http://easyelectronics.ru/usb-programma ... sbasp.html
Там получается SPIEN надо программировать
Спасибо за инфу, нет я их никогда не трогал, т.к. не нужно было. Сейчас почитал - да, пишут, что SPIEN через SPI нельзя поменять, только через высоковольтный параллельный программатор. Но RSTDSBL вроде можно и через SPI, но опять же, я не пробовал.oleg63m писал(а):А ты сам пробовал когда-нить программировать эти фюзы не с высоковольтного проггера?
меня один раз пристыдили, я попробовал. нихера не получается.
Да можно, но один разRSTDSBL вроде можно и через SPI, но опять же, я не пробовал.
Ох... Попытаюсь объяснить ещё раз. RSTDISBL и SPIEN на новом МК с завода уже выставлены так, как надо. Самостоятельно менять их в большинстве случаев не требуется. RSTDISBL нужно "включать" только в том случае, если вместо вывода RESET нужна ножка ввода/вывода. А при "отключённом" SPIEN вообще потеряется возможность прошивать МК через SPI (но как выяснилось, этот фьюз нельзя выключить через SPI, только параллельным программатором).Bear2011 писал(а):Вот статья
Да это понятно. С выключенным ресетом прошивать без параллельного программатора уже точно не получится. Я к тому, что активировать этот фьюз можно случайно и через SPI.Bear2011 писал(а): Да можно, но один разБез Reseta потом перепрограммировать вроде нельзя будет.
вот, случайно вспомнил, JTAG называется. Но сам я им никогда не пользовалсяoleg63m писал(а):HVPP HVISP все программирует и взад возвращает.
есть еще какойто, режим отладки
oleg63m писал(а): вот, случайно вспомнил, JTAG называется. Но сам я им никогда не пользовался
У Mega48 отсутствует JTAG.Bear2011 писал(а):Хочу собрать USBAsp на Mega48
А мне JTAG пока и не нужен. Вот только моя Mega48 через STK200 прошивается через раз. Иногда ругается на сигнатуру. Ну а в USBASp вообще отказывается работатьУ Mega48 отсутствует JTAG.
Так мне для дудки и нужно Mega48 зашить. В наличии самодельный STK200попробовал с дудкою. установил -i10 и все пошло на ура
Вы очевидно плохо ориентируетесь в этих вещах.Bear2011 писал(а):[для дудки и нужно Mega48 зашить
Не драйвер. Программа программатор(масло масляное) то есть софт для USBAsp. А вот то что AVRDUDE поддерживает еще что-то кроме USBAsp я не зналДудка (AVRDUDE) это такой себе драйвер, библиотека, чтоли, комманд для программаторов из списка имеющихся в ней.
AVRDUDE поддерживает дофигища программаторов - https://ru.wikipedia.org/wiki/AvrdudeBear2011 писал(а):А вот то что AVRDUDE поддерживает еще что-то кроме USBAsp я не знал
Как варианта 2:DarkWolf писал(а):Не могу понять контроллер работает от внешнего кварца или от внутреннего?
А его там и нет...DarkWolf писал(а):Фуза CKOPT не видно, как его запрограммировать?
