1.)Как посчитать сколько нужно "_delay_ms", чтобы Attiny13 ждала 1 секунду.
При сборке в avr-gcc выставляю: -DF_CPU=8000000
2.)В проекте собираюсь использовать выход "RESET" в качестве светодиода, правильно ли я изменил фьюзы?
На данный момент в мк:
LOW: 0x6A
HIGH: 0xFF
Планирую сделать:
LOW: 0x6A
HIGH: 0xFE
Код на Си.
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#define CLOCK_PIN PB4
#define RESET_PIN PB3
#define PLUSS_BUTTON PB0
#define MINUSS_BUTTON PB1
#define START_BUTTON PB2
#define END_SIGNAL_LED PB5
#define DELAY_TIME 100
#define BLINK_N 5
int i=0;//Счетчик
int make_count=0;//Нужно ли отсчитывать
int counter=0;//Для цикла мигания диодом (counter=0;counter<BLINK_N;counter++)
Наверное counter нужно выкинуть, т.к перед "циклом мигания" мы делаем:
i=0;
И можно будет использовать i для (counter=0;counter<BLINK_N;counter++)
void resetNumber()//Сбрасывалка для 4026
PORTB |= _BV(RESET_PIN);
PORTB &= ~_BV(RESET_PIN);
void showNumber(int n)
resetNumber();
while (n--)//Протыкиваем n раз.
PORTB |= _BV(CLOCK_PIN);
PORTB &= ~_BV(CLOCK_PIN);
int main(void)
//Включаем кнопки как вход
DDRB &= ~_BV(MINUSS_BUTTON);
DDRB &= ~_BV(START_BUTTON);
DDRB &= ~_BV(PLUSS_BUTTON);
//Ставим состояние "1"
PORTB |= _BV(MINUSS_BUTTON);
PORTB |= _BV(START_BUTTON);
PORTB |= _BV(PLUSS_BUTTON);
//Включаем выходы для 4026
DDRB |= _BV(CLOCK_PIN);//Для счетчика
DDRB |= _BV(RESET_PIN);//Для сброса 4026
DDRB |= _BV(END_SIGNAL_LED);//Диод на кнопку RESET
resetNumber();//Сбросим числа
while(1)
if(make_count==0)//По скольку "отсчёт" == 0, то просто проверяем кнопки
if(!(PINB & _BV(PLUSS_BUTTON)))//Если нажали на кнопку "+"
i++;//Прибавим 1
if(i>99){i=99;}//Не дадим сделать число больше 99
showNumber(i);//Выведем результат
else if(!(PINB & _BV(MINUSS_BUTTON)))//Если нажали на кнопку "-."
i--;//Отнимем 1
if(i<0){i=0;}//Не дадим уменьшить число в -1
else if(!(PINB & _BV(START_BUTTON)))//Если нажали на кноку "Старт"
make_count=1;//Начинаем отсчёт.
else if(make_count==1&&i!=0)//Если "отсчёт" начат и i не 0
i--;//Отнимем 1
else if(make_count==1&&i==0)//Если "отсчёт" начат и i равно 0
make_count=0;//Больше не нужно делать "отсчёт"
i=0;//Обнулим.
for(counter=0;counter<BLINK_N;counter++)//N раз моргнём
PORTB |= _BV(END_SIGNAL_LED);//Включаем
_delay_ms(DELAY_TIME);//Ждём
PORTB &= ~_BV(END_SIGNAL_LED);//Выключаем
_delay_ms(DELAY_TIME);//Короткая пауза
return 0;
->Archlinux
->Wine -> Proteus
->Mono -> Avrdudes
