Преобразователь 12/220В с синусом на выходе
fedo®
Re: Преобразователь 12/220В с синусом на выходе
Сообщение fedo® »
дык уже собираю детали в кучу. была бы законченая прошива.
jeelman
Сообщение jeelman »
вот практически законченная.
c_hex_m8dip_v2.rar
(13.03 КБ) 468 скачиваний
Последний раз редактировалось jeelman Вс апр 26, 2015 00:02:08, всего редактировалось 1 раз.
fedo®
Сообщение fedo® »
Ух тыыы... Зашибись. прошивка есть, деталюхи набрал, осталось печатку сделатьи можно :solder: спасиб тебе милый человек за труды. :beer:
jeelman
Сообщение jeelman »
Рано радуетесь. Впрочем, если какие либо проблемы возникнут можно их решить по мере поступления.
небольшое дополнение - между входом АDC1 (который измеряет напряжение на выходе) мк и общим проводом лучше подключить сглаживающий конденсатор 0,1-0,01 мкФ.
lalafau
Сообщение lalafau »
Чего-то пока тут все маломощно или непрактично-неотёсано-микропроцессорно.
Где б нарыть проверенную схему ВЧ инвертора от общепризнанного брэнда, например Meanwell TS-3000-212 с 3х годичной гарантией? Или TS-1500.
Их можно передрать и "допилить" установкой толстой индуктивности на выходе для ограничения и замедления нарастания токов КЗ.
Можно ещё поставить на выход разделительных плёночных или бумажных кондёров ~1-10 тыс. мкФ для отсечения вероятной постоянной составляющей из-за несимметрии высоковольтных ключей.
Тогда масса и надёжность ВЧ преобразователя почти догонит низкочастотные с тороидальным трансом.
Но покупных деталей будет гораздо меньше, можно использовать имеющийся хлам.
Платы мелких DC/DC c current mode контроллером, тучей защит, возможностью параллельной работы 20 шт. и стандартными ATX трансами давно должны быть сделаны сообществом заинтересованных энтузиастов и продаваться в таких местах:
http://imall.iteadstudio.com/open-pcb/b ... 18002.html
там если поставить галку "расшарить проект" то скидку 5-10% дают при изготовлении.
Герберы для изготовления делаются тем же sprint layout, хоть в 4 слоя, что лучше для ВЧ схем с большими токами.
fedo®
Сообщение fedo® »
jeelman
Можно поподробней как стабилизируется выходное? Какими ключами? Ключами преобразователя высокого или те которые внизу схемы? Прошу извинить если глупый вопрос. :oops: И еще вы говорите что можно мост на ИГБТ, как именно?
jeelman
Сообщение jeelman »
напряжение на выходе в первую очередь регулируется ключами работающими на трансформатор, то есть повышающего преобразователя. те что внизу схемы только подчищают за ними.
но на выходе трансформатора напряжение не регулируется никак, что вынуждает для высоковольтного моста использовать ключи на 600-900V.
высоковольтный мост можно сделать и на быстрых IGBT конечно, а где об этом говорилось?
fedo®
Сообщение fedo® »
jeelman писал(а):кстати, к плате с мегой и драйверами можно пристёгивать силовую часть как с в виде моста с gdt, так и push-pullную без каких либо изменений в программе.
Или я не правильно понял?
jeelman
Сообщение jeelman »
возможно вы приняли gdt который иначе называем тгр ( http://bsvi.ru/raschet-i-primenenie-gdt/ ) за игбт.
fedo®
Сообщение fedo® »
jeelman писал(а):возможно вы приняли gdt который иначе называем тгр
:facepalm:точно
JII0DOED
Сообщение JII0DOED »
Прошу подсказать
Пытаюсь делать инвертор по такой схеме
при увеличении входного напряжения на мост отключается управление , контроллер перестает генерировать как надо
я не пойму в чем дело
константин_KoSS_89
Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Сообщение константин_KoSS_89 »
схема нарисована просто вынос мозга. Проблема может быть или в неправильной разводке питания или, даже скорее всего, стоки нижних мосфетов соединены с драйверами через токовые резисторы, такое не допускается!
lalafau
Сообщение lalafau »
И ещё сигнал с датчиков тока R1-R3 никуда не идёт, а должен на "current sense" ногу контроллера или компаратора.
