Сообщение sp700 »
ewrey писал(а):
sp700 писал(а):Зачем в этой лампе http://www.tube-tester.com/sites/nixie/ ... z5660m.htm выводы 1 и 8?
На этих выводах сидит спираль для подогрева колбочки со ртутью(?). Разве колбочки не видно?
А зачем там колба со ртутью?Какое напряжение нужно подавать или их в часах не нужно использовать.И еще в лампе вместе с цифрой светятся проводки идущие от цифр до ножек,как победить?
Сообщение scrofula »
sp700 писал(а):Даже не знаю,вот фото Изображение у меня одна есть нужно еще 5
.... ну это z560 z5600 zm560... могу поделиться
... мы то что мы делаем ...
Сообщение MyxoMop »
sp700 писал(а):Какое напряжение нужно подавать или их в часах не нужно использовать.
Никакое. Это технологические выводы, напряжение подают один раз при изготовлении на заводе. Просто оставь эти выводы пустыми.
sp700 писал(а):И еще в лампе вместе с цифрой светятся проводки идущие от цифр до ножек,как победить?
Никак. :( Это уже лампа того...
Сообщение ewrey »
MyxoMop писал(а):Никак. :( Это уже лампа того...
А может и не того? Может просто велик ток, протекающий через индикатор?
Сообщение Умка »
Вроде где то было утверждение, что какие то импортные лампы некорректно работают в динамике - светятся неизолированные выводы.
Сообщение BlackAlex »
"Я сама офигела".
Собрал очередную 5ку плат. В двух оказались фейковые ATtiny, остальные запустились. И вот после 20-30 минут работы такая "красота". Что бы могло быть? Я с таким еще не сталкивался.
главное что все работало, цифры светились, вопросов не было
Сообщение Ян »
BlackAlex писал(а):Что бы могло быть?
Это под транзистором?
А с фейковыми китайскими ATtiny я тоже столкнулся, и с DS1307. И одно и другое брал у одного китайца. Жалко проверил поздно, уже нельзя было открыть дискуссию. Теперь для такого случая запасаюсь панельками. Буду сначала проверять, потом отписываться о получении, есть шанс вернуть деньги, ну и отзыв соответствующий оставить.
Сообщение TheTERMINATOR »
Расскажите, как их проверять?
Сообщение Ян »
Просто попробовать прочитать контроллер, записать его. Как по другому, не знаю. Но для этого лучше иметь панельку. Это я про корпус SOIC.
Сообщение Apparatchik »
Кондер не выдержал и испустил дух в виде электролита.
«И всё-таки она вертится!»
Сообщение ewrey »
У меня такое тоже было раз. Не выдержала керамика 0.1uf по 180в. Транзистор оказался цел, диод цел, но лишь чуть потемнел.
И зря я не поменял диод. Потом последствия были ещё мрачнее, хотя транзистор опять оказался цел, сдохла 34063. Чуть не прогорела плата от нагрева транзистора. Резистор ограничения тока стоял на 0,22 ома. Но когда пробило керамику он почему то нефига ток не ограничил. Теперь всегда ставлю само восстанавливающиеся предохранители.
Сообщение xSanders »
to BlackAlex Было один раз такое - меняйте на другую IR4427 . Полевик проверить если не сильно параметры уплыли из-за нагрева то оставить . И частотозадаюший конденсатор на MC34063 замените другим но такой же емкости . После замены IR4427 и емкости не повторялось
Сообщение ewrey »
А зачем вообще IR4427? Когда вполне хватает ПНП транзистора и диода. Лишний понт?
ewrey писал(а):А зачем вообще IR4427?
Отсутствие нагрева полевого транзистора . У меня в одних часах без IR4427 нагревается в закрытом корпусе до 40-45 градусов - но может это из-за разводки ВВ . Последующие схемы собирал с ней. Но сейчас хочу попробовать схему на 2 транзисторах вместо IR4427
Сообщение Topaloff »
Доброго времени всем. Собрал эти часы на 6 ламп http://robocua.blogspot.ru/2014/07/nixie-clock.html Вместо ИН-8 установил ИН-14. По даташиту порядок выводов соответствует. Все работает, только катоды не соответствуют (секунды отображаются правильно, а минуты и часы - нет.) Моя ошибка или нет? Подскажите пожалуйста.
Последний раз редактировалось Topaloff Пн апр 27, 2015 20:37:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ewrey »
Так и с транзистором почти не греется. Использую полевики в корпусе D-PAK.
да, под мосфетом. Один раз подобное было - треснутый дроссель был, свистел и грелся мосфет. Но этот был тихий.
Теряюсь в догадках что это было. Это какой же ток должен идти что бы так зажарило. БП с защитой, всего на 1А. Из под транзистора аж пластик полез.
ATtiny фековая местная, в Украине покупал. К счастью у человека мало осталось. Тоже жду под нее панель. 1307 попадались просто битые, вот, похоже, вторую нашел.
конедры правильные стоят. на 250В и электролит и керамика. Перепаяю все, и 4427 и диод и 34063 и мосфет - времени только жалко. Кто то маложивой попался, бывает. Детали хоть и из новой партии, но одна плата завелась вообще без проблем.
Сообщение TESLight »
Topaloff писал(а):...Все работает, только катоды не соответствуют (секунда отображаются правильно, а минуты и часы - нет.)
Может аноды а не катоды не соответствуют, если секунды правильно идут? Или у вас секундные лампы как в оригинале ин-16 и отображаются верно, а Ч\М заменили на ин-14?
Печатку использовал из проекта. Аноды подключены верно. Это видно при настройке времени. Тут либо ИН-14 сильно отличается от ИН-8)), или на индикаторной плате нужно менять катоды, либо править исходник. Мог автор "зажать" прошивку. Такое тоже бывает.... Я конечно тоже "люблю" ошибаться, но вроде все внимательно проверил.
Вернуться в «Умные мысли»
