Не включается планшет AirTab E77
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
bach
Сообщение bach »
Помогите найти причину, по которой не включается планшет: при подключенном рабочем аккумуляторе напряжение на нем 0В, на отключенном - 3,7В как положено, и это с двумя разными аккумуляторами. Где-то КЗ? подскажите, где может быть и что это может быть. Замерял сопротивление в цепи на контактах, куда подключается аккумулятор - 128Ом, это нормально? Больше никаких признаков вроде нет, ничего не греется.
Enigm
Re: Не включается планшет AirTab E77
Сообщение Enigm »
И чем вам помочь ?
Тыкнуть какую детальку проверить ? так вы даже фото не приложили.
А если вы банально не знаете как проверять детали и найти то что коротит, то мой вам совет, отдайте тому кто умеет хоть что то.
bach
Сообщение bach »
Enigm писал(а):И чем вам помочь ?
Проверять то КЗ я умею. Но без схемы не могу разобраться. В нете не нашел. Может кто хотя бы направит, я думаю, схемы то примерно одинаковые должны быт наверное. Качество фото было бы намного лучше, если бы не эти ограничения
(211.09 КБ) 466 скачиваний
Enigm
Сообщение Enigm »
А аккамулятор заряжали полностью ? на полностью заряженоим аккуме без нагрузки 4.2 вольта.
То что падает до нуля это подозрительно, если конечно на аккуме не стоит защитная плата.
А что происходит на контактах подключения аккума(без аккума) при подключенной зарядке ?
И да скорей всего помер контроллер питания.
На фотке там где подключен аккум сверху есть квадратная микруха , какая на ней маркировка ?
bach
Сообщение bach »
Через планшет не заряжается, ставил от телефона, полностью заряженный. Первый раз, когда мне только принесли его, при подключенном аккумуляторе грелся процессор, но не включался, напряжение на аккумуляторе не замерял. Потом вообще перестал подавать какие-либо признаки жизни. Маркировка вроде ALC5621d1f29p1, это HD аудио codec (кодер/декодер). Кстати, владелец жаловался на сильный нагрев как раз в том месте, но он показывал на транзистор, который левее. 072Z маркировка
Enigm
Сообщение Enigm »
Так у вас аккум сел, а от телефона не пойдет ибо он маломощен и защита стоит которая такой ток потребления не переваривает и отрубает напругу.
Заряжайте родной аккум или используйте регулируемый блок питания как по напряжению так и по току.
Процессоры в таких планшетах горячие.
А так можно долго возится с этим планшетником, и оно зачастую того не стоит , за то время что потратится на возможный его ремонт, можно заработать на несколько таких планшетов, тем более что они сей час дешёвые.
bach
Сообщение bach »
Кстати, ток 1,5А
Enigm
Сообщение Enigm »
1.5 ампера это где ? на аккуме с телефона ? сами замеряли или по емкости считали ?
bach
Сообщение bach »
Enigm писал(а):1.5 ампера это где ? на аккуме с телефона ? сами замеряли или по емкости считали ?
В разрыве плюсового провода с аккума на телефон, замерял мультиметром
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
