Биполярные и полевые транзисторы
Сообщение hybroid »
h21 указывается для включения с ОЭ, поэтому букву "э" пишут в конце. Для остальных (а выходники могут быть спокойно эмиттерными повторителями) он будет отличаться. К тому же, он зависит от частоты, лунного ветра и прочего. Им удобно пользоваться для подбора в пары..
Сообщение filipok »
у меня есть схема вот такая
какие транзисторы нужно будет подбирать по коэффициенту усиления? и это получается нужно идти в магазин с прибором и там подбирать чтоб в точности был одинаковый?
Сообщение Gudd-Head »
Какие транзисторы там написаны, такие и покупайте. Или аналоги.
Сообщение Disp03 »
Друзья, я вот не пойму смысла в коэффициенте усиления по току у биполярных транзисторов. Допустим, имеем транзистор МП39, у которого коэф. усиления написан "не более 12". Но когда я включаю его в схему, он усиливает ток почти в 40 раз. Ну вот допустим я подаю на переход БЭ ток 0.5 мА, а с коллектора идёт ток 20 мА. Как это понимать? И вот такой вопрос. У некоторых транзисторов в справочнике написан коэффициент усиления 10 - 10000. Почему такой здоровый диапазон? Какой же там в самом деле коэффициент усиления?
Сообщение arkhnchul »
Disp03 писал(а):Допустим, имеем транзистор МП39, у которого коэф. усиления написан "не более 12".
я ща нагуглил первый попавшийся справочный листок - там написано "не менее 12" :dont_know: Для МП39Б заявлено 20-60.
Disp03 писал(а):У некоторых транзисторов в справочнике написан коэффициент усиления 10 - 10000. Почему такой здоровый диапазон?
"третий сорт - не брак". Ну и от температуры он весьма зависит.
Сообщение B@R5uk »
Коэффициент передачи тока может очень сильно зависеть от тока коллектора (нелинейная зависимость тока коллектора от тока базы, но всегда монотонно возрастающая).
Сообщение Disp03 »
arkhnchul писал(а): я ща нагуглил первый попавшийся справочный листок - там написано "не менее 12" :dont_know:
Действительно. Взял информацию с сайта http://elektrikaetoprosto.ru/trans3.html по этому транзистору - они там, видимо, ошиблись. В справочнике именно, что "не менее".
B@R5uk писал(а):Коэффициент передачи тока может очень сильно зависеть от тока коллектора (нелинейная зависимость тока коллектора от тока базы, но всегда монотонно возрастающая).
Хорошо, но как же тогда подбирается нужный транзистор? Вот, например, у меня на входе ток 0.5 мА, а нужно на выходе 50 мА. Получается, что нужен коэффициент 100. Но раз у транзисторов нет чётко обозначенного коэффициента, то как же их под такие задачи выбирать?
Сообщение Slabovik »
Схемотехническими приёмами добиваются независимости (слабой зависимости) параметров устройств от разброса коэффициента усиления применённых в них транзисторов.
Классический пример такого схемотехнического приёма - Операционный Усилитель.
Сообщение Денис »
Disp03 писал(а):как же тогда подбирается нужный транзистор? Вот, например, у меня на входе ток 0.5 мА, а нужно на выходе 50 мА. Получается, что нужен коэффициент 100.
Почитайте эту статью.
Все на десять. Усилить, задержать, передать, заглушить.
(65.51 КБ) 1159 скачиваний
Сообщение B@R5uk »
Disp03 писал(а):Хорошо, но как же тогда подбирается нужный транзистор? Вот, например, у меня на входе ток 0.5 мА, а нужно на выходе 50 мА. Получается, что нужен коэффициент 100. Но раз у транзисторов нет чётко обозначенного коэффициента, то как же их под такие задачи выбирать?
