Topaloff писал(а):Интересно, порядок одинаковый для всех разрядов?
Нет, не одинаковый, в том то вся и трудность. Для секунд один порядок, для часов\минут - другой.
RoboC писал(а):Нет. Точка подключена к выходу будильника => чтобы мигала, надо запрограммировать будильник в 1307.
Т.к. у вас схема с динамикой, раз уж горят нули, то контроллер запустился.
Прозвоните дорожки от контроллера к 1307, посмотрите подтягивающие резисторы.Может сопля где то на шине? Батареечку выньте\вставьте.
Если с дорожками, резисторами, 1307 - все ок,то надо смотреть на МК. Может что с выводами, модет с фьюзами.
Кстати базовый резистор, не указанный на схеме к транзистору T2, у Вас стоит?
xSanders писал(а):Дополню предыдущее сообщение - затем надо подать код на выводы 3,6,7,4 путём соединения их с землёй через сопротивление
John Locke писал(а):ds1307z выпаян
xSanders писал(а):John Locke писал(а):ds1307z выпаян
Впаять на место - при ее отсутствии возможно нет динамической индикации . Затем с DS1307 на выводах SDA SCL что-нибудь есть ?
Замены 1307 и МК - из других партий, из другого места и т.п.
John Locke писал(а):поставить их на макетке - нужно ли для мк и к155ид1 обвязку какую-то делать?
voyna писал(а):Панельки не обязательно и покупать, это очень дорого под разные SOIC и TQFP.
Я сделал так, как описано вот здеся http://easyelectronics.ru/izgotovlenie-pechatnyx-plat-videourok-nomer-dva.html
Брак, сэр!xSanders писал(а):как такое возможно
