Питание для проекта, нужна помощь.
Сообщение TheEvgen56 »
Разрабатываю проект, возникла проблема с питанием, а именно:
Нужно запитать от сети 220В реле на 5В, микроконтроллер 5В, микросхема 5В и ещё одна микросхема 3.3В через LM1117...
С блоками питания ещё дел не имел, поэтому прошу помощи. Как сделать блок питания для всего этого, какое напряжение, какая мощность, какой ток нужен для этого? Может кто схемой поделится..
Сообщение Vasilii »
Если не имели дело, то проще трансформаторный со стабилизатором на 5В. Максимальный ток - больше суммы токов всех потребителей + от 20 до 50 проц. на запас (ориентировочно 200-300 мА. должно хватить за глаза).
Может хватить даже зарядки от телефона. А мощность.... 10 Ватт тоже хватит.
Не мешайте мешать!
Vasilii писал(а):Если не имели дело, то проще трансформаторный со стабилизатором на 5В. Максимальный ток - больше суммы токов всех потребителей + от 20 до 50 проц. на запас (ориентировочно 200-300 мА. должно хватить за глаза).
Может подскажете со схемой? Какие ещё элементы требуются?
Сообщение ploop »
Любой китайский зарядник на соответствующий ток.
Сообщение Vasilii »
TheEvgen56 писал(а):Может подскажете со схемой? Какие ещё элементы требуются?
Вот простейшая, кроме зарядки, разумеется
http://www.ruselectronic.com/news/stabi ... azhjenija/
Не мешайте мешать!
Сколько не искал в интернете схемы зарядных устройств для мобил, так ничего и не нашёл... а хотел всего навсего перепаять что нибудь из имеющихся зарядных... может знает кто, где можно найти схему зарядника, к примеру от Самсунга atadm10ebe?
Сообщение ploop »
Да полно. Вот http://mysku.ru/blog/aliexpress/28584.html
Посмотрите обзоры этого автора, он дофига разных зарядок дербанил и схемы срисовывал. Но стоит ли заморачиваться при цене готового устройства в 2$ ?
Сообщение Андрей Бедов »
...хотел всего-навсего перепаять что-нибудь из имеющихся зарядных...
А зачем перепаивать?
Все ЗУ для мобильных телефонов (с USB-гнездом) выдают 5 В, 500 мА.
Под Ваши условия подходит чуть более, чем полностью.
Сообщение hybroid »
ploop писал(а):при цене готового устройства в 2$ ?
Ты чо, дорого!! Только что на главной алиэкспресса по 0,9 или 0,8 видел :)) Правда, совсем дерьмовая.
Андрей Бедов писал(а):А зачем перепаивать?
Условия проекта требуют встроенного в плату БП, отдельный не подходит
Сообщение hybroid »
Впаяй его в плату как модуль.
Сообщение ploop »
А они есть качественные и модульные, как раз для таких применений. Дороже китайщины, естественно.
