свет от звука
свет от звука
Доброго времени суток всем!
Помогите с такой задачей:
-Есть 4 светодиода(1Вт) и батарейка 12в (а27)
Напряжение появляющееся на гнезде во время проигрывания мелодии зависит от уровня громкости и составляет
3-160 мВ
Нужно:
-Используя аналоговый сигнал средней громкости из гнезда плеера, при проигрывании любых звуков, замыкать цепь минимум на 3-4сек
размер желательно минимальный.
3-160 мВ
Нужно:
Re: свет от звука
Если размер минимальный, то проще всего наверное это реализовать на микроконтроллере... А светодиод у вас напряжением 1 вольт или мощностью 1 ватт?
Все гениальное - просто
Re: свет от звука
1ват каждый светодиод.
По поводу размера, корпус продолговатый и может быть контроллер не войдет по ширине, а несколько элементов в ряд может уместиться.
только я слабо представляю как выглядит контроллер и как его реализовывать, если можно напишите пожалуйста по шагам, какой контроллер и как ставить.
Re: свет от звука
контроллер можно ставить к примеру такой http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Atmel ... tmega8.htm
то есть это микросхема в DIP корпусе (вариант чуть побольше) или в корпусе поверхностного монтажа (вариант чуть поменьше), ну и если у ваших светодиодов мощность 1 ватт, то нужно будет подключать их через транзистора(на прямую микроконтроллер не выдержит)
- m.ix
- Друг Кота
Re: свет от звука
для зарядки акка на
1 А
3.6 В
Нужно твоим звуком топать и хлопать минимум часа два
и только после можно акком пользоваться
1 А
3.6 В
Re: свет от звука
Мне не нужно заряжать аккум!
подача звукового импульса должна замкнуть цепь(диоды+батарейка) и продержать ее в замкнутом состоянии до окончания звукового сигнала+2секунды
Re: свет от звука
Спасибо за подсказку, но знания в этой области у меня поверхностные и хотелось бы услышать какие точно детали и как их подключать друг к другу. Меня интересует не теоретическая возможность исполнения в будущем, а практическая реализация поставленной задачи в ближайшие сроки.CB1 писал(а):контроллер можно ставить к примеру такой http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Atmel ... tmega8.htm
Re: свет от звука
А какой у Вас есть опыт изготовления радиолюбительских конструкций? насколько знания поверхностны?
Re: свет от звука
в универе изучал си++, микросхемотехнику, что то помню что то нет, немного умею паять. Вот
Re: свет от звука
А чем помочь - то? Все нарисовать и программу написать?
Вот схема почти готовая, только некоторые изменения во входную цепь внести.
И да, научитесь ставить вопросы. Если говорите о минимальном размере, то у всех минимальные размеры разные, если что...
- (5.9 КБ) 266 скачиваний
Re: свет от звука
В идеале даmetan писал(а):А чем помочь - то? Все нарисовать и программу написать?
размер < 8х30мм
Re: свет от звука
Вот хорошая ссылка http://cxem.net/mc/mc45.php .... В данной статье подтема "Вариант 2. Для мощных светодиодов" это в принципе то что нужно вам, осталось приделать вход... можно добавить операционный усилитель для пущей надежности если у вас напряжение не превысит 3-160 мВ... если вы умеете пользоваться Proteus то могу быстренько накидать схемку и скинуть, в sPlan дольше как то рисовать, а сейчас времени совсем нет, по этому могу пока так...
