Автомагнитола Velas V-201U
Сообщение SaashkaMiller »
Доброго времени суток.
На неделе случилась проблема с магнитолой...Причина вот в чём:
Не реагирует на кнопку PWR(вкл),и тускло-тускло горит 00:00, то есть,идёт время.
Когда вставляю "Adapter Micro SD" то магнитола запускается,и работает только регулировка громкости,больше никакие кнопки не работают..И такие как настройка басса и т.д. тоже не работает,только регулируется громкость.
Отключение магнитолы от акб на длительное время не помогло.
Вот добавил видео:
На 54-56 секунде была надпись Good-Bye а потом снова время.
Прозвонил кнопки,всё в порядке.Какие ещё мысли?
Последний раз редактировалось SaashkaMiller Вт май 05, 2015 14:18:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kalyn »
Для начала разобрать панель и проверить на замыкание или низкое сопротивление кнопки-особо проверить те, что часто тыкаются. Энкодер не стоит в цепи кнопок, поэтому громкость и регулируется. То что флэху втыкаешь и идет запуск-значит когда мафон потух он не выключался кнопкой POWER-иначе и на это бы не было реакции. И не мешало бы вскрыть сам аппарат и сделать замеры по питанию-не зря же тускло видно часы.
Сообщение sulmas »
+1 Согласен.
SaashkaMiller, Меняйте кнопки аккуратно, дорожки очень слабые в панельках. :(
kalyn писал(а):Для начала разобрать панель и проверить на замыкание или низкое сопротивление кнопки-особо проверить те, что часто тыкаются. Энкодер не стоит в цепи кнопок, поэтому громкость и регулируется. То что флэху втыкаешь и идет запуск-значит когда мафон потух он не выключался кнопкой POWER-иначе и на это бы не было реакции. И не мешало бы вскрыть сам аппарат и сделать замеры по питанию-не зря же тускло видно часы.
Вот добавил видео:
Сообщение kalyn »
Да, Спилберга из тебя не будет, хотя на Хичкока потянешь с ужастиком "Мафон, воставший из ада" :)))
Прибор в руки и мерять!
Не было особого времени для хорошей съёмки,думаю и так суть ясна.Могу конечно переснять.
Что и где мерить?Никогда с этим делом не сталкивался.
Сообщение sulmas »
Проследить шину - Key, Key1, Key2
Кнопка POWER хоть прозваниваеться ? Залипших нет кнопок - как писали выше ?
Питание на всех кнопках есть ?
Так,а по поводу шины - key, key1, key2, - это что?
Сообщение Андрей_Р »
Это шины проца я так понял. На плате надписи должны быть. Или по схеме смотреть, если есть.
Сообщение Чумак »
SaashkaMiller писал(а):Так,а по поводу шины - key, key1, key2, - это что?
В толковый ремонт сдай, пока не добил.
Чумак писал(а): В толковый ремонт сдай, пока не добил.
Ага,если бы он был ещё..
Всё,всем спасибо за отзывчивость..
В общем потыкал на кнопку reset,что-то ещё,клацал-клацал и она заработала.
Потом опять зависла,теми же процедурами и вроде бы работает,минут 20-30 гонял, всё нормально!
Кстати,так до сих пор и показывает тускло время,наверно так и должно,возможно брак или неисправность.
Закрывайте тему.
Открою тему.
Аналогично старым проблемам,она то запускается,то не запускается.
В чём причина не могу понять,может кто-то ещё что-то подскажет!?
Сообщение Dm7203 »
Контакты на панельке почистите .
Панель нормально сидит , не болтается ?
Dm7203,вообще странная магнитола,контакты вроде в порядке..
Иногда включается,всё нормально,а бывает раз,и не включается и хоть ты что делай,включается в том случае если воткнуть Флэшку,магнитола запустится но работает регулировка звука и всё.
Сообщение Dm7203 »
Ничего не греется ?
А если морду прижать ?
При потрясывании / постукиванию по аппарату реакция есть ?
Не,вскрыл не отсоединяя и проверил,нагрева нигде нет.
Морду даже разбирал,и в "голом" виде прижимал толку ноль.
Нет,хоть что делай не хочет.
Но иногда начнёшь тыкать и включится с первого раза,потом выключишь,и снова включишь,всё работает.Выключишь магнитолу,через час или меньше уже не включается,а то и вообще только выключил магнитолу то всё,уже не запустишь.
Ещё отцепил шину от платы,и вставил обратно(было такое чувство- будто что-то отходит),поставив шину обратно магнитола заработала,я уж подумал "Так вот в чём причина была,плохое контактирование",но стоило ей поработать и снова зависла т.е. опять кнопки не работали.
(И приходится выключать магнитолу с помощью кнопки reset,ибо не отключается никак.)
Сообщение Dm7203 »
непропай значит где то , у разъема , какой нибудь детали , микросхемы .
попробуйте поставить другую заведомо рабочую панель , если есть .
Или проведите тщательный осмотр платы , начните с панели .
Нагреваются два диода,при включенной магнитоле(запущенна через Флешку)
Дополню:
На кнопку PWR и Reset поступает 3в,на остальные нет.
