Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
Сообщение WiseLord »
Имя входа можно hex-редактором в файле EEPROM поменять, а вот иконку надо в исходниках перерисовать.
Сообщение Bogdan0777 »
А у меня еще один вопрос, я собрал весь девайс и прошил ATmega32L, все прошло как положено, но когда собрал, подал питание, то все что увидел это подсветку дисплея, при чем она включается сразу после подачи электричества и девайс не включается и не реагирует ни на какие кнопки. Что может бить такое? может что то я не так сделал? может у кого то такое било? Поделитесь мыслями. Спасибо.
Иногда достигнув своего потолка, с грустью понимаешь что это всего лишь чей то пол.
Сообщение alexz_1958 »
To Bogdan0777
Во первых выдохни! Спешка тут только мешает. Проверь фазы, особенно тактирование Меги (по моему, если мне не изменяет склероз, L не более 8МГц. Внимательно, не торопясь, проверь монтаж. И ещё, я несколько раз накалывался, все заявленные интерфейсы должны быть подсоединены - или на худой конец подтянуть на плюс. Поверь пожилому человеку - то, что хотябы у кого нибудь заработало должно работать у всех!
Спасибо за ответ, проверил фазировку (все ок). Извените за может и глупий вопрос, я только начел учиться. Поставил на виходи 7 и 8 кварц на 16.000 MHz, может ли ето значить что промах именно в нем?
Сообщение Cheal »
Для Bogdan0777.
Выписка из описания на ATmega32L
• Operating Voltages
– 2.7V - 5.5V for ATmega32L
– 4.5V - 5.5V for ATmega32
• Speed Grades
– 0 - 8MHz for ATmega32L
– 0 - 16MHz for ATmega32
Думаю что МК просто не запускается.
Но лучше на это ответит автор.
Успехов.
Сообщение alexfick »
Добрый вечер. Хотел бы спросить у автора ведется ли еще какаято работа над проектом. И небольшая просьба возможно ли сделать чтоб при отключении и включении звука громкость убавлялась и наростала плавно, и при включении усилителя тоже.
В настоящий момент я активно допиливаю другой проект, а этот пока "на паузе".
Вроде бы багов никаких не выявлено, особо делать пока нечего.
По поводу плавного нарастания/спада громкости я уже и сам задумывался, но пока красивого способа реализовать не придумал, а "топорно" делать не хочется. Позже когда-нибудь реализую.
Многоуважаемый автор, хочу спросить ВАС, если у мене есть ATmega32L то может стоит поставить на нее 8 мегагерц кварца в место 16-ти мегагерцового?
Если так сделать (или даже проще вообще без кварца, на 8МГц внутреннем генераторе), то и спектроанализатор станет несколько тормознутым, и все задержки вдвое увеличатся. Но работать, в целом, должно. Как минимум, для проверки работоспособности МК вполне можно так поступить.
Сообщение Sergey212 »
WiseLord писал(а): По поводу плавного нарастания/спада громкости я уже и сам задумывался, но пока красивого способа реализовать не придумал, а "топорно" делать не хочется. Позже когда-нибудь реализую.
У Андрея Дойникова в его проекте МАКСИ это отлично реализовано.
Сообщение koka5555 »
Уважаемый WiseLord , пожалуйста ,покажите на скрине где меняются аудиопроцессора. на скрине я пометил ду .
(96.57 КБ) 814 скачиваний
Смотрите eeprom.h
Извените пожалуйста , но в этом файле я не разберусь. Мне нужно выставить на процессор 0x02 = TDA7313
Ну, очевидно же, что за это отвечает ячейка eepromAudioproc с адресом 0x28.
Я Вас и прошу что бы ткнули меня носом где та 28 ячейка. Не вижу я её .
Большое Спасибо ,теперь дошло.
Привецтвую всех котов, которые любят паять :solder: . Хотел спросить многоуважаемого WiseLord, (я знаю что ВИ сейчас заморозили тот проект и работаете над другим очень интересным проектом, которий я хочу повторить) но все таки спрошу, можно ли на один с каналов повесить mini bluetooth s3868 но не просто что би он постоянно бил включен, а только тогда когда переходить на тот канал на котором он висит и чтоб только тогда включалась эта гарнитура? (проект пока полностью не работает, так как мне прислали ATmega32L бес 12-й ножки, а я сначала не увидел а толко после тщательной проверки плати и компонентов :( ) Жду новую операционку. Спасибо за внимание. С уважением ко всем.
Уважаемый WiseLord, в последней тестовой прошивке для рдс не совпадает календарь(сегодня пятница А пишет четверг 15 мая 2015).У меня украинская еепром. на других сейчас проверю.
Всё совпадает.
Вы когда последний раз настраивали время (даже, точнее, дату)?
По даташиту на DS1307, в регистре с днём недели воскресенью соответствует значение 1, субботе - 7. Это было исправлено 7 января. До этого 1 соответстовала понедельнику, 7 воскресенью.
Если Вы с тех пор ни разу не настраивали дату, то вполне мог остаться этот сдвиг дня недели.
