Опознание радиоэлементов
Re: Опознание радиоэлементов
Андрей Бедов, оказался прав. это на подобии твердотельного реле. с ним глушение происходит более стабильное и уверенное. генератор отремонтирован. оказалось замыкание пусковой и рабочей обмоток между собой в косе. отремонтирован и отдан.
всем спасибо.
п.с. я имел ввиду ссылку откуда переведено.
всем спасибо.
что за деталь planet fsd-803
Подскажите пожалуйста что это за деталь,поисковик не дал результатов,маркировка BH RF? https://yadi.sk/i/LnykQVv5gPEZb
Сюда перенес.
Сюда перенес.
- Maykill
- Друг Кота
Re: что за деталь planet fsd-803
пропробуйте отрисовать участок схемы с ЭТИМ
но имхо- транзистор
но имхо- транзистор
А. Г. Лукашенко.
- Собутыльник Кота
Что это за транзистор? Стоит в GeForce 9800GTX Фото с интернета, у меня он отсутствует. Хоть бы структуру узнать. (GGRM3
)Спойлер
- m.ix
- Друг Кота
может и транзистор может и шим какой то, тк на выходе типа индуктивность стоит.
ps
Вот и доказательство кривизны яндексового фотокостинга.
viewtopic.php?p=2353384#p2353384
ps
ВН = ВСХ56 корпус SOT89, где на фото RF написано? Если дальше, то это дата или партия.Thubajs писал(а):,маркировка BH RF
УжасThubajs писал(а):,поисковик не дал результатов
Martin76 писал(а):ВН = ВСХ56 корпус SOT89, где на фото RF написано? Если дальше, то это дата или партия.Thubajs писал(а):,маркировка BH RFУжасThubajs писал(а):,поисковик не дал результатовпервая же строчка сверху, в Гугле уверен, что так же http://yandex.ru/search/?text=BH%20%D1% ... &rnd=45688
Это не мой тупарь,в моём маркировка BH RF.Но они похожи.
Ребята огромное спасибо,уже нашёл,спасибо за помощь,это NPN канальный транзистор-BCX56-16
А. Г. Лукашенко.
- Собутыльник Кота
Может у кого есть GeForce 9800GTX Можете транзистор прозвонить тот что на фото выше обведён?
А. Г. Лукашенко.
- Собутыльник Кота
Вроде это вообще не транзистор а какой то хитрый стабилизатор "Low Noise, Ultra-Fast CMOS LDO Regulator"
- valik1979
- Мучитель микросхем
Какой стабилизатор, он же подписан Q504
Dimon82
- Первый раз сказал Мяу!
помогите определить микросхемку
есть микросхемка 8 ножек. написано LC117 026tc. в инете инфу найти не могу..
установлена на плате управления двигателем танка(игрушка на РУ).
- valik1979
Dimon82
Может INA117 -аналог, скачай datasheet и сверься
- reviver
- Это не хвост, это антенна
Re: помогите определить микросхемку
Dimon82 писал(а):есть микросхемка 8 ножек. написано LC117 026tc.
Давненько приходилось сталкиваться с этой микросхемкой, но вот не помню на что меняли и инфа не сохранилась.
Посмотрите может эта.
Кошка случайно подсказала!
Alexander2
- Родился
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, что за элемент с маркировкой E201?
Думаю, что PTC, но найти конкретно данные не получается.
Alexander2
Термопредохранитель скорее всего. Или варистор. На плате обозначение у него как подписано?
- ublhjnt
- Друг Кота
Под ним видишь загогулинки?
Bear2011 да нет же, какой термопредохранитель? Alexander2 прав, это PTC номинал 200 Ом.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Посмотреть, как он включен в цепь - параллельно или последовательно.
На плате УГО резистора.
Может быть терморезистором, если включен последовательно.
UPD: о, выше опередили.
