Помогите ! Не могу разобраться . Нужен усилитель мостового датчика на основе инструментального усилителя ( INA 111) . При том , что коэффициент усиления должен быть 100 . Я пытался , но....
MIKALIK9999 писал(а): Не могу разобраться . Нужен усилитель мостового датчика на основе инструментального усилителя ( INA 111) . При том , что коэффициент усиления должен быть 100 . Я пытался , но....
А после НО... что следует? Схема как бы правильная- только зачем ПЛЮС источника питания тензомоста посажен на ЗЕМЛЮ?
зы.. Как правило, резисторы тензомоста (ну, те, которые я встречал) имеют сопротивление 390 (или 360, точно не помню) ОМ.. - хотя в данном случае немного безразлично..
Что у вас не получается- схема в симуляторе или "живьём"?
