Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение Robi.80 »
seregapplk писал(а):жду не дождусь фен, решил проверить еще раз схему вобщем, подключил лампу вместо тэна и оказалось что семистор постоянно открыт лаже при выключенном МК перепроверил схему печатку все норм, заменил семистор та же лажа! :shock:
И обороты попрежнему регулируют температуру, на добрых 20 градусов ЧТО ДЕЛАТЬ? :cry:
Прочитав 300 страниц форума ответа также не нашол. Кто как решил проблему?
Сообщение seregapplk »
кондеры шмандеры разлет стал в пять градусов, но :o
новая проблема, не могу выставить комнатную температуру, это пипец ща с ума сойду :facepalm:
1.5 ком много ставлю 20 ком еще больше блллллллллин дайте совет дельный, или ваши номиналы! фен с термопарой лаки702 стандартный!
Сообщение romuald »
seregapplk писал(а):новая проблема, не могу выставить комнатную температуру
не заморачивайся с комнатной...её всеравно не выставить точно (да этого и не нужно). Тебе нужно откалибровать на 300 градусах, а комнатная будет +/- 50
Сообщение romuald »
seregapplk писал(а):1.5 ком много ставлю 20 ком еще больше блллллллллин дайте совет дельный, или ваши номиналы! фен с термопарой лаки702 стандартный!
Какой резистор по схеме..?..а то все экстрасенсы в отпуске
Пос схеме фена r16 тот который подстроечный на 1,5ком хоть что ни делаю меньше 150 градусов не опускается
Сообщение mr_kot »
По схеме подстроечный резистор R5
Сообщение Vseryj »
Если на светодиод оптрона не подаётся напряжение, а симистор открыт, то и проблема только в связке симистор+оптрон. Другого быть не может. Там и копайте. А "обороты попрежнему регулируют температуру"- причин может быть море. От неправильной разводки земли до наводок на измерительный ОУ и пр. Резистор с выхода ОУ на МК тоже должен быть не более 10кОм, а не 1-2МОм как тут на некоторых схемах.
Сообщение didov1 »
Привет, у меня есть несколько вопросов с этой схемой. Из ATmega, контакт 1 - reset есть кнопка. Что является ключевым, что его целью является. При добавлении snuber, R24 и C9 имеют какого-либо влияния на помехи, учитывая, что используется нагреватель - активный типа. Будет ли какой-либо эффект с добавлением snuber?
С этим разобрался, отмывал плату некачественным спиртом, спирт испарился вода нет, просочилась в текстолит, видимо, он сам открывался!
А "обороты по прежнему регулируют температуру"- причин может быть море. От неправильной разводки земли до наводок на измерительный ОУ и пр. Резистор с выхода ОУ на МК тоже должен быть не более 10кОм, а не 1-2МОм как тут на некоторых схемах.
Поподробнее пожалуйста про операционник или схемку плизззз!
mr_kot писал(а):По схеме подстроечный резистор R5
Я собирал по этой схеме,
Паяльник работает бомба, колебаний нет, там я изменил опер под терморезистор, с настройкой проблем не возникло, а тут жесть, второй день не сплю!Изображение
Сообщение mr_kot »
seregapplk писал(а): Я собирал по этой схеме,
seregapplk писал(а):Пос схеме фена r16 тот который подстроечный
Кому верить?
К тому же, схема - это уже хорошо. Хоть что-то мы узнали об устройстве, в котором пытаемся устранить проблемы. Узнать бы еще что-нибудь о печатке, на которой все собрано. Т.к. трассировка печатки играет не последнюю роль.
А что непонятного по этой схеме я собирал , Печатка от Nikolai4 Изменен канал паяльника под термопару фена печатка без изменений, я сейчас операционник попробую на отдельной макетке собрать и увидеть
наконец то в чем проблемма
Последний раз редактировалось seregapplk Вс апр 26, 2015 14:54:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Vseryj »
В первую очередь R1 поменять на 10к. Во вторую- попробовать другие прошивки, которая для 852d например.
Vseryj писал(а):В первую очередь R1 поменять на 10к. Во вторую- попробовать другие прошивки, которая для 852d например.
та же фигня и с другой прошивкой и с другими резисторами :kill:
минимальная температура 120 градусов с любым резистором R1
Сообщение mr_kot »
seregapplk писал(а): наконец то в чем проблемма
Проблема в том, что R5 подстроечный, а R16 - постоянный, который подбирается при наладке.
Хотя, найдя указанную печатку, увидел, что в качестве R5 установлен подстроечник.
Но тут уже возникает следующий вопрос:
seregapplk писал(а):Печатка от Nikolai4 Изменен канал паяльника под термопару фена печатка без изменений
Как можно запаять в плату микросхему с расстоянием между рядами выводов 7,62 мм, если в плате расстояние между рядами отверстий 15,24 мм? :shock:
Хотелось бы увидеть фотографию этого шедевра.
Да и вообще, я бы поостерегся собирать устройство на печатке, автор которой заявляет:
Nikolai4 писал(а):
Просто если Вы её сделали? то каким образом впихнули туда мегу? http://visualbooster.com/share/20100810232628171.png
ранее по другой печатке делал
Вот ссылка на статью http://bezkz.su/publ/300252-37-1-0-252.html
Вот моя печатка
_smd-2.lay
(243.56 КБ) 623 скачивания
Сообщение mr_kot »
Напряжение AREF какое? Осциллографом посмотреть на отсутствие возбуждения. Емкость какая установлена на AREF?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1686991
mr_kot писал(а):Напряжение AREF какое? Осциллографом посмотреть на отсутствие возбуждения. Емкость какая установлена на AREF?
вот был бы осцилограф, а напряжение 2,48 если точно! норма
Сообщение mr_kot »
Ну, если опорное в норме, тогда остается только выяснить, откуда на входе АЦП/выходе операционника берется напряжение порядка 0,6-0,7 В.
R1 на величину показаний не влияет, его оставить 10 кОм и забыть. А что у нас с R5? Показания изменяются при его регулировке?
mr_kot писал(а):Ну, если опорное в норме, тогда остается только выяснить, откуда на входе АЦП/выходе операционника берется напряжение порядка 0,6-0,7 В.
Меняются но только минимум 100 градусов могу выдавить с 20 ком сопротивлением,я решил печатку переделать мож наводки!
