Придумал мигалку, но не работает.
Сообщение SashkoB »
Здравствуйте! Я в электронике еще новичок вот сейчас разбираюсь с конденсаторами, сделал такую простенькую схемку, но не знаю рабочая или нет. Сам создавал не заработало :cry: но возможно это и через неправильно подобранные элементы или подключение. Предполагаю следующею работу: конденсатор начинает заряжаться от батареи, после его зарядки ток начинает идти на резистор 1, а конденсатор начинает разряжаться подавая напряжения на базу транзистора, вследствие чего он открывается и ток проходить через него и светодиод горит, потом конденсатор разряжается и все начинается сначала. Прошу поправить если что не так, просто не как не могу въехать с этими конденсаторами.
Сообщение Soundoverlord »
1. Источник в другой полярности
2. R1 с коллектора на базу, С1 с базы на массу (получите "плавный розжиг" диода)
3. В цикл при помощи ПОС (как это везде делается) вы ее не загоните т.к. слишком мало усиление.
[img]http://hardauto.ucoz.ru/lin.gif[/img]
Сообщение SashkoB »
Soundoverlord писал(а):1. Источник в другой полярности
Полярность это просто при рисовании схемы не заметил. Ка я понял вы предлагаете такую схему ?
У меня при такой схеме диод горит постоянно. А тьретего я вообще не понял :oops:
Сообщение Рязанцев Владислав »
SashkoB писал(а): Ка я понял вы предлагаете такую схему ?
Схему он предложил такую http://radiokot.ru/circuit/analog/home/38/ , а вам нужно учится дальше.
Ваши хотелки за ваши деньги
SashkoB писал(а): У меня при такой схеме диод горит постоянно.
А, собственно, что вы от светодиода хотели, если вся ваша схема - просто ЭМИТТЕРНЫЙ ПОВТОРИТЕЛЬ.. вы его нарисуйте ПРАВИЛЬНО, и сразу всё будет видно.. :))) :)))
Сообщение Андрей Бедов »
Вот схема релаксационного генератора.
Переход 315-го работает как динистор.
Сообщение SashkoB »
А разве ток сначала не будет течт на конденсатор, пока он разряжен, а когда зарядиться то тогда уже потечет на базу, открывая транзистор и разряжая конденсатор?
Андрей Бедов Такую схему видел, но это немного не то.
Рязанцев Владислав Вот я на практике и учусь.
...разве ток сначала не будет течь на конденсатор, пока он разряжен, а когда зарядится, то тогда уже потечет на базу
Никаких "сначала" и "потом". Всё будет происходить одновременно, потому-что конденсатор включен параллельно схеме и источнику питания. Его можно вообще убрать - ничего не изменится.
Сообщение SashkoB »
Выходить на конденсатор вообще не поступает напряжение, и он не заряжается забирая тем самым общее напряжения ?
SashkoB писал(а): Вот я на практике и учусь.
На практике" без знания теории ничему путному не научишься..
Возьмите "настольную книгу начинающего радиолюбителя" - В. Г. Борисов "Юный радиолюбитель"
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/%27%27Mas ... .html#1101
(сборник 1101 - это она и есть) и изучайте теорию совместно с практикой..
зы.. Да и вообще по моей ссылке- туева хуча интересных и полезных книг :))) :)))
При подаче питания он мгновенно зарядится, и будет оставаться заряженным всё время, пока питание подано, никак не влияя на работу схемы.
В тот же момент (при подаче питания) транзистор сразу откроется, и засветится светодиод, пока не будет убрано питание.
Схема линейна во времени.
Я такие схемы учился понимать по книжкам Борисова.
UPD: во, АлександрЛ тоже его советует. :)
Сообщение SashkoB »
Всем спасибо, Борисова уже читаю, закончил раздел где собрали первое радио, вот и решил что радио пока не буду, а вот какую нибудь мигалочку можно :) , тогда буду дальше штудировать теорию.
А вот такая веселуха зовется мультивибратором. На низких частотах оплодотворяет мозг во все щели (особенно с хреновыми кондерами), но для экспериментов весьма благодатная почва.
(9.92 КБ) 544 скачивания
Soundoverlord писал(а):А вот такая веселуха зовется мультивибратором. .
Резисторов смещения в базах не хватает..
Интересно, что протеус не моделирует симметричный мультивибратор... (ну, может быть, просто у меня не получилось.. :dont_know: )
Там надо внести крошечную разницу между номиналами плеч, иначе при полной симметрии он не знает, с чего начать. :)))
В реале всегда же есть разница, и она заставляет одно из плеч "стартовать" первым.
Сообщение SashkoB »
Soundoverlord писал(а):А вот такая веселуха зовется мультивибратором. На низких частотах оплодотворяет мозг во все щели (особенно с хреновыми кондерами), но для экспериментов весьма благодатная почва.
А разве ток сможет пройти через конденсатор к базе ?
Сообщение Света »
Может, в момент заряда конденсатора...
А разве ток сможет пройти через конденсатор к базе?
Через конденсатор (если он исправен) - не сможет.
Но Света права - в момент заряда конденсатора, в базовой цепи течёт ток. До тех пор, пока конденсатор полностью не зарядится.
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
АлександрЛ писал(а):протеус не моделирует симметричный мультивибратор...
Протеус действительно не знает с чего начать... Я делал просто кнопку с базы любого транзистора на землю. При старте, ее замыкаешь в ручную и отпускаешь, тогда все отлично запускается. :)))
индикатор.rar
(47.86 КБ) 164 скачивания
Станислав
А я просто конденсаторы сделал - например, 100 и 90 мкФ..
Вернуться в «Теория»
