Паяльная станция: паяльник DSS-90 и фен DFS-90
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Re: Паяльная станция: паяльник DSS-90 и фен DFS-90
Качество этого ОУ в плане смещения нуля и его дрейфа - ниже плинтуса.
но работать будет ? и переделывать и напаивать не надо ?
ноги же вроде бы совпадают.....
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Там pin8 надо куда-то подключать, да и с синфазным входным для 7611 вопрос, это 7612 землю терпит. Короче, лучше его не ставить. Лучше бросить пару перемычек и поставить LM358.
- (39.4 КБ) 1017 скачиваний
Леонид Иванович
спасибо за разьяснения
- МСВ
- Нашел транзистор. Понюхал.
Ребята, у кого срочно по Украине есть платка(и) по паяльной станции DSS-90. Оч. надо. Особенно силовая платка. Буду благодарен...и не только.
Никогда не говори никогда!
- Quark_p
- Потрогал лапой паяльник
Спроси у pulsar может у него остались.
- МСВ
У кого была такая проблема и кто как с ней боролся?
- (80.52 КБ) 836 скачиваний
- Victor_P.
1. А кто сказал что это проблема?
2. Подбирать коэффициенты ПИ(Д).
Доброго всем времени суток!Мужики подскажите,собрал станции(паяльник и фен)дошло дело до программирования,с НЕХ ясно,а с фузами не понятно,как устанавливать в КодВижен для паяльника и фена?Спасибо.
Ах да,совсем забыл,а Епром прошивать нужно?чёт в программе не увидел.На обоих панелях стоит Мега 168РА.
Последний раз редактировалось zmey71 Вс апр 26, 2015 20:14:38, всего редактировалось 1 раз.
Ex = F9
Hi = D4
Lo = E2
Hi = D4
Lo = E2
Taras1 писал(а):Ex = F9
Hi = D4
Lo = E2
В том то и дело,я не понимаю как такие фузы ставить и куда.
Кароч,прошил контроллеры с заводскими фузами,после прошивки включилась,появились прочерки,затем запищал бузер и высветилось OFF.
Последний раз редактировалось zmey71 Вс апр 26, 2015 20:31:11, всего редактировалось 1 раз.
Прикрепил
- (112.29 КБ) 749 скачиваний
- Victor_P.
Подсказка: http://www.engbedded.com/fusecalczmey71 писал(а):В том то и дело,я не понимаю как такие фузы ставить и куда.
EEPROM шить не нужно, у Леонида Ивановича он инициализируется при первом обращении к нему.
Спасибо,думаю разберусь.
Чёт у меня ерунда получается с фузами,установил так как писал Taras1,запрограммировал,панель включилась,высветились прочерки и моргают, бузер щёлкает в такт прочеркам,панель подключаю одну без остальной схемы,а вообще как проверить отдельно одну панельку?
zmey71 писал(а):Чёт у меня ерунда получается с фузами,установил так как писал Taras1
Вот смотри
- Prog_ATmega168_DSS-90.rar
- (210 байт) 355 скачиваний
приветствую достопочтенных котов
почти собрал фен, и споткнулся о то, что нет пока возможности приобрести ATmega168-20AU
поскреб по сусекам и наткнулся на ATmega48 и ATmega8
прошу разъяснить ...
хватит ли аппаратных ресурсов данного (ATmega48) кристалла ?
и взагали какие можно в замен применить AVR-ки (к примеру ATmega8) ?
каким функционалом можно пожертвовать при замене ?
п.с. анализировал , GOOGLял , и наткнулся на теплый луч надежды...
http://lib.chipdip.ru/141/DOC000141313.pdf
прошу разжевать молодому котенку по подробнее
заранее благодарен
заранее благодарен
так прошивка же 40,0 КБ ...
- KOSTYA
- Вымогатель припоя
Переходим на первую страницу темы, качаем DFS-90.zip, читаем History_PAN_pcb.txt
Ну и внизу темы есть поиск, можно вбитить ATmega48 и т.д. и почитать.
В идеале конечно потратить врем и прочитать всю тему.
