нет звука у компа
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение mastersma »
здравствуйте уважаемые. такая проблема после замены корпуса перестал издавать какие либо звуки,т.е. ни музыку не послушать, ни кино посмотреть. мать asus m2n-mx. какие будут соображения.
Сообщение Maykill »
корпус поди-новый :)
звука нету с передней панели?
кабель с панели в плату не забыли воткнуть?
вариант решения
вернуть джампры на плате в положение " звук на заднюю панель"
слушать с задней панели
( см описание платы)
звука нету ни с заду не с переду, до этого был с зади а после замены корпуса вообще пропал, насчет фишек правда есть сомнения, но то что на всех ресурсах показаны ресунки не помогает. может ли это быть из за установленой семерки? просто на сайтах дрова для встроеной звуковой карты толко для XP и VISTA
Сообщение Андрей Бедов »
Ну и ставьте драйвер от Vista, вручную. У меня работает. Мать 2005 года вообще. :shock:
У Вас хоть значок динамика есть в панели задач?
Если нету, то система не видит звуковуху из-за драйвера. Это программная проблема, а не аппаратная.
Вот только при чём тут корпус? :dont_know:
Сообщение loop »
Ну а вообще, какие то драва для звука в семёрке устанавливались, в диспетчере устройств проблемы со звуковыми устройствами не показывает.
Мастеру достаточно одной пальчиковой батарейки, чтобы запустить любое устройство, в любом направление, с любой скоростью...
ПРОБЛЕМ не показывает, дрова пытался висты поставить пишет does not support this operating system wnt_6.1p_32_mce. что это значит?
Сообщение Maykill »
пишет что ось драйвер не держить
зы
а что надо было сделать, чтобы при замене КОРПУСА слетели дрова звука?
дрова пытался висты поставить, пишет does not support this operating system
Потому-что Вы ставили программой-установщиком из комплекта драйверов.
А я сказал - ставить вручную.
Заходите в диспетчер устройств, щёлкаете на звуковуху, "свойства", "обновить драйвер", "вручную", "установить с диска", и указываете на файл .inf в папке (подпапке) с драйвером.
Если система заплачет, что "данный драйвер не тестировался на совместимость...бла-бла-бла" - говорите "похуй, ставь всё-равно".
Суть в том, чтобы ткнуть систему носом в этот драйвер, а не пытаться установить родным инсталлером.
Естественно, он будет орать, что система не та, потому-что делает её проверку перед установкой.
Нужно установить ручками, в обход инсталлера.
А что надо было сделать, чтобы при замене КОРПУСА слетели дрова звука?
Да темнит он чё то... Недоговаривает.
Сообщение 74LS00 »
джамперы ставятся по краям контакта которого нет, это чтоб проще запомнить.
ну а ваще это асус, легко могли погореть от статики. пенопласт об бумагу неслабые разряды вышибает.
и ещё одна мудрость, хорошее асусом не назовут.
так чем дело кончилось?
Вернуться в «Ничего не работает»
