Телевизор TOSHIBA
Dj_ZeeX
Телевизор TOSHIBA
Сообщение Dj_ZeeX »
Мяу всем ребяты! :)) Такая вот беда у меня с телевизором. Смотрел мультики и он погас. При включении ведет себя обычно...только вот видео и звука нет. нет на экране меню и прочего, нет номера канала.. кроме подсветки ЖК. Она работает. При включении тускло горит, при переключении каналов Загорается ярко и опять гаснет. Напряжения все в норме. Где копать? может прошивка??? Помогите((( В нем 4 платы. БП, плата подсветки, плата драйверная для жк, и основная плата для разьемов с видеопроцессором и тюнером. TOSHIBA 40ML933RB
Как бы жизнь не ломала, нужно идти вперед...
Dj_ZeeX
Re: Телевизор TOSHIBA
Сообщение Dj_ZeeX »
И тишина..... :(
Чумак
Сообщение Чумак »
Dj_ZeeX писал(а): Где копать? может прошивка???
Начни с напр. БП.
Dj_ZeeX писал(а):Напряжения все в норме.
Это хорошо. Теперь напиши где и в вольтах.
Ну и желательно выложить схему, чтоб людям удобней было разбираться.
Dj_ZeeX
Сообщение Dj_ZeeX »
ВОт платы телика( помогите((
Dj_ZeeX
Сообщение Dj_ZeeX »
Плата, которая драйверная для самой жк матрицы щелкает.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Dj_ZeeX писал(а):Плата... щелкает.
Это которая на матрице стоит, T con? Учитывая, что там может быть несколько DC /DC преобразователей, то нужно искать перегрузку по выходу какого то. Для начала снять с нее экраны и внимательно осмотреть. Можно на включенной послушать, где щелкает :)
Dj_ZeeX
Сообщение Dj_ZeeX »
А фиг его) Вот к которой от основной платы идут два белых шлейфа...Плату подсветки я осматривал полностью и целиком, она рабочая) все горит) Бп тоже исправен, напряжения вроде все в норме...а вот основная...я хз...даже кварцы где?! Там я так понял 6ногие штуки стоят - я так понял что это кварцы. но вот код на них нигде не могу найти...осцилографом меряю - вроде работают...но на матрицу ничего не выводится...вот эта плата.. Изображение
там стоит проц...транзисторы проверил некоторые, другие не могу проверить. вот она щелкает без перерыва. почему то..три раза в секунду. На основной плате стоит зеленый светодиод. Он горит зеленым. постоянно хз...может он и не должен гореть
Martin76
Фото платы рядом с матрицей без крышки можно сделать? Чтобы все детали видно было.
Dj_ZeeX
Сообщение Dj_ZeeX »
Martin76 писал(а):Фото платы....
Ага))) Без проблем...сейчас сниму все...и заодно попытаюсь понять что клацает. Да, забыл сказать что греется импульсный трансофрматор в Бп.
Dj_ZeeX
Сообщение Dj_ZeeX »
а это подсветки плата...
Чумак
Сообщение Чумак »
Dj_ZeeX писал(а):Плату подсветки я осматривал полностью и целиком, она рабочая) все горит) Бп тоже исправен, напряжения вроде все в норме...а вот основная...я хз...даже кварцы где?! Там я так понял 6ногие штуки стоят - я так понял что это кварцы. но вот код на них нигде не могу найти...осцилографом меряю - вроде работают...но на матрицу ничего не выводится...
Я так понял, что ни схемы, ни знаний нет и срочно надо в ремонт нести, пока не сильно накосячил.
Dj_ZeeX
Сообщение Dj_ZeeX »
Схемы нет, конечно, а вот на счет знаний не верно. Есть знания и совсем не начальный уровень. Пишу программы, многое делаю, и это не первый телевизор. Ну вот с ним действительно сложно. Все что мог проверить, я проверил. И схему пытался на него найти т тоже без результатно
Чумак
Сообщение Чумак »
Dj_ZeeX писал(а): Есть знания и совсем не начальный уровень.
Dj_ZeeX писал(а):
Martin76 писал(а):Плата... щелкает. Это которая на матрице стоит, T con?
А фиг его)
Не сходится, без обид.
Я написал своё мнение, а так... продолжайте ремонт. :beer:
Dj_ZeeX
Сообщение Dj_ZeeX »
Т con я не знаю что это, согласен. Ну вот по теликам не очень я... А вот трансивер собрать например мне проблем нет.
Martin76
Послушай на включенном ТВ, что на этом Т con е щелкает, какой из дросселей, вот по его цепи может быть перегрузка. Можно сразу тестером все контрольные точки VCC1,2,3 рядом с разъемом на матрицу прозвонить на землю на предмет КЗ.
Dj_ZeeX
Сообщение Dj_ZeeX »
Martin76 писал(а):Послушай на включенном ТВ, что на этом Т con е щелкает.
Слушал. не могу понять. Звук тихий, и в то же время по всей плате...
Martin76
Ну питания тогда проверяй, все, что с V начинаются контрольные точки у разъемов на матрицу. Можешь на выключенном ТВ прозвонить их на землю.
Dj_ZeeX
Сообщение Dj_ZeeX »
Martin76 писал(а):Ну питания тогда проверяй
Ну значит в контрольных точках по питанию: 1,78 (1,8); 3,22 (3,3); 5,15 (5,0); 1,18 (1,2); вот две контрольные точки HVIN - 12V там 0,09В и точка VOFFE там от -3 до -6В скачет ...
Dj_ZeeX
Сообщение Dj_ZeeX »
И почему греется импульсный тр-р? очень....и проц основной платы?
Martin76
Dj_ZeeX писал(а):HVIN - 12V там 0,09В и точка VOFFE там от -3 до -6В скачет ...
На фото можешь показать, где эти точки, не видно, или фото большего размера выложить.
UPD Я правильно понял, в этих точках?
(168.55 КБ) 744 скачивания
Нужно прозвонить на землю HVIN - 12V, второе напряжение формируется от этого же преобразователя , поэтому и скачет. У первого наверняка будет КЗ на землю, нужно найти, что коротит. Отключить шлейфы на матрицу, опять прозвонить. Если повезет, то причина в пробитом конденсаторе или диоде на T con, если не очень повезет, то на плате, на которую идут шлейфы, битый кондер по этой цепи... Если совсем не повезет, то вероятно убит какой то дешифратор на стекле.
