Печатка. Как рисовать лампу?
Добрый день, начал рисовать печатную плату в спринт лэйауте 6.0, совсем не представляю как это делать
встал вопрос как рисовать лампу? для ламп же патроны есть? или как? интересует лампа 6ж43п.
- Денис
- Держит паяльник хвостом
Re: Печатка. Как рисовать лампу?
В гугле нужно набрать ламповая панелька для печатного монтажа купить и посмотреть.
как я только не набиралДенис писал(а):В гугле нужно набрать ламповая панелька для печатного монтажа купить и посмотреть.
только вот не пойму у лампы же контакты не по порядку идут, как лепить то это на схеме..
http://kupimnelikvidi.ru/6zh43p/
есть макрос для лампы 6п14п, можно его юзать?Pazific писал(а):только вот не пойму у лампы же контакты не по порядку идут, как лепить то это на схеме..
Боюсь, что большинству не понятно в чём у Вас сложности.Pazific писал(а):у лампы же контакты не по порядку идут, как лепить то это на схеме
Фоторезист Ordyl Alpha 350
мне нужно на плате нарисовать крепление для лампы 6ж43п, есть макрос для лампы 6п14п, можно ли его использовать?smacorp писал(а):Боюсь, что большинству не понятно в чём у Вас сложности.Pazific писал(а):у лампы же контакты не по порядку идут, как лепить то это на схеме
Последний раз редактировалось aen Вт апр 28, 2015 23:56:12, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
- DX168B
- Друг Кота
Сначала надо найти распайку лампы:
Потом типоразмеры разъема:
Например ПЛ9-3П (или какой там есть в наличии)
И рисуется свой макрос.
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
Так и рисовать с начала.
Нарисовать центр и большой круг, всё рисовать только внутри круга.
Нарисовать круг по диаметру ножек.
Шаг сетки радиус и дублировать центр как контакт сбоку (или снизу).
Обычно ног у лампы по кругу поровну, ключ где нет ноги тоже считается за ногу.
360 делим на количество ног и на этот угол поворачиваем всё что в большом круге.
И так остальные ноги из центра. Потом лишнее удалить.
В идеале можно нарисовать трапецевидный полигон у контакта чтоб увеличить площадь и прочность.
Оказывается это проще чем кажется.
Главное сразу узнать размеры панельки.
На монтаже обозначаются только номера ног, точнее первая для плат или просто ключ что может запутать. Какая куда идёт для монтажа не важно.
Плату рисуют по схеме, а не одновременно. Есть 2-4 тактные схемы где вообще чёрти что и лампы под 45 градусов нарисованы и вверх ногами и боком. А у вас не попорядку почемуто удивляет
