Текущее время: Пт авг 01, 2025 14:55:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48898 ]     ... , , , 1643, , , ...
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2015 23:14:04
Рейтинг сообщений: 49
Microtech писал(а):
При входном коде >9 дают засветку?
При входном коде от 0 - 9 засветка соседних сегментов которые не должны светиться согласно поданному коду . Т.е код 3 она светиться ярче , а остальные сегменты все подсвечены.
to Iggis идея интересная но уже поздно ...
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2015 23:27:49
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 263
Такие микросхемы - дрянь. Только странно, что их так много.
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2015 20:57:44
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 366
Рейтинг сообщения: 7
Сделал на работе пару панелей под ИН-4. Размер 209x36 - минимально возможный. Расстояние между лампами по центру 31мм, это по справочнику "впритык", на деле 1-2мм. Между группами 10мм. В середине неонка. Процесс изготовления очень прост, по фото наверно визуально понятен.
Если кому то ещё вдруг понадобится, прикреплю DipTrace PCB.
панель ИН-4.rar [24.57 KiB]
Чуть позже хочу сделать подобные панели и под ИН-1
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2015 00:10:48
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 839
NIXIE CLOCK
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2015 02:39:43
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 15
Вот решил собрать часики. На статике. По случаю добыл индикаторы Z5660M- семь шт.. Встал вопрос выбора схемы.
И тут случайно на EBAY попалась такая микра :HV5622. Вот - http://stores.ebay.com/G-C-Supermarket- ... 34.c0.m322 . И цена вполне доступна- около 100р.
В этой теме встречал упоминание об этой микре -но там упомянута цена в 300-500 р. Как я понял тогда из за дороговизны посчитали
не выгодным использование её в часах. Но теперь цена вполне сопоставима со стоимостью кучи регистров с ключами , либо нескольких ИД1. Для четырёх ламповых (на статике!!) часиков получим три микры плюс несколько дискретных компонентов.
Может быть Кто ни будь встречал готовую конструкцию с этой микрой - поделитесь пожалуйста :roll: .Ибо разработку с "нуля" мне не осилить. :oops:
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2015 05:09:17
Рейтинг сообщений: 47
у неё 32 выхода, 10 на лампу, 6 ламп= 60 + 1-2 неонки , две микрухи хватит на 6-ти ламповые часы на статике, если я правильно понял даташит, иначе по микрухе на лампу, что уже не выгодно.
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2015 05:30:56
а ещё есть 64 выводная HV507 так её одной хватит)
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2015 05:51:08
Я бы присмотрелся к HV57708PG. Её хватит на всё с избытком. Некоторые её давно используют. :music:
Разрешите представится, Сергей :-)
Приобрету индикаторы и панели: ИТМ-2(А,Ж,М,С), ИТС1А(Б), ИГВ1-8х5Л, ИГВ1-16/5х7 ИГПх ИГВПх и др...
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2015 06:13:49
наверно это всё обсуждать надо не в этой теме но всё же, HV57708PG до 80 вольт
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2015 06:18:30
Apтeм, а если в катоды. ;) У меня часики на 6х ИН-14 + 4 неонки-точки на ней работают с 2012г без перерыва.
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2015 07:00:57
понятное дело что напряжение будет на лампе падать, но мне кажется такой режим работы не есть хорошо. с таким успехом любой дешифратор нпн типа можно поставить и 15в. и 30в.
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2015 08:16:55
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1013
ATtiny2313 с 4-мя транзисторными формирователями уровней DIN, CLK, LE, BL + HV5622 + 2 транзистора двухтактного трансформаторного преобразователя.
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2015 09:32:48
Карма: 54
NIXIE CLOCK
mss_ja@rambler.ru
Последний раз редактировалось mss_ja Вт май 05, 2015 10:01:48, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2015 09:35:53
...как всегда круть))))... с цельного алюминия или дюральки вообще огонь будут...
... мы то что мы делаем ...
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2015 09:56:50
Карма: 54
какое то из "красных" деревьев.
на удивление неплохо обрабатывалось. без особых "сколов".
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2015 10:24:51
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
PAW писал(а):
И тут случайно на EBAY попалась такая микра HV5622. цена вполне доступна- около 100р.
главное, чтобы по такой цене это не оказался брак с завода или вообще подделка.
а что же не делитесь схемой, прошивкой , платой и тд??? :cry:
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2015 12:26:11
Рейтинг сообщений: 19
mss_ja, секундные лампы у вас более новые чем минутные, это видно по четвёркам, на секундных с "хвостиками", а на минутах - без :) Неплохо бы отбирать лампы по этому признаку, для целостности восприятия :)
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2015 13:14:27
Рейтинг сообщений: 120
По моему, так не оправданно большая высота этой конструкции. Сколько расстояние между "дном" индикатора и платой? Мм 15?
Для чего оргстекло? Если типа единой панельки? Я делал на пресловутых ламельках от DB-25, на таких же индикаторах.
Только в плате нужно просверлить отверстие под "сосок" лампы. Высота около 7мм была.
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2015 13:45:16
Рейтинг сообщений: 22
Были с женой в Питере. Совершенно случайно набрели на музей советских игровых автоматов. Прикольная штука, скажу я вам.
Ну и обратил внимание на сами автоматы:)
Гонки. Индикация на ИН14.
Тоже ИН14
Баскетбол с ИН12
Он же открытый. Вся автоматика на реле и катушках:
Викторина на знания дорожных знаков. Тоже на ин12
Ну и последнее. Автомат "Дуплет". ИН18 же!
Все автоматы рабочие. Пыхтят от советских 15 коп. Так же есть автоматы с газировкой, тоже рабочие! 3 коп. и стакан газировки твой!
Есть еще куча других автоматов, но т.к. они без индикаторов - выкладывать их не стал.
Последний раз редактировалось Ушкуйник Вт май 05, 2015 13:55:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2015 13:52:04
дуплет самый интересный в плане внутренностей )))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 244
