Простые часы на светодиодных матрицах.
- Signalman
- Встал на лапы
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Прошивка конечно последняя. Все вроде проверил, карты брал разные 16м и 2гб. Дорожки прозвонил.
Буду искать дальше.... А при подключенном звуковом модуле основной динамик тоже звуки даёт или отключается?
uk8amk
По последней прошивке:
При подаче питания часы спрашивают звуковой модуль. Если он молчит, то дальше команды не отсылаются(модуль блокируется). Если модуль подавал признаки жизни, то команды отсылаются. После подключения к часам звукового модуля нужно передёрнуть питание.
Насчёт перемычки ТЕСТ. Изначально задумывалось, что при замыкании будут воспроизводиться файлы в случайном порядке для оценки работоспособности. Но как всегда руки не дошли.
Бипер на часах будет работать вне зависимости от звукового модуля.
Вчера 04.05.15 в Митино купил импульсные блоки питания 12В 1А для часов. Стоит 250 рублей. По внешнему виду как у O-LED в наборах распространял. Ели кому надо знать где пишите в личку, чтобы не было скрытой рекламы на форуме.
Ни кто кроме нас, инженеров.
- m.ix
- Друг Кота
митино развал барахольщиков максимум 200р
- shura2000
- Вымогатель припоя
Вчера там вообще голяк был. Хотел матрицы купить. Не нашел.
- m.ix
- Друг Кота
дак празднует валерьянку народ.
Решил собрать еще одни часики , но с звуковым модулем , есть вопрос с этой печаткой будет работать?
спасибо
модуль-
спасибо
модуль-
- Звуковой модуль.lay
- (161.23 КБ) 587 скачиваний
- OK_hc595_ULN2803.lay
- (144.72 КБ) 552 скачивания
- DrFrimen
- Открыл глаза
У меня в такой связке и работает.
Только плата часов со стабом.
- O-LED_OK_60mm(2.3in)_hc595_ULN2803_SMD1206_v1.07_adapt.lay
- (212.28 КБ) 588 скачиваний
можно травить платы, да вот прядется переходник делать под матрицы ОА ,
спасибо +
спасибо +
- alcxa
- Это не хвост, это антенна
Может и в прошивке проблема, но их всего-то парочка с давлением.AlexJ писал(а):alcxa писал(а):Если установлена DS3231 - то В общем причина скорее в ней
... при не установленном модуле датчика давления, контроллер не хочет запоминать настройки, почему? мне не понятно, скорее всего особенности данной прошивки. Поставил датчик, все заработало как надо.
Я специально проверил без датчика давления - все запоминается и тикает:
А вот без батарейки не запоминает точно))
Раз все равно травить - то почему-бы сразу не вытравить с повернутыми матрицами??redut68 писал(а):можно травить платы, да вот прядется переходник делать под матрицы ОА
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
Подскажите которую ?
- alcxa
Ну, например, OA_hc595_ULN2803.lay с первого сообщения
- DrFrimen
- Открыл глаза
redut68 писал(а):Раз все равно травить - то почему-бы сразу не вытравить с повернутыми матрицами??
Вот держи...
- OA_hc595_ULN2803.lay
- (173.33 КБ) 567 скачиваний
- shura2000
- Вымогатель припоя
Народ, накидайте пожалуйста ссылок, кто где берет матрицы 20х20 мм.
Например http://www.ebay.com/itm/5-pcs-LED-Displ ... 4d01881705. Сам у него брал, пришли. Брал более 2-х лет назад. До сих пор торгует ими, видимо успешно. Цена и сейчас небольшая. Есть там и еще дешевле http://www.ebay.com/itm/5-pcs-Dot-Matri ... 3ce7f2000e у него не брал.
uk8amk
Signalman писал(а):Так и не заработал модуль.
Попробуйте эту прошивку с режимом тестирования.
Замкнуть перемычку TEST, подать питание. Должно начаться воспроизведение какого-либо файла с карты памяти.
Если звук есть, то ищите проблемы в канале связи.
- mega88_snd_module.zip
- (7.9 КБ) 299 скачиваний
- DrFrimen
- Открыл глаза
НА 1 странице ---
(Фоторезистор подключается к выводу РА.7 Подойдет любой фоторезистор у которого световое и темновое сопротивление изменяется в 50 и более раз(у современных фоторезисторов как правило 500-2000). Резистор R4 должен быть примерно в 10 раз больше чем световое сопротивление фоторезистора. Если у вашего фоторезистора световое сопротивление меньше 0,5ком, нужно последовательно с ним включить обычный резистор, чтоб общее сопротивление стало 0,5ком.)
Но прекрасно работает и без фоторезистора.
