PAW
Сообщение PAW »
Apтeм Челябинск писал(а):
у неё 32 выхода, 10 на лампу, 6 ламп= 60 + 1-2 неонки , две микрухи хватит на 6-ти ламповые часы на статике, если я правильно понял даташит, иначе по микрухе на лампу, что уже не выгодно.
Да -на 6 ламп- две микры. А на 4 лампы даже с календарём и термометром (если не отображать десятые доли градуса) и с неонкой
вполне хватает. В первую очередь конечно привлекает малочисленность комплектации : часы+проц+паучёк+ лампы ну и пару десятков дискретов на DC-DC и прочее. В общем -схемку бы... :facepalm:
crackintosh писал(а):Apтeм, а если в катоды. ;) У меня часики на 6х ИН-14 + 4 неонки-точки на ней работают с 2012г без перерыва.
Согласен- HV57708 тоже замечательная микра. :) Из минусов- как всегда-цена. У всё тех же "китайса" около 500р. Ну и придётся бороться с низковольтностью: Отвязывать минус высокого от общего провода и ставить в минус микры стабилитрон вольт на 100.Ну и паралельно высоковольному питании микры тоже желательно на всякий случай стабилитрон вольт на75-80. И как следствие всеми
любимый STEP-UP и преобразователе уже не "катит". Придётся делать изолированный DC-DC с трансом.
P.S. И снова повторюсь: Ну не умею я писать проги :oops: :oops: Потому и обратился к Уважаемым посетителям форума с просьбой :если у кого есть готовая конструкция на названной мной микре либо ссылка по теме- по возможности поделиться.
Последний раз редактировалось PAW Ср май 06, 2015 13:16:59, всего редактировалось 2 раза.
Умка
Сообщение Умка »
ewrey писал(а):
Умка писал(а):Сделал на работе пару панелей под ИН-4. Размер 209x36 - минимально возможный.
По моему, так не оправданно большая высота этой конструкции. Сколько расстояние между "дном" индикатора и платой? Мм 15?
Для чего оргстекло? Если типа единой панельки? Я делал на пресловутых ламельках от DB-25, на таких же индикаторах.
Только в плате нужно просверлить отверстие под "сосок" лампы. Высота около 7мм была.
Что значит неоправдано большая? Высота стандартной панельки ПЛ31-П 18.5mm, моя немного меньше.
Оргстекло (раньше использовал стеклотекстолит) служит для фиксации штырьков (ГРПМ) и получается единая индикаторная панель. Разумеется весь дальнейший монтаж на проводах.
Изготовление довольно простое - скрепляем болтами по углам плату с панелью, сверлим тонким сверлом (или намечаем) через текстолит нужные отверстия. Далее на панели расверливаем отверстия под диаметр штырьков, сосок лампы, крепежи и индикаторы. После ставим стойки и собираем конструкцию.
Получается аккуратная и ровная "шестиламповая панелька" :)
______________
Основные преимущества:
1. Экономим кучу денег и время на поиски пресловутых панелек.
2. Расстояние между лампами минимальное.
3. Простота изготовления и удобство дальнейшей установки в корпус.
Подобным образом можно сделать панель и под ИН-18, повернув в PCB под нужным углом корпуса ламп.
__________________
mss_ja писал(а):какое то из "красных" деревьев.
на удивление неплохо обрабатывалось. без особых "сколов".
mss_ja
Очень красиво!!!
А можно всё же узнать породу дерева и где (если не секрет) брали.
Корпус изготовлялся на (том же) фрезерном станке?
mss_ja
Сообщение mss_ja »
TESLight писал(а):mss_jaна секундных с "хвостиками", а на минутах - без :)
:facepalm: согласен.
Умка писал(а):А можно всё же узнать породу дерева и где (если не секрет) брали.
NIXIE CLOCK Падук
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%E0%E4 ... %E8%ED%E0)
http://timbers.com.ua/product_6.html
правда есть там не все и цены раза в 3 выше написанных.
все на том же станке. классная вещь. привык к нему как родному.
производство "вишневого" бруска.
Последний раз редактировалось mss_ja Вт май 05, 2015 20:57:50, всего редактировалось 1 раз.
Ян
Сообщение Ян »
Кнопки!!! :facepalm:
mss_ja
Сообщение mss_ja »
Ян писал(а):Кнопки...
:) знаю.
точится латунь.
поменяю. пока "родные" там живут.
Ян
Сообщение Ян »
Уффф.... Успокоили! А то приятный деревянный корпус, и черные пластмассовые пупырышки торчат...
scrofula
Сообщение scrofula »
Сергей, когда будут часы на ин-17 от USB ? .... настольный переносной вариант
... мы то что мы делаем ...
Iggis
Сообщение Iggis »
Ян писал(а):Уффф.... Успокоили! А то приятный деревянный корпус, и черные пластмассовые пупырышки торчат...
Латунные пупырышки лучше чёрных? Спорно.. Стеклянные были бы больше в тему, ведь в композиции есть только дерево и стекло. Латунь тут будет чужеродна. Черные по крайней мере смотрятся нейтрально..
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
PAW
Сообщение PAW »
Нашёл вот проект на HV5622. http://reboots.g-cipher.net/time/
Заказал у китайца пару микр. Пытаюсь как то более менее перевести статью :?
