В большинстве схем используется ключ из двух транзисторов ( http://radiokot.ru/circuit/digital/home/160/04.gif ).
Почему нельзя в этой схеме оставить один PNP транзистор и управлять им с МК?
Можно ли использовать NPN транзистор, к коллектору подключить анод лампы, так же к коллектору резистор 10к и на +180В., эмиттер на землю?
Растолкуйте про анодный ключ для часов на ГРИ
Re: Растолкуйте про анодный ключ для часов на ГРИ
Потому что МК хреново будет от полутора сотен и более вольт на выходе. В лучшем случае ключ всегда будет открыт.zenek писал(а): оставить один PNP транзистор и управлять им с МК?
В принципе можно, если резистор >4Вт поставить. И 15-20Вт рассеивать на таких резисторах (пропорционально числу разрядов). А, еще преобразователь должен выдавать соответствующий ток 120-150мА при 150-200В Вместо 10-20мА при обычной схеме.zenek писал(а):к коллектору резистор 10к и на +180В., эмиттер на землю?
откуда на выходе МК полторы сотни вольт?
Почему? при открытом транзисторе ток(18мА при 180В) потечет через резистор 10к на землю, лампа погаснет.
при закрытом транзисторе ток так же потечет через резистор но уже и через лампу ( на ней упадет напряжение ).
- Мурлокотам
- Встал на лапы
Потому что транзистор в этом случае будет всегда открыт, т.к. на выходах у МК максимум 5 В.
И на резисторе рассеется 3,24 Вт. С учетом того, что постоянно будут открыты пять из шести транзисторов, закрываясь поочередно только на одну шестую периода индикации, получится 3,24*5= 16,2 Вт.
В оригинале схемы наоборот - большую часть времени открыт один транзистор.
Лом - это сложное техническое устройство.
Спасибо!, еще вопрос, вот на этой схеме: http://radioskot.ru/_fr/22/1057947.gif
в качестве анодного ключа используется оптопара, и токоограничивающий резистор с анодом лампы подключены к эмиттеру оптопары.
Это разве верно? Ведь в ключевом режиме npn транзистора нагрузка должна быть в цепи коллектора?