Существенно зависит от того, что именно вам нужно сделать. Например, у вас может быть схема управления реле, где малый ток, подаваемый на вход, должен давать гарантированное срабатывание реле. Тогда можно не заморачиваться точной цифрой коэффициента передачи, а поставить гарантированно больше. Защитой от перегрузки по току будет правильный выбор сопротивления обмотки реле и напряжения питания схемы (транзистор будет входить в насыщение, это называется ключевым режимом). А может быть другая ситуация, в которой вам требуется увеличить в заданное число раз звуковой сигнал. Тут вступает в силу другое требование, а именно линейность усилителя. Потому что даже малейшая нелинейность сделает из чистой музыки отвратительную грязь, которую невозможно слушать. Не один транзистор не свободен от нелинейности, каждый в большей или меньшей степени искажает. Поэтому в такой ситуации поступают следующим образом: собирают схему с очень-очень большим коэффициентом усиления и вводят отрицательную обратную связь, которая не только уменьшает усиление схемы до нужного значения, но и пропорционально уменьшает все вносимые схемой нелинейности. Разумеется, чем более линейна схема, тем лучше. Идеальным предельным случаем такой схемы и является операционный усилитель (ОУ).
Сообщение Serhio »
Проверяю полевой транзистор IRF840 тестером - сначала прозваниваю встроенный диод, затем "подаю" плюс на затвор (относительно истока) и смотрю падение напряжения на электродах на исток S подсоединяю плюс, на сток D соответственно минус падение напряжения снижается примерно до 50мВ и держится на этом значении (от начальных 530мВ), когда все тоже проделываю с IRF830, то проверяемое падение напряжения очень быстро возрастает (транзистор закрывается) - нормально ли это или транзистор испорчен? Дело в том, что 830й побывал в плате, а 840й - новый
Сообщение Костя_1986 »
Извиняюсь за дилетантский вопрос, но вот не могу сообразить :?
Почему не горит лампочка ? (0,1 А)
Вроде же для P-n-P транзисторов всё так и надо : чистый "+" на эммитер , на базу "+" через резистор, на коллектор "-".
(20.72 КБ) 555 скачиваний
Сообщение Денис »
У Вас между базой и эмиттером нулевое напряжение, поэтому транзистор закрыт при любом сопротивлении.
Так нужно сделать.
Или так.
(9.79 КБ) 809 скачиваний
(9.37 КБ) 966 скачиваний
Верно - так работает.
т.е. между эммитером и базой должен быть разный знак.
для n-p-n транзистора соответственно схема такая ?
(14.53 КБ) 349 скачиваний
Сообщение Света »
Да, правильно, только случайно не сожгите транзистор, при нулевом сопротивлении переход база-эмиттер сгорит...
Спасибо за разъяснения :)
Пока сам не попробуешь собрать рабочую схему - не разберешься :solder:
Сообщение Serhio »
В сети неоднократно попадались видео о проверке полевых транзисторов тестером, собственно я ими воспользовался, но возник следующий вопрос: в видео в транзисторе с n-каналом открытие транзистора добивались подачей положит.напряжения на затвор относительно истока, а в классической книге Борисова написано, что на транзистор с n-каналом необходимо подать отрицательное напряжение смещения. Поясните пожалуйста где спряталась истина ? Я экспериментировал с транзистором IRF830 со встроенным диодом.
Это потому что транзисторы бывают MOS-FET (транзистор с изолированным затвором), и бывают j-FET (транзистор с управляющим pn переходом). Бегло ознакомиться можно (банально ведь) в википедии
IRF830 - это типичный мощный MOS-FET с индуцированным каналом...
Сообщение dimok62 »
Всем доброго времени суток, у меня такой вот вопрос: какое напряжение необходимо приложить к базе кт315, что бы он полностью открылся?
Сообщение Света »
"Прикладывайте" лучше ток, при этом напряжение насыщения (Uбэ нас) может получиться примерно (0,7...0,9) В при разных токах базы...
Вернуться в «Теория»