Нижние выводы С20-C22 должны быть подключены не к ним, а на землю.
Номиналы этих кондёров странные иногда. 330мкФ только понятно у первого.
Выводы гашения драйверов (SD) между собой соединены, т.е. не отрубятся при перегрузке.
JII0DOED
Переделал намного макет, прошу прощение за схему перерисовал( ошибся в названии ключей IRF840)
Те же симптомы при повышении напряжения входного моста до 60 все нормально, чуть выше зависает на какомто значении контроллер и драйверы.
что это может быть
DC-AC
Сообщение DC-AC »
Помехи. По питанию контроллера емкость прям на ноги. Затворы качаются неверно. Цепь заряда через 4,7 Ом для 840 = 10 мегагерцовый фронт открытия, а цепь разряда - вообще резистора нет :shock: Резисторы R4, R5, R11, R13 поставьте ом по 47, диоды выкиньте, на контроллер емкость по питанию прям на ноги. Удачи
константин_KoSS_89
причина может быть банальна, - микры - драйверы - китайские копии, поставте последовательно в разрыв между мк и драйверами резисторы по 1кОм и со стороны мк стабилитроны на 5вольт на массу, ещё + ко всему можно мк запитать отдельно, например от ли-ион аккумулятора... дерзайте :kill:
Jorg63
Сообщение Jorg63 »
JII0DOED
Проблема у вас с разводкой питания а конкретнее земляной шины,поэтому на контроллер будет гнать всякую байду.С 2110 драйверами у меня все отлично работает-проблем нет.но эта микра не любит корявой разводки.На ногах 2110 по питанию практич рядом должны быть керамика.Наличие или отсутствие токовых резисторов в истоках погоды точно не сделает.А вот будстрепные емкости надо пленка хорошая и номинал не более 1/1,5 микрофарада,при большей емкости не будет успевать перезарежаться и на затворах верхнего плеча уменьшиться размах сигнала управления и соответственно нагрев ключей.
Также необходимо вам учесть рекоменды форумчан указанные ниже
s987654321
Сообщение s987654321 »
jeelman писал(а):версия с мегой в дипе.
А файл с печаткой можно?
или хотя бы фотографию сверху, чтоб можно было в качестве основы в спринт-лайот подложить...
Кстати, с миниюбилеем вас: Зарегистрирован: Ср май 02, 2012 09:13:11
проглядел я, что в архиве печатка уже лежит. правда в дип-трейсе.
поэтому я конвертнул в лайот. прикладываю, кому нужно.
Mega8_DIP_jeelman.7z
(15.28 КБ) 387 скачиваний
Лидерство – это стиль жизни, девиз которой: «Если не мы, то кто?..»
JII0DOED
Т. е. можно запитать отдельно мк vss и com не соединять, развязка по питанию .
Еще параллельно в качестве альтернативы решил попробовать HCPL3120 благо были и результат мне понравился(их то же на верхних ключах питал бустрепно) получилось повышать напряжение на ключах до 200В дальше почему-то взорвался один ключ, потом я сделал по два ключа на плечо подобрал индуктивность , начал подбор емкости так как шум большой на сигнале(делал это при напряжении 30В на ключах нагрузка лампочка + варистор), с начало 2,2мкф, затем +2,2мкф сигнал стал красивей, ну думаю еще +2,2мкф+2,2мкф и при подачи питания произошел взрыв четырех полевиков.(после этого ушел в запой тчк)
Андрей СШ
Сообщение Андрей СШ »
Вот в этой теме почему то никто не обращает внимания на выходные дроссели, а там вообще ужас.
Если взять компрессор холодильника 80 Вт, то амплитуда тока на низкой стороне 80/(12/sqrt(2))*sqrt(2)=13,3 А.
При пуске будет 133 А.
При индуктивности 30 мкГн понадобится 6 колец Т250 (64*25 мм) из распылённого железа. И таких в схеме два.
Столько колец из старых БП не наковырять.
