пример восстановления lenovo
Вот вчера был такой казус,пошёл с племянником на рыбалку выпал у меня потаскун lenovo s650 тут рыбка клюет а он из кармана уходит.Удочку откинул давай быстро сымать крышку аккум нахуй...а на экране товарищ ток уже показывал мне свой след....После рыбалки прошёл час пришёл домой все болты нах...фен,сушилка ставлю аккум и ооооо....запуск!....Вопрос что сделать чтобы он и работал?Так на вскидку платы мы все когда делаем и отмываем там вода тоже актуальна.Вот и вопрос снять питание успел глюков нет,но что посоветуете в роли профилактики?
Тело в спирт и просушить. Если все работает сейчас, то после этого всё работать и будет.
Сушить лучше ультразвуком или промыть изопропилом. Спирт не всегда помогает. Если работает сейчас то не факт что будет работать и потом, кто знает что там может отгнить.
Это как так, сушить ультразвуком?Кот-Кот писал(а):Сушить лучше ультразвуком или промыть изопропилом....
Именно. А то когда говорят что посушил феном то это все равно что уронить его и наступить потом, эффект примерно одинаков.
Спасибо всем за советы!!!Lenovo работает уже 3сутки,ни каких изменений в работе устройства после воды не происходит.Так хотелось что бы и было.Всё-таки успел отрубить питание.Воду убрал на 100% но терзают смутные сомнения,что со временем не будет окислов.Он всё-таки попал в озерную воду.Вот думаю может сдать в сервис на чистку или как вы думаете?
Он и будет работать пока там что-то не прогниет, вот тогда уже ремонт будет серьёзный если вообще будет подлежать ремонту. А с чего такой вывод что вода убрана на 100% ?
Вывод такой потому что все розобрал до винтика,долго подлежал обдувом теплого и холодного воздуха,платы и гнезда смотрел под микроскопом влаги.нет.
Ну если под микроскопом то тогда какой смысл паниковать и нести в СЦ ?
werty889: BGA залиты компаудом? Если нет - то прикольно.
Ну и вода вообще успела попасть или практически нет?
Микросхемы BGA компаундом не залиты просто стандартные чипы с ногами на пузе микры.В воду попасть успел на мгновения и не полное занурение,но когда снимал аккум тогда уже экран начинал мигать.Дома при вскрытии на верхней плате были капельки воды.на нижней,та что над дисплеем воды не было.На сам дисплей тоже вода не попала и разводов не оставила.Я переживают только на счёт окислов в дальнейшем будет ли там когда уже все сухое что то гнить и окисляться?В целом на данный момент вода не затронула работу систем и железа,дисплей без разводов.
а тело вообще в Recovery режим входит ?
если да,то попробовать прошить тело...
если не жалко содержимого флешки -- то лучше ее отформатировать т.к есть вероятность,что разметка флешки слетела..
вместо спасибо лучше накиньте кармы,а что чакры запылились
Тогда смысл продолжать обсуждение ?hybroid писал(а):А в остальном автор написал же - всё хорошо.
Если бы вода попала под BGA апарат бы глючил, если после чистки и микроскопа нет окислов и на 3 день работает хорошо, будет и дальше работать хорошо.
Всем спасибо.Смарт досих пор работает и все без глюков.Изменений на сегодняшний день нет.
Советчиков-то набежало и каждый как пить дать сервисник со стажем.
И ультрозвуком посушили и под бга заглянули.
Теперь правильный ответ:
1. Самое главное скинуть аккум при намокании. Не ставить.
2. Разобрать.
3. Важный момент промывания МЫТЬ МОЖНО ТОЛЬКО ЧИСТУЮ ПЛАТУ без микрофонов и камер. Микрофон сдохнет, камера тоже. Промыть конечно желательно. Спирт или ацетон. Если УЗВ нет - можно просто в ванночку налить и прополоскать. Изопропил так по мне слишком густой.
4. Сушить желательно на теплой поверхности градусов 50-70. Да хоть бы и бытовым феном для сушки волос
Автору советую не переживать - озерная вода- не морская. Ничего высушенной плате без грязи не будет
5. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ ШИТЬ НЕПОНЯТНОГО ЗДОРОВЬЯ ЖЕЛЕЗО. Что за блин святая вера в прошивку? Полумертвое железо шить начнешь - затрет старую прошивку, а новую не запишет. Скажет ошибка и пошлет к изобретателю радио на лекцию. На руках иметься будет уже кирпич.
Сначала ремонтируем железку - и только при максимальной уверенности - шьем
И вобще совет начинающим "спецам" не знаете - молчите.
2. Разобрать.
Большинство правильных ответов это прописные истины, если их не знаешь то нечего лезть в ремонт.
