электронные расчеты в усилителях НЧ
Litho
Сообщение Litho »
Товарищи, есть вот такая схема (прицеплена).
От нее требуется: высокий коэффициент усиления в области НЧ (высокая чувствительность), выходная мощность 200-250 мВт, напряжение питания - батарейка 6-9V.
Вопрос: как ее рассчитать чтоб это получить :).
(24.98 КБ) 462 скачивания
Predator84
Сообщение Predator84 »
Q1 - кт315
Q2 - кт315
Q3 - кт816
Q4 - кт819
Q5 - кт818
D1,2 - обычные выпрямительные диоды
С1 - 0,1 мк
С2 - 470 мк
R1,2 - 5кОм
R3,4,7 - 2кОм
R5,8 - 200Ом
R6 - 10Ом
(если кт818,819 поместить на радиатор можна выжать мощность и побольше)
Predator84
мощность регулировать питанием, начиная от 3В :idea:
As
Сообщение As »
Если собрать схему из предложенных Predator84 деталей, её к.п.д. будет около 25%, а усиление - около 1... Не вполне понимаю, зачем в усилителе мощностью 250 милливатт нужны 10-амперные транзисторы и ток предвыходного каскада больше пол-ампера?.. Да и КТ315 пора отправить на свалку истории...
Predator84
As писал(а):Если собрать схему из предложенных Predator84 деталей, её к.п.д. будет около 25%, а усиление - около 1... Не вполне понимаю, зачем в усилителе мощностью 250 милливатт нужны 10-амперные транзисторы и ток предвыходного каскада больше пол-ампера?.. Да и КТ315 пора отправить на свалку истории...
а это про запас))))))))
Predator84
большй коеф.усиления у кт630-631.. можна вместо 315...
я отстал от жизни, 315 в топку? а что вместо них? если господин As умный в расчетах может он свою деталировку предложит, а?
As
Сообщение As »
А вообще - от этой схемы трудно получить усиление более 2 - 3 раз, да и использование питания "не очень"... Вот если вместо R5 и R6 использовать "генератор тока", вместо R3 и R4 - токовое зеркало, а последовательно с R7 включить конденсатор... То мы получаем совсем другую схему, с неплохими параметрами...
