Звуковой модуль TBS-mini
Сообщение МИША 50 »
Добрый день. Немного отсутствовал по N причине. -SERG- что-то мне не понятно в перемычках. второе изображение ваше , первое - моя теория. кто правильно думает.
(242.99 КБ) 313 скачиваний
(209.72 КБ) 465 скачиваний
Сообщение -serg- »
Здравствуйте МИША 50. В DataSheetе TDA8541 предложен вариант включения усилителя с инвертирующим входом.
(26.86 КБ) 463 скачивания
На плате TBS-mini видно соединение не инвертирующего входа (вывод 3) с SVR (вывод 2) и электролитического конденсатора (33мкФ), что наводит на мысль о включении усилителя в соответствии с DataSheetом. (Соответственно можно полагать что инвертирующий вход (вывод 4), принимает звук).
Имеются опасения что оставшаяся обвязка демонтированного усилителя, влияет на звуковой сигнал.
Остаётся не выясненным, как контроллер платы управляет включением встроенного усилителя, подачей сигнала MODE (вывод 1).
Исследование сигналов осциллографом, прояснило-бы ситуацию.
TDA8541.pdf
DataSheet
(187.34 КБ) 279 скачиваний
Сообщение МИША 50 »
Добрый день. Такого прибора как осцилогграф нет. даи зачем он тупому. В общении с другими моделистами пришли к выводу -нужно ставить усилок на место тогда будет мне счастье. Разработчик \BENEDINI\ так все все засекретил просто пипец. Ни одна деталь по маркировке на ней не находится гуглом, кроме усилка и процессора. Процессор прошивать нужно . Один моделист писал что повредил механически детальку с краю платы , типа резистора, и пипец. Ставит такой же а не то. Засекреченное изделие.Придет усилок поставлю отпишусь о результатах.
Сообщение -serg- »
Можно имеющимся усилителем осторожно исследовать сигнал на предмет качества звучения в помеченных точках.
(Включая не инвертирующий вход, для проверки выдвинутого предположения).
Контрольные точки.
(160.06 КБ) 445 скачиваний
Для безопасности эксперимента, на усилитель подать питание от отдельного источника, соединить землю контроллера и усилителя одним проводом, а сигналы с контрольных точек регистрировать через разделительный конденсатор 0,47мкФ.
Сообщение МИША 50 »
Добрый вечер. -SERG- пока ваше наставление воплотить в жизнь не смогу. Нужно одну дачку обеспечить водой, теплом, каналюгой. Работы недели на полторы, от темна до темна. Извини теория попозже. А за наводку спасибо. для меня ЭЛЕКТРОНИКА это темный \дремучий\ лес. С УВАЖЕНИЕМ МИХАИЛ.
Сообщение МИША 50 »
Добрый вечер. После долгого отсутствия могу написать отчёт о результатах всех тело и умственных движений. После всей мороки "как и почему" один спец сказал- "не дури людям голову! схема защищена производителем. Русский "нахрап" не пролезет! Покупай микруху, впаивай в схему и будет тебе счастье." Вариантов больше не оставалось-заказазал у братцев китайцев микруху и заодно усилок на TDA 7297. И ко мне вернулось счастье. Звук как песня. Рёв дизеля как у настоящего танка. Спасибо всем кто принял участие в решении моей проблемы. ВЫВОД----- не всё можно сделать по русски.
Сообщение wolodya295 »
Добрый день.Подскажите пож-та можно ли подключить усилитель https://aliexpress.ru/item/32653644096. ... c011269268 к DAsmikro MINI .Спасибо всем за помощь.
(164.86 КБ) 160 скачиваний
