"Мобильный" усилитель на базе tda2050
Добрый день, собираюсь собирать усилитель для одного динамика(50W и 6 Ом(или 4)) на базе tda2050.Планируется, что схема будет питаться от Ni-MG 6000mAh ~4.88V. Планируется для создания переносной колонки. Где можно найти схему, которая бы удолитворяла всем критериям?
А сколько можно выжать? Мы, в принципе, всю мощность выжимать не планируем.MiSol62 писал(а):невозможно от 5 вольт получить 50Вт.
Может стоит собрать вспомогательную схему для увеличения напряжения? Да, и вообще, нужно хотя бы взять за основу подходящую схему и подгонять к ней питание...MiSol62 писал(а):невозможно от 5 вольт получить 50Вт.
ну, вот это более реальная мысль. 40-ую страницу почитайте:KulakovK писал(а):...... взять за основу подходящую схему и подгонять к ней питание...
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=780
- люди за 1 доллар решают все проблемы не обходя законы Омма:
westwood13 писал(а):
http://ru.aliexpress.com/item/DZ371-Min ... dVersion=1
советую готовое решение.
Я из ЮСБ- звуковой карты за 1 доллар и указанного усилителя сделал настольную акустику для компа, с питанием от ЮСБ. Так сказать, конструкция выходного дня. Орёт громко.....
Есть какие-то распространённые схемы для одноканального усилителя со входом 12В?
Я бы небыл так категоричен...MiSol62 писал(а):невозможно от 5 вольт получить 50Вт.
50 ватт от 12 вольт - это уже проще... TDA1562Q, в стандартном включении, как пример...KulakovK писал(а):Есть какие-то распространённые схемы для одноканального усилителя со входом 12В?
2 вопроса.As писал(а):50 ватт от 12 вольт - это уже проще... TDA1562Q, в стандартном включении, как пример...KulakovK писал(а):Есть какие-то распространённые схемы для одноканального усилителя со входом 12В?
1. На данный момент мы рассматриваем преобразование из 5В в 12В и подключение этого питания к схеме, которую мы планируем собрать в пределах 600р.
есть ли для нас какие-то актуальные варианты?
2. Если питать всё от 5В, то какую микросхему использовать в схеме и какую максимальную мощность мы получим? Спасибо.
Прежде, чем "искать схему" надо взять карандашик и листок бумаги.. (ну, или КАЛЬКУЛЯТОР, если столбиком складывать, умножать и делить уже не умеем)KulakovK писал(а):Добрый день, собираюсь собирать усилитель для одного динамика(50W и 6 Ом(или 4)) на базе tda2050.Планируется, что схема будет питаться от Ni-MG 6000mAh ~4.88V. Планируется для создания переносной колонки.
5 вольт и 6000 маh - это примерно 30 ватт (если ВООБЩЕ пренебречь потерями и КПД) - значит колонка в 50 ватт будет работать примерно полчаса.. (с учётом всех потерь- минут 15 - 20..
зы.. Чтобы на 6 омах нагрузки получить 50 ватт чистого синуса- надо - либо двухполярное питание 2х24 вольта, либо "мостовой" усилитель с питанием 24 вольта - однополярки или 2х12 вольт двухполярки..
а от 5 вольт можно получить 0,3 ватта на 6 ом в "классике", или 1,35 ватт "в мост"
Закон сохранения энергии у нас ещё никто отменть не сумел..
Всем спасибо за ответы. остановились на готовом решении NM2036 - Набор для сборки усилителя НЧ 32Вт, моно (TDA2050) http://masterkit.ru/shop/multimedia/amplifiers/1326215. На неё будем подавать с DC-DC усилителя.
KulakovK писал(а):остановились на готовом решении NM2036 -
DC/DC ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ- знаю а УСИЛИТЕЛЬ?
А УСИЛИВАТЬ будете исходные 4,88 вольта 6000 маh?
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
На одном аккумуляторе погоды не сделать. Даже через повышатель. При большой разнице напряжений между входом-выходом не получить хорошего тока, также плохо, когда входное напряжение такое маленькое (4в.) Потребление тока от аккумулятора также будет очень для него некомфортным, быстро сядет. И выбор микросхемы неудачный, 2050 относительно высоковольтная и не мостовая. Хотите REAL POWER - вам в помощь TDA8560, 8563 с четырьмя 4-омными динамиками (по 2 параллельно на канал) с питанием от гелевого кирпича 12в. 12Ач. Плюс конструкции-простота и почти желаемая мощь. Минус-масса и размеры, не очень легко таскать.
При исполнении конструкции в виде 2*TDA1562Q + два блина по 4Ом в плюсы добавляется прирост мощности, в минусы-уменьшение времени работы на одном заряде и крайнее финансовое удорожание.
Вообще, по опыту скажу, для вылазки на шашлыки довольно самой обычной TDA2005 или 1519 с питанием от кирпичика 12в. 2,3Ач через динамики а-ля 5ГДШ-4, 3вт./канал. Для десятков ватт абсолютно неумолимо придется приводить бумбокс к совсем уж неприличным размерам и массе. Большие мощные динамики, объемные колонки, емкая тяжелая батарея, никуда от этого не денешься.
Попытки, скажем, снижения массы путем питания от литий-ионных аккумов, или наращивания мощи путем применения особых микросхем навроде TDA1562Q, влетят в копеечку.
Да ладно, подумаешь... Тут кто- то хотел светодиодную велофару от "Кроны" питать....AcousticManiac писал(а):На одном аккумуляторе погоды не сделать. Даже через повышатель. Хотите REAL POWER - вам в помощь TDA8560, 8563 с четырьмя 4-омными динамиками (по 2 параллельно на канал) с питанием от гелевого кирпича 12в. 12Ач.
Самое интересное, что авторский аккум через повышатель и усилок на 2050 по факту работать БУДЕТ. Но стоит только сравнить с банальной TDA1557 с питанием от нормального 12-вольтного кирпича...
