Усилитель на TDA2822
Сообщение PHPScript »
AcousticManiac писал(а):На выходе резисторы не 4,7 КИЛО Ом, а 4,7 Ом (возможно, придется увеличить до 10 Ом). На входе резисторы 10кОм должны стоять не в разрыв сигнальных проводов, а с них на землю. Неправильно, не с той стороны заземлены боковые выводы переменного резистора (от этого громкость прибавляется/убавляется в неправильную сторону). Питательные конденсаторы должны стоять четко по пути следования питательных проводников к микросхеме, а не на ответвленных от питания проводниках, и притом поближе к микрухе.
...стоп, еще круче... Микруха стоит зеркально. Входы-это 6 и 7, а по ключу микрухи на плате это 2 и 3. Печатка-сплошной косяк и недоразумение, сжечь ее. Дважды.
Это как бы вид со стороны контактов. Так что микруха правильно, ну и переменник тоже.
С 4,7 Ом да, во промахнулся
Сообщение AcousticManiac »
Предыдущее сообщение гляньте, отредактировал насчет вида. Так что с зеркалами? Рисовали вручную или печатали? Зеркалили или нет? Микруха, если глядеть на ее обозначение первой ножки на рисунке, стоит НЕправильно. Если вы ее так впаяли, ей мог прийти капут.
Эта картинка 1 в 1 как плата выглядит со стороны меди (т.е микросхема и громкость вид снизу).
2-ой выход микросхемы подключен к питанию
Хм, ну, если вы не напутали с ориентацией и нумерацией ног микрухи, то даже не знаю, что предположить.. Первым делом приведите в норму резисторы на входах и выходах, и гляньте, что изменится.
Нарисовано, согласен, криво.
Автор представлял что рисует со стороны меди.
С резистором тоже промахнулся. Буду менять.
Вот кстати схема где входные R3 и R4 10к в разрыв
(8.48 КБ) 1038 скачиваний
Сообщение -serg- »
Производитель гарантирует работоспособность своего изделия, со всеми заявленными параметрами, при включении по рекомендованной им схеме. То есть, необходимо привести номиналы элементов и их соединения в соответствии с datasheet.
В приведённом примере схема изменена (дополнительные элементы в обратной связи), для снижения входной чувствительности.
В традиционном варианте, вход необходимо подтянуть на землю.
Традиционная схема включения TDA2822M, рекомендованная производителем.
(42.9 КБ) 1145 скачиваний
Собирал по этой схеме. Единственное нет резистора 10к, а есть 50к.
С ним при минимальной громкости в наушники уже очень громко играют
Повышать боюсь.
Что добавить в схему так чтобы с 50к в этой схеме минимальная громкость была максимальной?
(9.87 КБ) 998 скачиваний
Сообщение falkonist »
Чукча - не читатель?
Я же давал схему со сниженным до 5...10 коэффициентом усиления.
Сообщение -serg- »
PHPScript писал(а):Собирал по этой схеме.
Для снижения чувствительности можно добавить делитель, на входе желательно поставить разделительные конденсаторы.
Схема усилителя с разделительными конденсаторами и входным делителем.
(72.79 КБ) 781 скачивание
Добрый день.
Собираю схемку из даташита с вариантом для наушников (100мкФ вместо 470мкФ). А хочу усилитель использовать для линейных выходов (в машине проверять выпайку линейников). В схеме из даташита будет же сильный перегруз если на вход будет 1,5-2В?
Можно ли исправить данную схему без болезненно?
Сообщение -serg- »
Для прикладной работы можно подыскать что-нибудь готовое.
Например усилитель для наушников из потраченного CD-ROM.
Конструкция размером с почтовую марку, с регулятором громкости, питание 3 - 6 вольт, качество звука при работе на нагрузку 32 Ома, объективно лучше, чем у TDA2822.
(Извлечен из 8-ми скоростной Тошибы, кажется...)
Для усилителя на TDA2822, в схемке на рисуночке из предыдущего поста, сопротивления входного делителя 100 кило ом, увеличить до 150 - 200 кило ом.
-serg- писал(а):Для прикладной работы можно подыскать что-нибудь готовое.
Спасибо. т.е. ставлю 200к. Кстати в моей схеме переменного резистора на 50к нет.
Сообщение 74LS00 »
Нужен слабенький и маленький усилитель для наушника с питанием от лития. Собрал на ka8602, чтото он шумноват. В холостую жрёт 7ма
Не понятно внешние помехи или сам сигнал шумный, а может и микра сама.
Смотрю в доку 2822 есть 2 схемы. В двухканальной очень большие электролиты в плату мне никак не влезут, если только не 10мф.
В 8602 пробовал динамик через 4,7мф подключать, получилась громкость как и без усилителя.
У мостовой схемы детали поменьше, но не будут ли лишние шумы из за ненужного переусиления.
Переусиление можно компенсировать резистивным делителем на входе, намеренно урезав сигнал. Соотношение выбрать исходя из громкости источника сигнала. И при выходных конденсаторах всего 4,7мк. не мудрено было такой результат получить, огромный срез низких частот вышел.
Сообщение 74LS00 »
Я о шумах самого усилителя. Как называется этот параметр на ангельском в даташите ?
Если входной сигнал сначала ослаблять, а потом усиливать микросхемой, то шумы естественно возрастут по определению. В данной теме есть схемы на TDA2822 с исходно малым коэффициентом усиления. Есть схемы ее мостового включения, когда сигнал для второго плеча берется не с выхода первого, а с цепи его ООС.
Например, такая самая простая мостовая:
Но лентяй их, естественно, не нашел. Потому и закономерно получил граблями по лбу.
Сообщение 74LS00 »
Собрал один канал по даташиту, звук хрень. Начинает хрипеть при большом входном сигнале, кароче хуже чем прошлая микра хоть и без шумов. Уменьшил электролиты в 10 раз, тоже самое. На обычном динамике звучит нормально, на мелком только мусор.
Конденсатор и сопротивление на выходе убирают ВЧ шумы, я ставил 10 ом.
По мостовой схеме и входной уровень выше и на мелкий динамик хватает и звук нормальный.
Динамики как оказалось 8 ом, других и не найти. В телефоне стол 16 или 32, но в 4 раза мельче.
falkonist писал(а):Если входной сигнал сначала ослаблять, а потом усиливать микросхемой, то шумы естественно возрастут по определению
Почему? У меня обратный пример. Делал как-то на TEA2025 мост. По типовой схеме. Чувствительность бешеная, потому малейшая фоновая грязь с источника неустранимо шуршала и фонила из динамиков (мп3-плеер шумный был, гнал шумы и свист от чтения памяти). Поставил делители, кажется, 5:1 - и стало куда лучше :dont_know: заодно и полная громкость усилка стала не на (грубо) 15% громкости плеера, а на почти максимуме.
И что Вы хотите доказать своим постом?
А если рассмотреть схему включения усилителя, для которого НЕ НАДО сначала ослаблять сигнал - как по-вашему, он будет звучать? Хуже или ЕЩЕ лучше?
Сообщение 74LS00 »
Решил не урезать схему, полная схема на smd влезает, если что на месте упрощу.
Есть у 2822 одна проблемка. При регулировке входного сигнала звук пропадает и появляется через секунду после того как перестаю крутить регулятор. Чтото както эта микра сильно на емкостях повязана.
Как лучше поставить входной конденсатор, до делителя или после ? У меня вроде как логичнее после, если учесть что нагрузки в виде динамика 16 ом нет и там высокоомный делитель
