Расчет сопротивления резистора для светодиода
c2n
Сообщение c2n »
sergei.sirgeev писал(а):как можно подключить светодиоды чтоб они горели постоянно ну или хотя бы когда часы подключены к блоку питания
тут надо:
1. лезть в схему этих часов, или хотя бы указать модель...
2. показать форумчанам эту схему, сверхжелательно в принципиальной форме.
3. конкретно переделывать часы.
Спойлероно вам ннада?
как вариант: узнать что происходит при нажатии кнопки, какой логический уровень при нажатии( 0 или +5 В). в паралель присобачить нехитрую схемку, которая будет симулировать нажатие этой кнопки каждые N секунд. А как эту схему прикошачить в устройство, это надо п.2
Сообщение Андрей Бедов »
Отрезать цепь подсветки, и запитать напрямую от БП через резистор.
Можно применить переключатель, чтобы не терять "родной" режим работы.
c2n
Сообщение c2n »
Андрей Бедов писал(а):Отрезать цепь подсветки, и запитать напрямую от БП через резистор.
ага.. можно даже логическое "ИЛИ" прикрутить, и коммутировать.... если от блока питания - то постоянно, если от батарейки - то как придумали китайцы.... вариянтов море
Андрей Бедов писал(а):применить переключатель, чтобы не терять "родной" режим работы.
ЭВРИКА!!!! МЕХАНИЧЕСКИЙ РАЗМЫКАТЕЛЬ!!!!! все... пора завязывать с микроконтроллерами и цифровой схемотехникой.
Хотя решение будет зависеть от того что в конечном счете нужно заказчику. Бывает таких свистелок-перделок захотят... один раз переделывали с комрадом фонарь-прожектор походный... чтоб ярче-тусклее от окружающего света, а фонарик исключительно применяется в штольнях....
awe
Сообщение awe »
Всем привет.
Помогите, пожалуйста рассчитать резисторы для цепи диодов..
В онлайн калькуляторах не нашёл таких параметров..
Имеется БП 12В \ 21А
Диоды http://www.aliexpress.com/snapshot/3068 ... 9964588731
23 цепочки по 3 диода в каждой.
резисторы какого номинала нужны?
Тема дубль.
Сюда перенес.
Поиском по форуму все таки иногда нужно пользоваться.
Сообщение Engineer_Keen »
awe писал(а):Всем привет.
Это как вы так искали? Практически все такие калькуляторы позволяют посчитать резистор для нескольких последовательно подключенных светодиодов. Нужно только знать напряжение на диоде и его номинальный ток.
Например
Если вопрос куда подставлять ток БП, то он просто должен быть не меньше суммарного тока параллельных цепочек.
Неправильно собранная из неисправных деталей схема нуждается в отладке и сразу не работает... (С)
Сообщение Martin76 »
Самое трудное будет это все хозяйство в 200Вт охлаждать, а не резисторы рассчитать :tea:
Сообщение Ivanes »
Помогите, пожалуйста, а то я уже мозг сломал.
Делаю топливный бак и монтирую указатель уровня топлива на приборку.
Из компонентов использую:
датчик уровня топлива (ДУТ-10) от ВАЗ 2110
указатель уровня топлива (УУТ) от ВАЗ 2108
АКБ 12В
Схема подключения на рисунке.
Задача:
Зажечь лампу аварийного остатка топлива.
При изменении положения поплавка ДУТа на выводах начинает появляться напряжение, от 1В в середине шкалы до 5В в крайнем положении (пустой бак). Кинул светодиод 2В и сопротивление 52 Ом (так онлайн калькулятор насоветовал), соответственно светодиод начинает светиться с середины шкалы. Какое сопротивление нужно использовать (или как зажечь светодиод только в крайнем положении), когда на выводах только 5В?
(35.31 КБ) 568 скачиваний
Увеличить сопротивление методом подбора. Думаю, начинать надо со 100 Ом.
Светодиод резко не зажгётся - будет плавно увеличивать яркость по мере опустошения бака.
Чтобы загорался резко при пустом баке - потребуется добавить в схему компаратор.
Сообщение Ivanes »
Устану подбирать.
А сообразить?
Поставьте подстроечный на 220 Ом, опустошите бак, и вертите до загорания. Измерите - поставите постоянный.
Сообщение hybroid »
Последовательно со светодиодом стабилитрон 2,4В, катодом к аноду светодиода, а лучше TL431 (управляющий электрод на катод). Получится нужно будет 4,5В для открытия. Сопротивление поставить, равное (5-4,5)/I. Параллельно светодиоду воткнуть каких 1,5кОм, чтобы тускло не светился.
Сообщение Ivanes »
I это ток, проходящий через светодиод?
Сообщение hybroid »
Да.
Сообщение Ivanes »
hybroid
Вы можете схемку набросать, что к чему подключать, а то я "деревянный" ))
Через светодиод проходит ток 38.8 мА
Сообщение hybroid »
Эт что за, блин, светодиод такой дикий? Он же там вокруг всё освещать должен..
Светодиод зелёный. На нём как раз 2 с копейками вольт падает. Всё же мне кажется что ток у тебя должен быть меньше. Тогда поставь R1 51 Ом, будет 8 мА с копейками..
На TL431 можно сделать чтоб прям ровно на 5 вольтах загоралось. Или с подстройкой..
(30.6 КБ) 1236 скачиваний
Сообщение Ivanes »
Спасибо.
Ток мультиметром померял, проходящий через диод.
Крутилка в положении 200m, на экране цифры 38.8
Светодиод у меня красный.
И еще завтра буду искать TL431
Сообщение Ivanes »
Пробовал схему со стабилитроном, может я что-то не так соединил, но не работает.
Сообщение hybroid »
Ток через светодиод, блеать, не измеряют. Его смотрят в документации и задают. 20 мА максимальный (в среднем) для ширпотреба. При этом он будет светить как фонарь. Поэтому ставь сопротивление 51 Ом. Будет мало - поставишь меньше.
Стабилитрон надо так же поставить, как и TL431. Что не работает? Тут нечему не работать :))
PS: на красном падает 1,8 вольта.
Сообщение Ivanes »
Спасибо. Завтра попробую
Сообщение hybroid »
Нема за что. Пробуй :)
Вернуться в «Практика»