И ещё "справочник" по паучкам от Supertex : http://nicegorov.narod.ru/publ/1-1-0-7
Последний раз редактировалось PAW Вт май 05, 2015 22:07:41, всего редактировалось 1 раз.
scrofula
PAW писал(а):Нашёл вот проект на HV5622. http://reboots.g-cipher.net/time/
... а чего свою цену не предложили ему... там же можно .
mss_ja
Сообщение mss_ja »
Iggis писал(а):Стеклянные были бы больше в тему,
:idea:
стеклянная палочка d 3.7мм. как раз оно.
выпилю-попробую.
scrofula писал(а): от USB ? .... настольный переносной вариант
:dont_know:
все упирается в нехватку времени.
уже есть все в макете. надо перенести теперь в готовое изделие.
Последний раз редактировалось mss_ja Вт май 05, 2015 22:01:06, всего редактировалось 1 раз.
Femto
Сообщение Femto »
Заказал у китайца пару микросхем. Пытаюсь как то более менее перевести статью :?
Аккуратней с китайцем на Ebay, я у него взял пару, выслал одну, говорил что вышлет еще одну, а когда я заказал еще 4 штуки и напомнил про пятую, то он сказал, что они закончились и вернул деньги. Но самое интересное что эти микросхемы массово исчезли с Taobao, а HV5522PJ остались, я начал писать все продавцам у которых рейтинг нормальный в итоге нашел адекватного продавца у которого купил 5 штук по 20 юаней. В процессе общения выяснил цены на другие интересные микросхемы из этой серии, если кому интересно:
HV5522PJ 20元
HV5622PJ 20元
HV5530PJ 20元
HV5630PJ 25元
HV5630PG 40元
HV5530PG 40元
HV5622PG 40元
HV5522PG 40元
PAW
Сообщение PAW »
Femto писал(а): Аккуратней с китайцем на Ebay
Х.з.- всякое возможно. Хотя за последние три года получил от этого продавца около полусотни посылок-проблем не было.
Покупал МК, ШИМ контроллеры, логику, SMD компоненты - брака не было.
Буду надеяться на удачу. В принципе что теряю,кроме времени? Тем более выбора особо нет :Расеянские поставщики наверняка
предложат купить вагон микр.Ну или пару по цене вагона... :shock: :shock:
Ну всёж -.больно заманчиво. :roll:
А единственная высланная микра живой оказалась??
Femto
Сообщение Femto »
Да, к ней вопросов нет, а вот к MAX1771 от того же китайца сгорели 2 штуки из 2.
BlackAlex
Сообщение BlackAlex »
Вообще на Ebay дурацкая политика. Мелкие пакеты идут без трека, у меня 4 посылки подряд не дошли, открыл споры, бабки вернули. потом одна объявилась, я деньги отправил назад. А мне влепили бан что слишком много споров. И хер что докажешь, даже уговорил продавца написать в арбитраж что деньги он получил как дошла посылка. Пофиг, не докажешь - "да, понимаем, но это политика площадки". В общем я на Али перешел. Там более лояльно к покупателям. И все с номерами. А недостача частенько бывает, как и фальсификат и просто не качественное.
akl
Сообщение akl »
PAW писал(а):Нашёл вот проект на HV5622...
Критика, надеюсь, конструктивная.
1. Отсутствует резервное питание.
2. Драйвер HV5622PG запитан от +5V, хотя в DS оговаривается минимальное напряжение питания +10,8V.
3. Сомнительно, что анодный преобразователь сможет обеспечить анодный ток Z5660 4,5х4=18мА.
4. По коду замечаний очень много. Взять, хотя бы, формат 12 часов без поддержки AM/PM.
crackintosh
Сообщение crackintosh »
Читаем еще раз внимательно DS:
Absolute Maximum Ratings
Supply voltage, VDD: -0.5V to +15V
Output voltage, VPP: -0.5V to +230V
Recommended Operating Conditions:
VDD Logic voltage supply: min 10.8 max 13.2 V
HVOUT High voltage output min -0.3 max +220 V
Разрешите представится, Сергей :-)
Приобрету индикаторы и панели: ИТМ-2(А,Ж,М,С), ИТС1А(Б), ИГВ1-8х5Л, ИГВ1-16/5х7 ИГПх ИГВПх и др...
Умка
Сообщение Умка »
ewrey писал(а):Сколько расстояние между "дном" индикатора и платой? Мм 15?
Смерил, 16мм :)
mss_ja писал(а):Падук
Спасибо Большое! :beer:
Поищу и поспрашиваю у нас.
Iggis писал(а):Стеклянные были бы больше в тему, ведь в композиции есть только дерево и стекло. Латунь тут будет чужеродна. Черные по крайней мере смотрятся нейтрально..
Как вариант, в качестве толкателей кнопок можно использовать корпуса прозрачных светодиодов.
suslogon
Сообщение suslogon »
mss_ja
мне интересно, а почему вы со своими возможностями еще не перешли на микры от супертекса? ведь какая экономия деталей, плата проще и можно все компактнее сделать. да дороже, но и часы на никсях сами по себе штука недешевая и в какой-то мере эксклюзивная)
mss_ja
Сообщение mss_ja »
suslogon писал(а):на микры от супертекса?
я смотрел их.
дело не в цене.
в последующих наших проектах уже изменена "архитектура"
(я уже показывал)
связка 595+2003 очень неплохо себя показала.
неограниченное (в разумных пределах) количество "портов" в цепочке + удобство трассировки. занимает это всего 3 порта процессора.
так же немаловажно, их не надо искать-доставать.
при правильной компоновке 4 корпуса занимают на плате места как 1 идешка.
а припаять 4 16-ти ногих планара дело 2х минут.
Вернуться в «Умные мысли»
