Lexmark E232 Мигают все индикаторы
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение Ivan_vanko »
Мигают все индикаторы! После двойного нажатия на кнопку "Продолжить" мигают 3 и 5 индикаторы, при повторном двойном нажатии мигают 1 и 5 индикаторы! Вентилятор не крутится и вообще ничего в нем не шевелится!
Сообщение Кот-Кот »
В мануале есть описание такой индикации ?
Кот-Кот писал(а):В мануале есть описание такой индикации ?
в мануале вообще ногу сломишь пока разберешься! все что там написано дк это - то что это сервисная неисправимая ошибка и говорят идите в сервис центр
Сообщение Кот-Кот »
После чего такое стало ?
Сообщение m.ix »
startcopy.su
Кот-Кот писал(а):После чего такое стало ?
неизвестно! мне его отдали в таком состоянии
Сообщение Кот-Кот »
Ну это что угодно может быть, от фьюзера до датчика. Если просто отдали то восстанавливать думаю нет смысла.
Сообщение m.ix »
Для начала вскрыть нужно
или к компу подключить с дровами
там сам принтер скажет чавой там.
Сообщение Андрей Бедов »
Держите, страница 55:
Lexmark E232 коды ошибок (скачать PDF)
Сообщение Кот-Кот »
m.ix писал(а):Для начала вскрыть нужно
Это фантастика (с) Максимум что он скажет что "устройство не готово" или типа того.
Да и не то устройство это Лексмарк что-бы тратить на него время :wink:
к компу подключал и ом мне ничегошеньки не сказал (молчит как партизан)! дрова встали нормально и комп видит принтер! но принтер даже не шевельнется!
Андрей Бедов писал(а):Держите, страница 55:
а по подробнее можно? а то я в этой ниструкции не могу ничего понять!
Сообщение Кот-Кот »
Визуально всё в порядке ? Что говорит мануал по ошибкам ?
Вообщем сам посмотрел, это Service Error (Не о чем не говорит).
Turn the printer off and back on. If the lights are still blinking, contact
the place where you bought your printer.
Сообщение Кот-Кот »
Сброс NVRAM:
1. Выключите принтер.
2. Откройте переднюю крышку.
3. Нажмите и удерживайте кнопки [Continue] и [Cancel], включите принтер.
4. Когда загорится индикатор [Error], закройте переднюю крышку.
5. Дождитесь, пока принтер выйдет в готовность, затем отпустите кнопки.
Кот-Кот писал(а):Сброс NVRAM:
пробовал ! не прокатывает с ним такая штука! он все это действия просто не замечает!
Тогда начинайте его красить... :dont_know:
Только ИИП перед этим вытащите - пригодится.
Сообщение Кот-Кот »
Цель то какая ? Починить и оставить себе ? Отдали даром лишь бы забрал ?
Кот-Кот писал(а):Цель то какая ? Починить и оставить себе ? Отдали даром лишь бы забрал ?
ну можно и так сказать! мне для лута нужен! новый брать нехочу так как незачем)
Сообщение Кот-Кот »
Дельный совет: бросьте эти дрова предварительно вытащив силовой блок к примеру а для лута возьмите что-нибудь типа ML-1210, благо б/у аппарат можно сейчас найти за копейки.
Можно конечно попробовать и этот восстановить (но для начала нужно узнать причину хотя-бы) но как показывает практика, те кто пытаются экономить на Лексмарках те попадают на деньги :) Если пробег у него большой то это гарантированно почти что фьюзер накрылся.
Кот-Кот писал(а):Дельный совет: бросьте эти дрова предварительно вытащив силовой блок к примеру а для лута возьмите что-нибудь типа ML-1210, благо б/у аппарат можно сейчас найти за копейки.
ладно тогда придется его потрошить
Вернуться в «Ничего не работает»
