.
Сообщение Ян »
A r c h y писал(а):Кстати, Ян, я Вас когда-то задалбывал в личке - понимания проблемы ни у кого не было, возможно, пригодится кому...
Схема Вашего преобразователя 12->160+ , на IRFU310 и IR4427S, в ней частенько фанатично греется mofset, иногда 4427... :dont_know:
Ну схема не моя, это mss_ja предложил ставить IR4427, я попробовал, и с тех пор так и делаю. 840-е никогда не ставил, поэтому наверно и не понимал проблемы, так как с 740-ми и IRFU310 все работает отлично, и ничего не греется. Но теперь все будут знать! :)
crocodil
Сообщение crocodil »
xSanders писал(а): У Вас в схеме отсутствует емкость от сенсора ( Cx ) на землю которая указана в даташите , но у меня и с ней и без нее работало не пойми как . Подбор Cs эффекта не дал . Попробую опять поэкспериментировать ...
На фото видна плата с QT1011
Фольга на обратной стороне платы разделена на 3-ри участка - "кнопки". Эти участки соединены с соответствующими QT1011. Cx - это паразитная емкость между двумя сторонами платы.
(169.92 КБ) 463 скачивания
Сообщение John Locke »
По поводу 155ид1 . Работает друг на интеграле . могу спросить, могут ли они там изготовить
Сообщение scrofula »
...Джон ЛОк, а не будете ли любезны спросить еще про км133ид1 в корпусе малого исполнения?
... мы то что мы делаем ...
Спрошу. честно. но , он в больницу лег. просто, он отвечает за исправность автоматики, которая проверяет работоспособность готовых кристаллов. Т.е. чинит автоматы, которые подрубаются к голым кристаллам и проверяют их работоспособность. Честно, спрошу. Просто, он в больницу лег, так что ответа скорого не ждите
Сообщение A r c h y »
woddy писал(а):A r c h y, у меня есть под ин-16 часы с разделителями, но там под свой проект было....
http://www.adslclub.ru/upload/img/2015- ... 639560.png
если надо - экспортну из диптрейса в гербер
Если не сложно - плз :)
Сообщение woddy »
A r c h y вот
Новая папка.zip
(56.18 КБ) 267 скачиваний
Сообщение mss_ja »
[quote="woddy"когда-то давно ...[/quote]
:) вспомнил. было.
PAW
Сообщение PAW »
Ян писал(а):
A r c h y писал(а):Кстати, Ян понимания проблемы ни у кого не было, возможно, пригодится кому...
:dont_know:
Да нет никакой проблемы: просто Вы купили "перемаркёр".То же "попадал" именно на 840. Соедините затвор с истоком и через резистор 5-10 ком подайте вольт 400 постоянки - у меня получились стабилитроны на 115-140 вольт :shock: То есть внутри однозначно 100 вольтовый полевик. Покупал у китаёз с EBAY.
Сообщение sp700 »
Зачем в этой лампе http://www.tube-tester.com/sites/nixie/ ... z5660m.htm выводы 1 и 8?
Сообщение Dark_Rider »
C чем может быть связан такой эффект, как пропадание кусочка цифры на ин-18?
чисто внизу не горит кусок около 5 мм, и продолжает расти( индикатор причем стоит в десятках минут, не сильно то и постоянно он горит по идее...газ выходит?
напряжение в норме, ток около 3 ма., статика на к155ид1.
Сообщение TESLight »
3 мА для ИН-18 маловато будет, по паспорту 4-7мА ток индикации. Так же может быть подтравлен катод, если лампа б\у-шная.
Сообщение sp700 »
Нет у кого то панелек под Z5660M,желательно с Украины.
sp700 писал(а):Нет у кого то панелек под Z5660M,желательно с Украины.
а они еще с каким лампами совместимы?
Сообщение sp700 »
Даже не знаю,вот фото Изображение у меня одна есть нужно еще 5
Последний раз редактировалось sp700 Сб апр 25, 2015 14:39:09, всего редактировалось 1 раз.
sp700 писал(а):Даже не знаю,вот фото Изображение у меня одна есть нужно еще 5
.... извините но где панелька под лампу?
Сообщение sp700 »
Извините не ту фотку вставил.
Сообщение ewrey »
sp700 писал(а):Зачем в этой лампе http://www.tube-tester.com/sites/nixie/ ... z5660m.htm выводы 1 и 8?
На этих выводах сидит спираль для подогрева колбочки со ртутью(?). Разве колбочки не видно?
Панельки есть у меня. Но я в России. Думайте.
Вернуться в «Умные мысли»
