Помогите с датчиками...
Legit
Сообщение Legit »
В интернете заинтересовали датчики CO2 MQ7 и K-30 но я так и не понял радиус действия таких игрушек. Также не понимаю как перевести значения ppm в вольты для ацп (1024 допустим) и можно ли такой сигнал искусственно сгенерировать и подать на мк в proteus?
КРАМ
Re: Помогите с датчиками...
Сообщение КРАМ »
ppm - parts per million - частей на миллион = 0,000001 доля целого.
Чувствительность датчика в 5 на 100 ppm означает, что при изменении концентрации СО от 0 до 100 ppm сопротивление датчика изменится в 5 раз.
Датчик включают с резистором нагрузки как потенциометр от опоры АЦП.
Разброс сопротивления датчика (MQ7) при 100 ppm составляет 2...20 кОм. Схемотехника должна предусматривать балансировку по сопротивлению нагрузки.
Радиус действия этих датчиков равен НУЛЮ. Они измеряют концентрацию СО В ТОЧКЕ КОНТАКТА С ГАЗОМ.
В Протеусе заменой датчику будет обычный РЕОСТАТ. Полной линейной симуляции получить невозможно.
Вернуться в «Теория»
