Светодиоды и память положения
Сообщение etimsk »
Граждане здраствуйте!
Прошу помощи в реализации схемы принцип действия такой:
Имеется два входа- на них подается поочередно отрицательный потенциал (-) и загорается например зеленый светодиод, подается на второй вход (-) загорается второй светодиод светодиод зеленым а первый загорается красным.(питание 12вольт), при отключении питания положение светодиодов сохраняется, можно как нибудь реализовать без контроллера?
Заранее спасибо) :))
Сообщение Vergilium »
Можно. Почетайте статью о триггерах: http://cxem.net/beginner/beginner15.php
Вам нужен тип счетного Т-триггера.
Немного нервов и девайс готов
Сообщение Света »
Скорее нужен RS-триггер...
Чуть по-подробнее логику объяснили бы.
Какое питание отключается? Всей схемы? Положение триггера должно сохраняться и при отключенном на нем питании?
Первый импульс, второй...а дальше? Что должно быть, когда придет третий, четвертый импульсы и куда они должны прийти? Нарисуйте эпюры (графики) импульсов на входе и что должно быть на выходе.
Сообщение etimsk »
Схема находиться под питанием 12вольт питание выключилось-включилось положение светодиодов осталось как до выключения .
Просто от двух кнопок приходит от оператора короткий импульс (- питания)
приблизительно так : нажал кнопку№1 первый раз -загорелся зеленый№1,
нажал кнопку №2 загорелся светодиод №2 зеленый, а светодиод №1 загорелся красным.
нажал кнопку №1 второй раз светодиод №1 загорелся зеленым ,а светодиод №2 красным
Вот чтото типа схемы:
.jpg
(48.73 КБ) 470 скачиваний
Ну тогда на триггерах не выйдет потому как они энергозависимые и при выключении все собьется. Я думаю что сдесь поще всего на МК или батарейку втыкнуть чтоб логику держала.
Сообщение Brigadir »
Обычное поляризованое(двухобмоточное ) реле и дело в шляпе! Даже отключив питание данное реле вечно хранит свое последнее состояние!
А поболтать?
Сообщение Паятель »
Дороговаты они.
Сообщение 1995kenny »
Ионистор и низкопотебляющая логика.
Сообщение etimsk »
Цены на поляризованное реле не радуют однозначно
в платане посмотрел 200 РЭ а если мне надо 20 таких модулей -получается дофига по стоимости)
Сообщение Света »
Значит нужно делать какое-то дежурное питание.
Если использовать КМОП микросхемы, то трех батареек ААА хватит на очень долго.
Вернуться в «Практика»
