SONY KV2168 шасси j35a
Привет всем, в руках у меня оказался телевизор японского производства, в нем обнаружилось 2 проблемы, проблема в цепи размагничивания кинескопа и в строчной развертки, 1 проблему я решил, а вот вторая проблема сложнее перегрев строчного транзистора на его коллектор должно поступать порядка 89вольт а на него идет 110, схему незнаю как кинуть она в формате tif
Для начала литы меняем в телеке а после начинаем ремонтировать.
Вообще то измеряют напряжение питания строчной развертки В+ 135В, а не сколько на коллекторе строчного транзистора при работающей развертке. Это просто опасно измерять! Хотя если хочется лично ощутить импульсы порядка 1000В , частотой 15кГц, то можно. Конденсатор в базе предвыходного транзистора строчной замените для начала на новый.serega52rus писал(а):должно поступать порядка 89вольт а на него идет 110,
С609 100,0*160 и С801 33,0*160-менять, заменить лит С806. Не поможет-заменить D1555-этого добра для замены аналогов море. Если греется после этого-заменить R811-все проблемы с нагревом строчного транзистора в его не полном открытии-есть падение на переходе, есть нагрев. Еще в обязательном порядке замерить, а лучше заменой С810 и С820.
Да, и шасси-BG-1S
Да, и шасси-BG-1S
