Индуктивный делитель тока.
Liyboputnui
Сообщение Liyboputnui »
Всем привет, может кто нибудь сталкивался с проблемой не равномерного распределения токов между силовыми полупроводниками соединенными паралельно? Я столкнулся.
Для того чтоб токи распределялись равномерно был выбран индукционный делитель тока, проблема в том что нигде не могу найти понятный способ как вычислить его, нашел одну формулу в нете, но непонятно как ее вывели.
Мне для магистерской нужно вычислить сколько витков нужно чтоб уравнять токи между паралельно соединенными IGBT (в зависимости от дисбаланса токов).
Ниже скину часть схемы симулятора, где резистором делаю дисбаланс токов в IGBT.
Может кто поможет советом или литературой?
Спасибо.
terio007
Re: Индуктивный делитель тока.
Сообщение terio007 »
Почему делитель?
Индуктивности в коллекторах параллельно соединённых транзисторов скорее играют роли ограничителей тока на начальной стадии включения оных транзисторов.
Точного математического расчёта таких индуктивностей скорее всего в природе не существует.
Эмпирически логика расчёта такой индуктивности следущая.
Задаёмся длительностью фронта т перезарядки затворной ёмкости IGBT - этот параметр вы как разработчик просто задаёте и реализуете применением соответствующего драйвера затвора.
Берём максимальный разброс время включения транзисторов в половину длительности фронта импульса перезарядки драйверов т/2 (это с хорошим запасом)
Считаете величину индуктивности, исходя из того, что за время т/2 ток через индуктивность не должен превысить половину предельного импульсного тока через одиночный транзистор.
Всё.
Liyboputnui
Спасибо (хоть и с задержкой) за ответ.
Почему делитель?
Дело в том что обмотки буду мотать на тороидальном феритовом сердечнике в противоположные стороны, для того чтоб э.д.с, создаваемые обмотками были направлены встречно, в этом случае, в цепи менее нагруженного IGBT э.д.с. будет иметь направление тока, а в цепи IGBT с большим током будет направленна встречно току, тем самым уравнивать их.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
terio007 писал(а): Индуктивности в коллекторах параллельно соединённых транзисторов скорее играют роли ограничителей тока на начальной стадии включения оных транзисторов.
Все бы ничего, но в этой схеме катушки в коллекторах IGBT образуют ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР...
То есть при равенстве токов индуктивность в каждом из плеч будет равна НУЛЮ на любом интервале сигнала.
А это значит, что расчет нужно проводить из модели индуктивностей РАССЕЯНИЯ и ВЗАИМОИНДУКЦИИ.
terio007
Понятно.
Попробуйте... :dont_know:
Я решил, что вас интересует именно момент открытия транзисторов, как наиболее благоприятный для сгорания оных транзисторов...
Что касается распределения токов на уже открытых транзисторах, то IGBT не дают возможности использовать для выравнивания токов небольшие эмиттерные резисторы.
Остаётся либо подбор попарно по близким значениям тока, либо использование транзисторов с запасом по току в 2-3 раза.
Liyboputnui
Всем привет, получилось решить эту проблему, как освобожусь немного, опишу метод вычисления.
terio007
Интересно, ждём ! :solder:
Вернуться в «Умные мысли»
