Установка ДХО по ГОСТ
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Demo65
Re: Установка ДХО по ГОСТ
Сообщение Demo65 »
Андрей_Р писал(а):После установки регистратора ездил без радио месяца 3. Спаял на кренке БП - норм стало. Так что не думаю я, что 3 ампера много сожрут бензина. Вообще шимят дальний, он в пол накала светит как ближний.
Кстати у меня тоже регистратор гасит радио, но не сильно. Но жрет не 3 А, в региcтраторе стоит аккумулятор от Nokia и держит без зарядки примерно минут 40(больше не проверял)
Андрей_Р
Сообщение Андрей_Р »
10 ампер примерно жрут две лампочки ближнего, , я про лампочки в пол накала имел ввиду. Регик потреблял 70мА на старом БП при 12в, сейчас сколько не знаю. Поставьте крен 5 и забудьте.
Demo65
Сообщение Demo65 »
в пол накала - а остальная нагрузка где? Ясно что на блоке рассеивается. А зачем вообще это надо? Да и смысл, только лампочки сберёг да и только.
я схемы эти смотрел, не вижу смысла лампы пригасить. Проще светодиодные и и ток нагрузки меньше во много раз.
sdi1759
Сообщение sdi1759 »
для проверки наличия сертификата ГИБДД смотрит на маркировку стекла источника света....
дальше или протокол( постановление в лбом случае)
ИЛИ отсутствия причина остановки.
кому что :)
pcb
Сообщение pcb »
Андрей_Р писал(а):Вообще шимят дальний, он в пол накала светит как ближний.
смысл какой в этом действе?
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-ECU/EDC на STM32F4(43%)+CPLD(57%)
-Моноинжектор на ATSAMD20G16
-контроллер эффектов для RGB LED ленты
-умные часы/обратный счет/секундомер
-устройство измерения емкости АКБ
Андрей_Р
Экономия энергии=бензина.
pcb
Сообщение pcb »
Я это понял.
Мне совсем не понятно, почему шимят именно дальний? да и ещё что бы по яркости был как ближний :shock:
У меня есть плата в CADе для шимки, делал кому то когда то (лет 5 назад), но шимил именно ближний.
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
Сергей1285
Сообщение Сергей1285 »
pcb писал(а):Я это понял.
Все же легко. ДХО служит для привлечения внимание других участников движения. и должен по сути бить в глаза. Так как ближний отрегулирован, что бъет вниз то его из дали видно хуже чем дальний. А ШИМить или включать последовательно 2 лампы, что проше нужно для того, что бы убавить яркость до необходимой по госту, а не а вовсе из за экономии
pcb
Сообщение pcb »
Сергей1285 писал(а):что бъет вниз то его из дали видно хуже чем дальний
единственное, что имеет смысл.
Ближний также видно издалека. Вопрос насколько далеко это "издалека" требуется.
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
Андрей_Р
И всё-же смысл в половину сбить потребление ламп, при той же яркости. А так бы никто по 2 тысячи не выкидывал на "drl controller"
Demo65
Сообщение Demo65 »
зачем резать свет? Установи туда тогда лампы на 24в чтобы чуть тлелись и все. Ну вообще то каждый по своему с ума сходит.
pcb
Сообщение pcb »
Андрей_Р писал(а):А так бы никто по 2 тысячи не выкидывал на "drl controller"
Автомобиль должен либо иметь ДХО, либо включен ближний свет, иначе штраф.
Отсюда и мои вопросы про дальний.
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
Вернуться в «АвтоМотоВело»
