Предусилитель на TL072, NE5532
Сообщение mir0tv0rec »
Вот кстати "слизал" схему с "китайпрома" своего. Кто сможет помочь с номиналами в темброблоке - хотел на 40Гц/16кГц настроить с небольшим пределом регулировки(+-6-10Дб). Очень похожа на схему Максима, только без транзисторов (хотя нет - здесь инвертирующее включение ОУ).
(29.64 КБ) 2007 скачиваний
Сообщение Gorodomsk »
Миротворец схема вообще разная. У Максима регулировка осуществляется за счет темброблока в цепи оос. А здесь классика с усилением на оу. В нэте полно программ с таким расчетом.
Да все бы так, только конкретно такого варианта не нашел(хотя искал уже давно). Стандартный есть (с 2-мя конденсаторами на НЧ), а этой нет. Да, кстати в этой схеме ТБ включен в цепь ООС второго ОУ.
Сообщение Vitёk »
Набросал для данного преда печатку. Т.к. TL072 нет поставил в первую часть схемы TL074, а во вторую TL062. Проверьте, пожалуйста, плату, и скажите что не так, в том числе с точки зрения правил разводки.
пред на TL074, TL062 v 1.rar
(84.04 КБ) 771 скачивание
Так все-таки, кто-нибудь может дать ответ на мой вопрос про расчет РТ по моей схеме. В гугл не отправляйте, был там уже - схемы с описаниями и характеристиками есть, а с расчетами увы и ах... Вот аналогичная схема, только номиналы отличаются (ну и немного ОС).
(85.16 КБ) 1487 скачиваний
Вот моя:
(30.24 КБ) 1656 скачиваний
P.S. Регулировку СЧ уже убрал из схемы.
Сообщение Димчик »
AcousticManiac писал(а):Которые на картинке толстые и белые сзади регуляторов тембра НЧ и ВЧ? Это модули, стоящие вертикально платы, на которых находится обшивка собственно регуляторов тембра. Стоят за счёт жесткости соединительных контактов, их подразумевается выполнять из кусочков как можно менее гибкого одножильного провода. Разводка модуля в отдельной вкладке в файле (как в Microsoft Excel). Их надо сделать два одинаковых. Вот же, на прошлой странице показывал
Насчёт цветов, я их себе настаивал сам (слои, детали...) Каким цветом что будет у ТЕБЯ-зависит от версии/сборки Спринта, настроек по умолчанию.
Извиняюсь, я чет не нашел разводку данного модуля, не ткнете носом?)
Сообщение AcousticManiac »
А я ведь уже тыыыыкал здесь кого-то :roll:
AcousticManiac писал(а):Я же говорю, в файле lay, внизу окна, вкладки, как в Excel. Вот например, плата 1, плата 2:
О "вкладках, как в Эксель" даже в самой цитате в твоем сообщении сказано :wink:
Сообщение Димчик »
AcousticManiac писал(а):А я ведь уже тыыыыкал здесь кого-то :roll:
в упооор не вижу) ахах) ну правда.. просто я с сайтом плохо ознакомлен, да и инет виснет.. искал но не нашел, видимо плохой из меня поисковой кот)
Сообщение Димчик »
все все уважаемый, нашел, исправился)
Сообщение chai_nik »
В общем, решилась моя проблема с возбудом преда. Заменил операционник в регулировании тембра на 4558, выпаянный из какого-то китайского DVD плейера. Хотя перед этим менял микросхемы местами, не помогало. Регулировок вполне хватает, сделал обход ТБ на релюшке, в среднем положении регуляторов при обходе ТБ звук на слух не меняется.
Salk, я так понимаю, в вашей редакции платы ПУ от Максима_В громкость увеличивается против часовой стрелки?
(52.74 КБ) 1191 скачивание
И еще вопрос: стоит ли в нем использовать OPA2132 (а то несколько штук уже года 2 "валяются" - брал для Солнцевского)? Или особой разницы не будет из-за опера?
Сообщение Salk »
Вот блин, досада...
Во время эксплуатации темброблока :
недавно обнаружилось, что один из каналов не регулирует ВЧ. Все остальное (громкость, басс) работает отлично и оба канала, а вот ВЧ изменяет только один. Переменные резисторы рабочие, сопротивления (R24, R25, R27, R30) по 2.2 кОм в норме, а вот частота не меняется, всегда на одном уровне. ОУ - NE5532 менялись, даже полностью заменялись на TL072 - дело не в них. Транзисторы прозванивал (не выпаивая) пробоев нет. Видимых причин тоже не замечено. Подскажите, что ещё проверить, что вообще могло выйти из строя в ВЧ тракте ? Может что-то не заметил, упустил ...
Сообщение Salk »
Отбой. Пайка чет решила отойти от конденсатора С8 (по схеме 4.7 пФ, был заменен на 10 пФ). Все работает, эксплуатируем дальше :)
Сообщение Vetalko85 »
Добрый день уважаемые "Коты" и читатели сайта.
Помогите пожалуйста с Темброблоком на NE5532, рисовал сам по схеме http://cxem.net/sound/tembrs/tembr63.php, ПРАВИЛЬНОСТЬ питания учёл.
Проблема собственно в том, что вместо звука выдаёт свист (ультразвук), питание стабилизированное через L7812/7912, может какойто косяк в печатке, вобщем помогите ПОЖАЛУЙСТА.
Печатка прилагается
Tembroblock.lay
NE5532 Tembroblock
(55.33 КБ) 943 скачивания
Если нужно, вот ФОТО самого изделия
Сообщение Vitёk »
Для начала попробуйте регулятор громкости на минимум поставить или подключить источник сигнала.
На положение регуляторов не реагирует, источник звука подключал.
При изъятом ОУ кстати, звук есть, но приглушенный. (может левая микруха, заказывал через интернет на IMRADe, в городе проблема с радиодеталями.)
На выходе мерял напряжение, на одном канале 0,5 в, на другом канале 0,15 в.
Сообщение -serg- »
Схема (скорее рисунок) трудно читаемая. Судя по всему это инвертирующий усилитель с частотно зависимой обратной связью.
На первый взгляд, два момента:
непременно нужно установить конденсаторы 0,1мкФ на плату между землёй и выводами 4 и 8,
(104.77 КБ) 1364 скачивания
почему столь малой ёмкости входные конденсаторы? (на плате 0,63, на схеме 47мкФ).
На схеме ЭЛЕКТРОЛИТЫ, на плате 1uf 63v полипропилен, советуют убирать электролиты со входа.
Сообщение -serg- »
Сыскалась исходная схемка.
(18.47 КБ) 1524 скачивания
На плате (Sprint Layout 6.0), на первый взгляд, ошибок не увидел, у авторского варианта разводка земли понравилась больше.
Разглядел входные конденсаторы 1мкФ (возможно придётся поставить 2,2 - 4,7мкФ, если подрежет НЧ).
