Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение nikin_n »
Пускай модеры не сочтут за рекламу.
:facepalm:
А слабо сделать фотки доступными без регистрации ?? ;)
Сообщение romuald »
Могу и здесь выложить. Только ближе к вечеру - на рабочем компе только часть.
Сообщение romuald »
Lewiafan писал(а):Корпус уже под печатку буду искать,главное ПП
Корпус я брал с электронной пульс-пары декадно-шаговой АТС. Если есть закомые связисты, то это не будет проблемой. И эти платы под этот корпус в самый раз подходят. :)
Сообщение romuald »
Процесс сборки
(239.23 КБ) 1235 скачиваний
(231.6 КБ) 1119 скачиваний
(234.96 КБ) 1102 скачивания
(39.22 КБ) 1038 скачиваний
(32.68 КБ) 1200 скачиваний
Только не нашоел фотку собранной платы с контроллером
Сообщение romuald »
Сборка в корпус
(27.78 КБ) 1018 скачиваний
(32.56 КБ) 898 скачиваний
(27.98 КБ) 934 скачивания
(28.11 КБ) 746 скачиваний
(26.25 КБ) 960 скачиваний
Как-то так.
Сообщение Gabalas »
Есть новый фен для компрессорной паяльной станции и есть компрессор . Хотелось бы из этих запчастей собрать паяльную станцию.
Сопротивление нагревателя 83 ома. Интересует в каких пределах должно изменятся напряжение на компрессоре.
Хочется реализовать функцию запоминания температур. (на сколько я понял в схеме для Lukey852D+ этой функции нет)
Посоветуйте схему которая будет корректно работать с данным нагревателем и термопарой, а управление репрессором думаю придумать своё либо взять из Lukey852D
Сообщение romuald »
Gabalas писал(а):Сопротивление нагревателя 83 ома.
Думаю, что схема №4 подойдет для нагревателя
А какая модель компрессора...?...что на нем написано? В этой ветке кто-то собирал фен с компрессором. Возможно придется изменить схему питания (и регулировку потока воздуха) компрессора.
Есть функция запоминания трёх значений температур (естественно и регулировки) в прилагаемой прошивке (к схеме №4)
Luk_fan_CC1.rar
(4.31 КБ) 280 скачиваний
Сообщение Gabalas »
Компрессор вот такой. Надписей на нём нет.
Сообщение romuald »
Судя по схеме станции Lukey852D+ компрессор питается от сети. Придется думать, как все это подключить.
LUKEY-852D+Термофен.rar
(200.6 КБ) 417 скачиваний
Либо делать по штатной схеме Lukey852D+ и искать под неё прошивку.
Сообщение Gabalas »
На сколько я понял ничто мне не мешает сделать по схеме 4. Но регулировку частоты вращения компрессора сделать на симисторе.
Сообщение romuald »
Gabalas писал(а):На сколько я понял ничто мне не мешает сделать по схеме 4. Но регулировку частоты вращения компрессора сделать на симисторе.
Только не будет задействована 28-я нога контроллера.
Сообщение virf »
Люди подскажите пожалуйста а то я совсем запутался.
Вот по этим схемам (интересует только часть фена)
http://www.radiokot.ru/forum/download/f ... w&id=43469
http://www.radiokot.ru/forum/download/f ... w&id=43470
Как я понял разница только в напряжении питания двигателя фена и прошивка для обоих схем одна и та же?
Но не могу понять где брать эту самую прошивку, ткните пожалуйста где ее брать?
Профессиональный барабанщик легко стряхивает градусник до -12 по Цельсию.
Сообщение mr_kot »
virf писал(а):ткните пожалуйста где ее брать?
FAQ по Цифровой паяльной станции (от михи-псков)
На 10-й странице
Сообщение romuald »
virf писал(а):Как я понял разница только в напряжении питания двигателя фена и прошивка для обоих схем одна и та же?
Во вложении пара-тройка прошивок под схему №4
Luk_fan_CC.rar
(4.31 КБ) 622 скачивания
Luk_fan_CC1.rar
(4.31 КБ) 181 скачивание
Luk702_fan_SE-2.rar
(4.18 КБ) 180 скачиваний
Какая-то из них у меня работает...не помню какаяя, но индикатор с общим катодом
Сообщение virf »
mr_kot писал(а): На 10-й странице
Спасибо скачал, разобрался.
Еще пару нюансов,
по схеме №1 http://www.radiokot.ru/forum/download/f ... w&id=43469 имеется пару диодов "FR107" в обвязке LM358
А на схеме №4 http://www.radiokot.ru/forum/download/f ... w&id=43470 их уже нету, зачем они? и нужны ли в обще?
Еще на схеме №4 не обозначены диоды VD6, VD7 - что туда ставить?
Ну и в принципе не важный вопрос но меня заинтересовало почему на обеих схемах конденсатор С4 "10м50в" почему 50в? там же напряжение не больше 5в?!?
Сообщение Victor_P. »
virf писал(а):...почему на обеих схемах конденсатор С4 "10м50в" почему 50в? там же напряжение не больше 5в?!?
Видимо, какой у автора был, такой он и поставил, а потом и в схеме такой нарисовал.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение mr_kot »
virf писал(а):зачем они? и нужны ли в обще?
Защита входов операционника. Нужны или нет - решать разработчику.
virf писал(а):Еще на схеме №4 не обозначены диоды VD6, VD7 - что туда ставить?
Любые выпрямительные диоды с прямым током около 1 А и напряжением более 30 В. Можно те же FR107
Если регулятор оборотов турбинки будет на LM317, обязательно по входу и по выходу цеплять керамику на 0,1-0,68 мкФ
Сообщение virf »
mr_kot писал(а): Любые выпрямительные диоды с прямым током около 1 А и напряжением более 30 В. Можно те же FR107
В роди бы из того что у меня есть в наличии 1N4007 подходят?
А регулятор оборотов на LM317 как настраивать нижнее и верхнее напряжение?
И я немного заблудился в трех соснах в регуляторе на транзисторах
Что за напряжения +24V и -5V? (откуда взялся минус 5в, в роди бы там просто 29в)
А в автоматическом выключении термофена я в обще туплю жестко :facepalm: что за переключатель Power Up?
И совсем не понял как это работает...
Сообщение mr_kot »
virf писал(а):1N4007 подходят?
Подходят
virf писал(а): А регулятор оборотов на LM317 как настраивать нижнее и верхнее напряжение?
В каком смысле "настраивать"? Обороты регулируются переменным резистором R34.
virf писал(а): Что за напряжения +24V и -5V? (откуда взялся минус 5в, в роди бы там просто 29в)
Я не вижу схему источника питания, но если указано -5 В, значит оно должно там быть. А вот 29 я как раз и не вижу.
virf писал(а): что за переключатель Power Up?
Это не переключатель, а кнопка без фиксации. При ее нажатии станция включается и полевиками шунтирует контакты кнопки. Кнопку отпустили, а станция остается в работе. Когда придет время станции выключиться, транзисторы закроются и схема обесточится.
Сообщение didov1 »
Просить то, что разница между тремя прошвка для общим катодом. Чем отличается /Luk_fan_CC.rar/ от других.
Luk_fan_CC1.rar
Luk702_fan_SE-2.rar
