Stepper Двигатели Работают Не Корректна
Сообщение remygalenkas »
Доброго времени суток. Вот купил мини CNC.
Настроил Mach3 по инструкции устройства
Вот тут и началось. Беда в том что после подключение CNC к компьютеру и прогонке с клавиатуры по осям в холостую каких примерно 1-2 мин устройство по осям катается прекрасно но потом начинает дергаться. Звук один в один как бы подшипникам кранты. Отсоединил движки от осей и руками прокрутил оси пытаясь почувствовать какое небуть неисправность в подшипниках. Все ок. Тогда попробовал с аккумуляторным шуруповертом погонять оси о результат тоже все идеально не какого скрипа, дергания. Подшипники хорошие. Двигатель также прощупал на наличие механических дефектах, все ок. Но когда двигатель запускаю с программы в холостую даже не подсоединенного к оси он дергается. Пришел к выводу что электроника бороклит... Я CNC купил по аукциону так что с продавцом уже ту ту :(
вот как выглядит органы (Tb6560AHQ Stepper Motor Driver)
Подозрение падает на Tb6560AHQ но почему все троя движка борохлит? А если запустить разом все три они аш захлебывается. блок питания держит напряжение 24в постоянно при работе движков так что БП исправен.
Помогите пожалуйста найти и исправить не исправность.
Сообщение pyzhman »
Что-либо греется?
Docendo discimus
При включенном питание но без либо какого действия (просто стоит) то греется TB6560AHQ и с легка движки.
Сообщение pyzhman »
Второй пункт (честно говоря, меня сильно покорябало) - не запускать другие приложения, включая антивирус, и(!) отключить интернет. Может быть какой-то процесс врезается и всё гадит?
Docendo discimus
У меня тоже разные мысли приходят. Я к станку подключил ноутбук через LTP порт встроенный в ноутбуке. Специально поставил XP. Приложение толка офис,архиватор и пдф ридер. А ну да мач3 для управления станком и все не какого интернета к нему не подсоединял Словом сделал наут для станка.
процессор 1600мГн оперативки 1Гб.
Пробовал и на ПК платформе 3 раза мощнее тоже самое
А вы не хотите попробовать уменьшить скорость движения по осям (скорость вращения движков) - у меня похожее на "самопальном" ЧПУ происходило- при высокой скорости движок, даже без нагрузки- как бы "подстукивает"- и начинает пропускать шаги- когда я скорость уменьшил- это прекратилось..
зы.. Вообще под ЧПУ (как я понял, он у вас по LPT управляется?) всякие восьмёрки- семёрки- висты- как- то не очень годятся.. Кое- как ещё ХРюша справляется, и лучше 98-я винда.. И то- когда координата двигается- она как бы- с какими- то перерывами и подстукиваниями двигается- это "ось" серет.. - лучшие результаты получаются при управлении от МК, а соединение с компьютером- через USB.. :dont_know:
Уменьшал скорость и например места 1800 поставил 200 да скрип пропал но скорость!!!! Я месяц буду одно изделие гравировать :)) . Присматриваю я в инете USB CNC controller compatible USBCNC.
вот адресок
http://www.ebay.ie/sch/i.html?_from=R40 ... C&_sacat=0
Сообщение pyzhman »
АлександрЛ писал(а):лучше 98-я винда
Она пропускает "запрещенные" команды ассемблера типа Запрет прерываний :)) Поздние винды сразу схлопываются, собаки, и не дают нормальному программисту писать нормальные программы. :))
Но в инструкции написано что нужна ХР.
Docendo discimus
Сообщение pyzhman »
Офф:
АлександрЛ писал(а):при высокой скорости движок, даже без нагрузки- как бы "подстукивает"- и начинает пропускать шаги
И после этого верить производителю?
Docendo discimus
remygalenkas писал(а): Уменьшал скорость и например места 1800 поставил 200 да скрип пропал но скорость
Ну, поставьте не 1800, а 1200.. У меня уменьшение скорости с 800 до 700 (примерно) - помогало..
remygalenkas писал(а): Присматриваю я в инете USB CNC controller compatible USBCNC.
Ну, видимо- да, что- то похожее..- просто про современную электронику для ЧПУ я немного не в курсе-
зы.. "видел на картинке" - подобный контроллер, ещё со слотом для SD - карты- он с неё G- коды считывает.. :))) и с "экранчиком" 16 символов х 2 строки..
Приветик. Вот что накопал http://www.cnczone.com/forums/chinese-m ... cad-8.html В форуме описивают такую же модель и беда в электронике (потере шагов, дерганее) все как у меня. они предлагают впаять конденсаторы и типа все встанет на сваи места. Васе как про мнение о этом решение.
Вот схема плат.
орегенал тут http://maher-ramblings.blogspot.ie/2014 ... 65-3x.html
Сообщение hrpankov »
...когдато у меня бил плотер, HP7474 ili HP7570B, непомню уже, тоже дергался на скорости... так я поставил на обмотки по 150нФ - плотер слегка успокоился :) ....... но нужно осцилом пройтись по лапам чипчиков и посмотреть за "зашумение"... у меня били PBL3717A, но принцип тотже....
hrpankov писал(а): но нужно осцилом пройтись по лапам чипчиков и посмотреть за "зашумение".
Правильно ли понял с ксилографом на выходах посмотреть на зашумение?
На выходах всех осей сигнал идентичен
Последний раз редактировалось remygalenkas Пн апр 27, 2015 12:39:01, всего редактировалось 1 раз.
....inputs only...
Сообщение m.ix »
1 микры не стоят на термопасте
2 веник, непонятно что и куда и для чего дует.
m.ix писал(а):1 микры не стоят на термопасте
Термо прокладка там есть.
m.ix писал(а):2 веник, непонятно что и куда и для чего дует.
Я поставил два маленких чтобы дули на радиатор.
Чем дальше лезу в инет тем увереннее делаю предположение что неполадки связаны с ПО (XP) на лоптопе. Опробовал виндовс 2000 оси тише пошли но дерганее реже но просматривается. Теперь опробую мини XP (сильно урезанную) понаблюдаю как на ней пойдет.
Сообщение gvcsar »
Дешевые китайские станки для скорости не подходят, так что придется ограничить как и писали 700-800.
Система Мах-3 вообще уродская, а если еще и взломанная не по уму версия то ай-яй(((
Повиснуть может в любой момент и запорете деталь. Альтернатива Линукс-ЦНЦ...
Под станок очень желателен отдельный комп или как писали ЭМУЛЯТОР, который читает Ж-коды с флешки... Впрочем тут 3пня хватает с головой...
Ну и под конец - просто Ваши двигатели могут быть бракованными - у китаесов распродажи всякой некондиции постоянно. Если хотите машину для пром работ -заказывайте через представителя, кто проверит на месте, снимет-перешлет видео... не китайца ессесьно...
