Хочу сделать индикатор радиации.
Борис+
Re: Хочу сделать индикатор радиации.
Сообщение Борис+ »
Попробую, поменять не трудно. Хотя чесно не могу понять что от этого изменеться?
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
А ты подумай.Для чено резистор 10 МОм, Конденсатор. Принцип работы счетчика.
То есть работа RC цепи.
Борис+
Сообщение Борис+ »
Так счетчик веть и так работает.
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Конечно работает, но режим работы другой.
Если тебя устраивает, то возражений нет.
Борис+
Сообщение Борис+ »
Я никогда с этим дело не имел потому и спрашиваю.Что измениться в режиме его работы, и и как это и на что повлеяет? Обьясните если не трудно, за ранее спасибо.
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Когда конденсатор стоит после резистора, при ионизации счетчика происходит его быстрый разряд через БЭ переход.
На коллекторе формируется хороший короткий сигнал удобный для дальнейшей обработки.Ф в остальном разницы особой нет.
Борис+
Сообщение Борис+ »
Вот спасибо теперь понятно. Если я увеличу емкость с 2200 до 4700 будеп какая то польза?
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Пробуй.
Hexy
Сообщение Hexy »
ПРГИ-101 - это "неведомая зверушка". Я его использовал в своем хэндмэйд-дозиметре на CCFL-инверторе (http://acdc.foxylab.com/node/32).
Воспользовавшись своеобразной багофичей моего дозиметра, посредством смартфона и GeigerCounter-а (http://foxylab.com/GeigerCounter.php) снял фрагмент характеристической кривой счетчика ПРГИ-101:
Как видно, плато начинается с примерно 340 В.
По поводу скорости счета этого счетчика - фон примерно на уровне 45 - 55 CPM (юг Беларуси :)) ):
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Всё это игра.
Hexy
Сообщение Hexy »
Всё это игра.
Я просто живу в городе, где находится завод ("Ратон"), который в начале 90-х ставил их в дозиметры вместо СБМ-20. Интересно, где же они их брали... Или сами делали...
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Или сами делали...
Скорее всего.
Их нет в справочниках.
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Собственно при наличии стеклодувки и ламоратории химанализа заводской сделать счётчики не проблема. Просто когда начался развал уже никто не требовал ТУ и согласований на изделие и ставить можно было что угодно, особенно если при заводе был кооператив например. То есть самодельный счётчик вполне. Чего там в счётчике, особенного на гамма.. стекло, трубка, нить и немного газа с добавками. Сложности с альфа и бетта были, в основном конструктивные.
SIM31
Сообщение SIM31 »
Дмитрий М писал(а):Собственно при наличии стеклодувки и ламоратории химанализа заводской сделать счётчики не проблема. Просто когда начался развал уже никто не требовал ТУ и согласований на изделие и ставить можно было что угодно, особенно если при заводе был кооператив например. То есть самодельный счётчик вполне. Чего там в счётчике, особенного на гамма.. стекло, трубка, нить и немного газа с добавками
Сейчас даже лампы делают самостоятельно в домашних условиях :)
http://www.youtube.com/watch?v=CHFkZlYlWBc
Шикарный документальный фильм. Просто шикарный. И Мастер - просто молодец!
Hexy
Сообщение Hexy »
Дмитрий М писал(а):никто не требовал ТУ и согласований на изделие и ставить можно было что угодно
Скорее всего, у них просто закончились запасы СБМ-20, так как в инструкции на мой "Ратон-901" указан именно СБМ-20:
101-й имеет большую скорость счета, чем 20-й, помню, как продавщица универмага, продавая его мне, была удивлена его завышенными показаниями.
Дмитрий М
Пардон, а при чём тут "скорость счёта"??? Это параметр говорит о МАКСИМАЛЬНО допустимом количестве импульсов/секунда при котором счётчик успевает самогаситься, а не переходит в разряд непрерывный. По практике если Ваш счётчик перекрыл максимальную скрость счёта (любую) то беспокоиться уже не о чем, жить осталось очень и очень мало :( ... Это важно для реакторов там всяких и прочего могучего.. когда надо измерять достоверно сверхвысокие дозы. А то что их дозиметр быстро считал.. так считайте импульсы в течении 10 мсек и аппаратно умножайте на 100 и будет скорость, в ущерб достоверности.
Hexy
Сообщение Hexy »
Я имел ввиду не максимально возможную скорость счета, а просто "скорость счета" (count rate) - IMHO общепринятый термин , измеряемый в имп. в мин (CPM) - результат измерения ratemeter-ом (чаще не совсем правильно называемого дозиметром). Выдаваемые ПРГИ-101 CPM превышают CPM для СБМ-20.
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Это понятие абстрактное.
Есть мин. чувствительность,
при которой счётчик реагирует на ионизацию.
Про мах. уже писали.
Для Минска фон составляет 11-16 мкрР/Ч.
Отсюда и пляши.
Успехов.
Hexy
Сообщение Hexy »
Скорость счета - это кол-во импульсов, регистрируемых за секунду (CPS) или за минуту (CPM). Приборы, которые ее измеряют - интенсиметры (ratemeters). Фактически, большинство дозиметров являются именно интенсиметрами, для которых известен переводной коэффициент в мощность экспозиционной дозы (упомянутые выше мкР/ч). Для счетчика ПРГИ-101 официальный (указанный производителем) коэффициент неизвестен.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Зачем он тогда нужен, если "попугаев" безразмерных показывает? :dont_know:
От чего плясать-то?
Вернуться в «Умные мысли»
