Скорость измерения.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение m.ix »
Возник вопрос.
На сколько быстры мультиметры.
Часто приходилось замерять различные пиковые значения, но не придавал этому большого значения.
Допусти APPA-109 или 505
http://forum.fonarevka.ru/showthread.ph ... 71&page=42
К сожалению мой APPA умер, так что не чем замерить что то подобное.
Сообщение hybroid »
Не быстрее своей частоты дискретизации.
Сообщение m.ix »
а именно.
может несчастные 10 мс уловить?
Сообщение Mickle »
APPA 109 имеет всего 2 изм./сек. Какие уж тут 10 мс :(
Сообщение m.ix »
бедово что мой помер.
нечем проверить
ведь там по максимуму можно что то уловить.
там же не секунду импульсы идут.
Сообщение m.ix »
А у APPA-505 как с этим делом обстоит?
Цифровая шкала:
3 изм./с
линейная шкала: 20 изм./с
Сейчас проверил старенький свой MY-68 цифры во время зарядки как то там бегаю, уловить немного с трудом можно а вот аналоговая не успевает два деления туда-сюда при скачках до 1А
Сообщение hybroid »
А документацию на прибор не выпустили? Обычно это в ней пишут.
Сообщение m.ix »
Просто утверждают что пробор столько жрёт.
Жрёт более 3х а именно 10 Ампер.
А пока пытаюсь найти где в москве по дешевле приобрести 505 или не в москве http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=55&t=115778
Сообщение Mickle »
Автор вышеприведенного графика получил его, измеряя осциллографом падение напряжения на резисторе номиналом 0,1 Ом.
Сообщение m.ix »
при таких знеачениях
провода грелись бы как минимум.
недавно у себя к компу подключил 4 веника каждый по 4 а
долго ждать не пришлось.
а если 10 веников подключить то жила 0.5мм у меня становиться как провод для выжигалки.
Сообщение vdavid »
m.ix писал(а):провода грелись бы как минимум.
А Вы посчитайте действующее значение тока. И потом, измерения проводились не на штатном БП. У штатного, скорее всего, ток будет ограничен самим БП.
Сообщение m.ix »
комповый БП не имеет показометра, хотя мой показывает общую потребляемую мощность.
на остальных только смотрю напряжение, которое с нагрузкой падает, при дальнейшем падении БП отключается.
Отключается от количества нагрузки-потребляемого тока.
А вот измерение его скорость весьма интересна.
Сожалею что умер мой 109.
Вернуться в «Измерения»
